Текущее время: Сб мар 21, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 1:09 pm
Приветствую всех!
Один умный электрик :twisted: при установке сигналки Шерифф откинул штатную проводку концевиков, дескать сигналка не будет фурыкать. Я это понял, когда сам оторвал все панели и задние обивки сидений. НО!!! Насколько я понимаю внутреннее освещение салона, лампа открытых дверей и пищалка (RELAY REMINDER) не должны видеть двери теперь, а у меня наооборот: для сигналки двери закрыты, а для машины они постоянно открыты. Шото я не втыкаю в эту ситуацию. Ведь концевики коммутируют 12В на землю, а если они откинуты то и нечего коммутировать. Можа горе-электрик куда дальше залез (ну и гаджет он :evil: )?!
Если кто-то что-то подобное встречал, буду респектно благодарен за идею :)
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:02 pm
ф топку такого электрика, ищи другого.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:12 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Попробуй в концевик диод воткнуть, анодом на массу. И электрику по рогам заодно навтыкай ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:06 pm
Да, уж проще самому разобрацца я так понял :cry:
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да, про диоды я уже нарыл инфу. Самое главное простые законы электрофизики!!! УРА, товарищи!!! :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:34 pm
Двигатель: 4a-сток
Ставь FR207.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 4:59 pm
Также хочу замутить приятное "мяукание" при открытие дверей :roll: (типа как у американцев). Может кто скажет за это? Может сразу такой девайс готовый продаётся, а то я чё та не встречал нигде такого обсуждения. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 5:27 pm
Репутация: 26 [ ? ]
"приятное мяукание"- оно раздражает конкретно!постоянно просят вырубить на американцах. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:01 pm
Да бесит просто, пока дверь не закроешь долбит и долбит0)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:10 pm
Ну, может Вы правы. Просто чисто ради интереса хочу замутить, потом может тоже достанет. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 4:17 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
сегодня столкнулся с такой же проблемой. все думал что у меня концевики не работают, оказалось, что концевики живы, но к ним приходит проводок от сигналки, а проводок включающий салонный свет при от открытии двери не могу найти...
Хочу замутить подсветку земли при открытии дверей...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 4:44 pm
serhio_pich писал(а):
Приветствую всех!
Электрика вешать за яйца. Что за термин "откинул"?
Если хочешь разобраться - сделай "дано" для задачи - это 90% ответа.
1) Проведи опыты:сигнализация чует открытие водительской двери? Пассажирской? 3? 4?
2) Лампочка "открытые двери" на приборке горит? Синхронно с плафоном на потолке? "Чует" открывание каких-либо дверей? (водительская, 2,3,4?)
3) что ты такого страшного увидел, оторвав пластиковые панели? Концевики за ними должны быть подключены в жгуты через 1pin разъёмы. Провод, если не изменяет склероз, чёрный. Реально - что?
4) Пищалка (противное ыыы) у двух подопытных старых карин пищит только при включенном свете (фар) и открытой двери. У тебя вообще молчание?
Из сумбура первого сообщения, я склонен подозревать вмешательство электроидиота в проводку за панелью приборов.
Но ты что-то там нарыл у концевиков....
PS После предыдущих хозяев пересаживал проводку с короны, и устранял последствия "электриков". До сих пор в офигении от их творчества. У меня практически пизнес сознанию случался, от очередного провода в никуда или провода под капот через воздухозабор печки.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:36 am
"Откинул" - значит, штатные фишки концевиков были выдернуты.
По плану:
1. Вот только сига и чует двери, это не вопрос, а машине по барабану.
2. Лампочка дверей на панели и плафон в положении DOOR горят постоянно, хоть фишки дверей отключены. Короче, машина считает, что двери пожизненно открыто.
3. Родные разъёмы как шли так и идут в жгуты проводов, а электрик доп. провода кинул.
4. Да молчание ягнят.
Судя по частично вскрытой панели и за "бардачком" хватает всяких левых проводов, в том числе и от бывших сигналок. Но без поллитра там трудно искать. Боюсь, потеплеет, вскрою всё и проведу ревизию проводки: ВСЕХ НЕНУЖНЫХ ЧЕРВЕЙ - ЗА БОРТ!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:38 pm
Обычно эта фича завязана на водительскую дверь и ключ в замке. Отключи датчик наличия ключа в замке и все.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:15 pm
Репутация: 26 [ ? ]
получается так!эклектрег рубанул проводку от дверей на панель и пищалку,от дверей пустил на сигналку, а тот что на панель на массу посадил :o !
Был у меня когда-то трабл.на открытие дверей никакой реакции!
Сгнил провод от концевиков идущий на панель!в районе центральной стойки дверей(внизу рядом с общим жгутом, одинарный разъем,слева справа не помню,наверно справа) этот разъем выкинул соеденил этот провод и счастье есть! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:43 am
Кстати, смотрел схемы в мануале, так вот правильно ли я понял, что у Карины водительский концевик отдельной проводкой идёт в панель , а остальные двери, ну в частности с пассажирской стороны запараллелены, или все двери отдельными проводами к панели? :? И вот ещё: в мануале разъёмы маркируются, напрмер 1Н, 2В, ну и т.д., а как в натуре этот разъём обнаружить в мафыне :?: или это только тойотники на сервисах шарят :roll: ?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:10 am
Скачай EWD и будешь шарить не хуже тойотников ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=174274#174274
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:16 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Посмотрел свою проводку. Если концевик снимаешь с мамы, концевик работает. Подключаем обратно - не активен... Скачал EWD буду разбираться.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
БелыйГусь
Подскажите плз что означают цифры на разъеме BU1 (стр 114 на ФОТО 43209298)
8 7
13 12 11 10 9
где там "+" и где "-"
заранее благодарен, смотрел легионовский букварь, что-то не догнал что куда?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:29 pm
А он тебе накой? К нему подключается коса задней левой двери, а не концевик :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 3:22 pm
Двигатель: 2.0 бенз
да я понял. Почитал и вроде разобрался. Просто когда машина на сигнализации стоит, на 8 и 7 - "земля" есть проводимость, а когда сигналка не включена - нет. Разобрался с легионовским букварем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:54 pm
Не понял не кочается - сайт возвращает назад при вводе пароля и без. Ну вот, а так хотелось шарить в проводах. :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 8:02 pm
serhio_pich, чего не понял не кочается? EWD.rar? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:32 pm
Да, он не качаицца! :evil: уже который день.
Хотя видно, что люди на днях качали, а меня гоняет по циклу
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:44 pm
Значит, неправильно цифры с картинки вводишь.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:28 pm
Ну один раз могу ошибиться, ну два, но не 150 раз. :evil: Ей богу, покусать хочется кого-нибудь. :evil: :evil: :evil: Как вариант попробую с другого компа.
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
Всё понятно! У меня Опера, у друга Эксплорер. У него качает эту сцылку, у мине нет. :roll: Скачал - буду ликбезить.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 5:22 pm
От уж эта Опера. Из-за нее я в Экзист через ИЕ хожу :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
