Текущее время: Пн фев 16, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:22 pm
Есть совет. Если будешь снимать ковер с пола то сразу проклей пол и все остальное шумоизоляцией типа STP3 будет не лишнее.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:23 pm
Если бабло будет,то обязом))
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:26 pm
Я сам жду лета чтоб проклеить. Как то она хреново клеется на холодный металл. да и денег мало. хочу конкретно проклеить чтоб как в танке было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:29 pm
Марат писал(а):
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. У меня проблема такого рода. Затягивает переднее левое стекло, не скажу что очень сильно но есть. хотя правое и лобовое стекло остаются чистыми. В чем прикол? Может где поддувает? не могу понять.
К сожалению потек радиатор печки--такое бывает..... :oops:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:31 pm
не думаю. Пахло бы. и парило. нашел щель в двери возле зеркала, заткну и проверю в выходные.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:46 pm
Даня писал(а):
В смысле???
обрежешь как надо и все:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:48 pm
Даня писал(а):
В смысле???
снимать сидение подлокотник и прочее не надо будет... вырезал аккуратненько сырое, высушил и на место прилепил
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 3:11 pm
О,вот этот вариант по мне)))
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу попробовать натереть стекло незапотевайкой! Но побаиваюсь, при наших морозах -20, не треснет ли оно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Mr_Nuke
Лучше не стоит, я антизапотевателем помазал, и тепрь постоянно затягивает еще хуже стало. Больше не стану ничего мазать. Лучше протру мистер мускулом.А треснтуть стекло не терснет
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
NEON
Средства разные бывают! Тем более, по эксперементировать то надо, раз купил! :D
Но буду по аккуратней, начну хотя бы с боковых :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:55 pm
Лучше с боковых задних начни!
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Даня
Дык они не потеют :(
Почему то в сильный мороз и боковые передние потеть почти перестали :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 3:41 pm
Лично я уже давно в них разочаровался, если и есть эффект то небольшой.
то же самое!
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 5:05 pm
Смотри как у меня теперь после незапотевайки, как за бортом минус, а когда в машин сидишь и дышишь и вот что появляется
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 5:09 pm
Двигатель: 7A-FE lb
NEON
Ну а верхнюю часть стекла ты тоже обрабатывал? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 6:37 pm
Mr_Nuke
Я все обрабатывал стекла снутри. все так, это я печку включил, и сразу отходит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:27 pm
людииии !!!!! подскажите если знаете у мя машина на холостых ну совсем не греется ! чтоб согрелась до рабочей температуры надо проехать километров пять !!! радиатор закрыл картонкой . может чё то где то не так ?? ( термостат менял - не помогло )
ну, как бы , вот ! машинка- карина е, 1.6 , 4A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:53 pm
Машина: Carina-Ы
markiz
99,9% - это воздушная пробка в радиаторе печки или печка просто забилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:16 pm
Плохо менял, проблема именно в термостате.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:20 pm
причём тут пробка в радиаторе печки ?? :o печка у мя греет !!! вот сам мотор медленно прогревается ! а как можно термостат поставить не правильно ? чё то мне сдаётся что это не возможно !
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:57 pm
У меня такая же штука. Тепло в салон уже идет а вот стрелка еще на пол шестого.... термостат стоит новый, на днях снял радиатор салона распоял промыл воткнул на место, недавно датчики поменял каторые на приборку и на мотор охлаждения радиатора, а также пробку радиатора. Так что я в своей машине не нахожу неисправности. Скорее всего это просто моральное старение.... то есть датчик в приборке начинает такое творить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:15 pm
Машина: Carina-Ы
Тьфу ты, непрально понял. Думал, салон не прогревается.
Раз ты так утверждаешь, то у тебя самого должны быть версии... Есть?
Тут БГ прав. Термостат постоянно находится в открытом положении и помпа гоняет антифриз по большому кругу... :)
PS:
markiz писал(а):
причём тут пробка в радиаторе печки ?? Surprised печка у мя греет !!! вот сам мотор медленно прогревается !
Тогда твой пост находится не в той теме. Или при этом стекла запотевают?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 7:53 pm
понимаю что вроде так и должно быть ! но вроде новый поставил !!!!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Тогда твой пост находится не в той теме. Или при этом стекла запотевают?[/quote]
понимаю что пост не по теме ! но такой темы что то не нашёл , уж извиняйте если что не так !
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:35 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем отписываюсь!
Появилось в руках вот такое средство. Отнесся к нему скептически, но уж решил попробовать. Натер лобовуху, (а дело было в начале февраля, с не малыми морозами), переключатель обдува в положение "в лицо". На удивление, стекло не запотело. Списал это все на случай...
Решил провести эксперемент - обработал половину заднего стекла этим средством. Тут уж результат меня убил - стекло перестало запотевать полностью :shock:
Никак это не прокомментировав, обработал все стекла в машине и забыл. Почти каждый день ездил и всегда обдув в салон, и на горячий воздух. Соответственно погода тоже была разная - и мороз, и дождь...
Вообщем за 3 месяца ни разу не видел запотевшее стекло.
loc.JPG [ 106.24 КБ | Просмотров: 3740 ]
