Александр1001
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:37 am |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 4:40 pm Сообщения: 19 Откуда: Тула-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо дружище!Сейчас пойду делать.Сообщу о результатах.
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
Samogon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:39 am |
Машина: Carina-Ы
Плюсик не забудь мне в репу. Я 10 минут рабочего времени потратил для набора текста из букваря...
Den301
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:51 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
А если с помошником, то и без тисков можно обойтись. Лично я так и делал.  А для чего разбирать те шестерёнки? Там ведь ничего нет, только пружина.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Samogon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:34 pm |
Машина: Carina-Ы
Den301 писал(а): А для чего разбирать те шестерёнки? Там ведь ничего нет, только пружина.
Это я для профилактики, для понятия устройства и принципа действия. Если нужно только взвести, то все намного проще...
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:39 pm |
Александр1001 писал(а): и на сколько оборотов
Ужаснуло.
Не настолько там всё печально. %-)
Samogon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:44 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Александр1001 писал(а): и на сколько оборотов
Ужаснуло. Не настолько там всё печально. %-)
На ноль целых, хрен дясятых...
Den301
Добавлено: Сб апр 24, 2010 12:07 am |
Samogon писал(а): Beso писал(а): Александр1001 писал(а): и на сколько оборотов
Ужаснуло. Не настолько там всё печально. %-) На ноль целых, хрен дясятых...
Вот ответили, коллеги, точнее некуда
Примерно на полтора зуба поточнее будет.
Александр1001
Добавлено: Сб апр 24, 2010 7:23 am |
Еще раз спасибо!Все сделал как описали.Теперь тишина,как и до этого работала.
soplo
Добавлено: Сб апр 24, 2010 9:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
а для чего взводится шестерня на впускном валу?и на что повлияет не взведённая?у меня меняли прокладку и теперь думаю надо проверять-взвели или нет.
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Samogon
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:33 am |
Машина: Carina-Ы
soplo писал(а): а для чего взводится шестерня на впускном валу?и на что повлияет не взведённая? Взведение шестерни ликвидирует люфт в соединении шестеренок впускного и выпускного распредвалов. Влияет на звук работы двигателя. Если шестерня не взведена, я думаю страшного ничего нет, только работает двигательс характерным цокотом. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Александр1001 писал(а): Еще раз спасибо!Все сделал как описали.Теперь тишина,как и до этого работала.
А плюсика Samogonу в репутацию жалко что-ли?...
Den301
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:50 am |
Samogon
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:49 am |
Машина: Carina-Ы
Den301
Я ждал от товарища Александр1001
Den301
Добавлено: Пн апр 26, 2010 2:45 pm |
Ну, извени. (Верни тогда назад  )
Александр1001
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:10 pm |
для samogona +++++++++++++++++мне не жалко, просто я сдесь не так давно,поэтому не могу разобраться что к чему и как что делается.поставлю сколько хочешь.
Samogon
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Александр1001
Мне за тебя Den301 уже поставил. А на будущее видишь в профиле у меня "Репутация: 8[-/+]"? Нажимаешь "+" - и дальше все понятно...
Николаи4
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
бляха... почитал вашу тему и у меня в третий цилиндр тосол ушел...
_________________ пусто пусто
Samogon
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:59 pm |
Машина: Carina-Ы
Николаи4 писал(а): в третий цилиндр тосол ушел... Главное - вовремя заметить! Николаи4 писал(а): бляха... почитал вашу тему...
А вот это чисто роковое стечение обстоятельств...
Николаи4
При каких обстоятельствах? Перегрел?
Николаи4
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:37 am |
Samogon писал(а): Перегрел?
а вот это то и не понятно... жидкость в пределах нормы... датчики не показывали высокой температуры.. короче просто ни стого ни с сего
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 5:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Блин, седня полез трамблер перебрать, да свечи в зиму заменить, глянул в цилиндры, а там в 3-м и 4-м антифриз  ,на крышке радиатора майонез и слегка на крышке д.залива масла, во засада.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:53 am |
Бэндэр писал(а): во засада.
Не печалься, MerTV зови в подмогу, стаскивайте бошку...
За пару вечеров управишься.
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Я вот вас слушаю и мне все кажется на грани фантастики,тьфу тьфу не дай бог,для меня это проблема
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:59 am |
можно и за день. тока мне далековато ехать на подмогу,а сам пока без отопления...
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 10:25 am |
MerTV, Так и придется тебе печь варить
Серег, а башку перебрать сколько встает МСК, клапана отрегулировать, притереть при необходимости, че там еще?
Beso писал(а): MerTV зови в подмогу
Для начала разберу и прикину- может еще и сам справлюсь.
Кстати номерок комплета прокладок на всю башку (вроде как набор верхних прокладок двиг.) есть под рукой у кого?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 1:12 pm |
Бэндэр писал(а): номерок комплета прокладок на всю башку
04112-16250
Вот этот для ЛБ, вроде бы.
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 8:51 pm |
Beso спасибо.
Седня оновное раскидал, пока головку (звезду 10-ку) только не купил, потому и не сдернул, думаю справлюсь, да и MerTV консультацией помоч не стеняется
Немного не по теме: разобрал таки трамблер (для замены сальника вала)- очень уш там плотно штифт на ведущем валу посажен, от ударов различными кернами не сместа, но сдался в тисках под нажимом каленого шарика от подшипника, а далее штифтом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
