Текущее время: Ср май 27, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:53 pm
а надо кроме пыльника что - нибудь покупать,там к примеру ограничитель гайки наконесника чтоб не раскручивался или шайбы какие?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:06 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
если найдешь ограничитель большой тебе плюс...
я когда искал его ненашел... =(
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
нафиг тебе вообще пыльник менять? Накроются тяги, тогда и сменишь все одним махом, один черт разбирать. А так отдашь за схождение и за сбор-разбор, т.к. сам без хитрого ключа не справишься. И весь этот гемор из-за одного пыльника? Забей ....
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:08 pm
А рейка не накроется? И какие симптомы накрывания тяг?
З.Ы.собрался продавать аппарат и не хочу чтоб это было поводо к торгу (ну одним из поводов :)),а заменить стоит 400 рублей ну и 350 или 400 сход/развал ну и пыльник не знаю может около 250 рублей,дорого конечно всё вместе для замены этой вещицы.А к примеру пыльники на шрузах я всегда менял при разрыве ,потому как шрус стоит дорого.Есть связь - пыльник-тяга сломалась?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 6:24 am
нет
дребезг в рулевом, чем хуже состояние тем больше. Определяется так: вывесил колесо, залез в яму, через пыльник уперся пальцем в шаровое соединение тяги, в это время напарник короткими движениями поворачивает колесо.
при продаже, если что, скинешь на эту сумму
может только ускорить процесс за счет коррозии. Он же у тебя не в лохмоться разорвался?
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс май 02, 2010 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:03 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Завтра поеду на электронный, Тк все колёса в разные стороны едут - 1350 ! :( Цуки, за полчаса работы...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 4:13 pm
Поскольку далёк от этого спрошу - а разве я немогу открутить тягу от наконечника не снимая наконечник,тяга крутиться по оси своей или нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 5:52 pm
Двигатель: 2.0
ты сможешь открутить только либо наконечник... либо тягу с наконечником...а потом уже и наконенчик..
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 5:59 pm
меня интересует могу ли я крутить тягу тем самым откучивая её от наконечника но при этом не откутив её от рейки
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
так чтоб потом одеть пыльник закрутить тягу на столькоже витков как и откуручивал и всё,при этом наконечник откручивать от по-моему ступицы и к чему он там прикручен другой стороной,не надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 6:24 pm
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а):
меня интересует могу ли я крутить тягу тем самым откучивая её от наконечника но при этом не откутив её от рейки.
возможно кстати....
ведб на тяге прикучен набалдажник к рейке....а вся остальная часть крутиться....
можешь попробовать!
Безымянный.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 10330 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:17 pm
спасибо ,держи +1 ,поробывать стоит
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:32 am
Dimon_2C писал(а):
нет
Запросто накроется. Особенно, если это правый пыльник. Нельзя ездить в рваным пыльником рулевой тяги, особенно по воде. А какой ему нужен хитрый ключ?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:34 am
Dimon_2C писал(а):
romanwma писал(а):
А
Так а могу я поменять пыльник открутив тягу от наконечника при этом не откручивая наконечник с другой стороны?
Разумеется.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:37 am
вот впринципе и решён механизм замены пыльника:
1.поднимаем на домкрате авто
2.снимаем колесо
3.откручиваем тягу от наконечника
4.снимае пыльник
5.собираем обратно не забыв сколько витков при откучивании мы совершили.
Так ли я всё понял?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:42 am
romanwma писал(а):
Так ли я всё понял?
Не совсем. Чтобы крутить тягу - надо сначала хомуты на пыльнике снять. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:44 am
так он у меня уже порван благодаря (подазреваю сервис менам которые делали развал) :) Вобщем суть ясна и наконечник снимать не надо.Достаточно открутить на машине тягу от наконечника- я счастлив,займусь в ближайшее время :))))))
Спасибо всем за пояснения
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:14 pm
Двигатель: 2.0
Так ли я всё понял?
прежде чем разкрутить замерь 2 вещи:
1) длину рулевой тяги вместе с наконечником (в см :) )
2) количество витков при откручивании.
З.Ы. мы с батей так сделали точно что на развал я не ездил)))
руль не ведет...резину за 1, 5 месяца ни капли не зажрала...
З.Ы. за плюс спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:39 pm
Ураааа я поменял оба пыльника рулевых тяг.Чувствую нереальное удовлетворение :)Ничего сложного там нет.Перед раскручиванием протёр наконечник и тягу и провёл кисточкой с краской линию вдоль,всё потом раскрутил поменял и собрал.Руль правда ушёл чуть в право,завтра сгонцаю на развал.Потратил конечно много времени,менял ещё стоику стаба справы и втулки обе стаба переднего, но съэкономил около 1500 тыс , и получил удовольствие от проделанного.
Когда снял порванный пыльник внутри и из него немного вылилилось какой-то грязи ввиде эмульсии и камков чего-то ( всё это с обоих сторон),возник вопрос - уровень жидкости гура постоянен,не уменьшается,недавно поменял,красного цвета, что было в пыльниках тяг, сервисмены увидев что вогруг рваного пыльника немного эмульсионного пятна сказали что течёт рейка,буквалmyj за час до этого начался дождь и я ездил по лужам.Вот и думаю - могла ли вода попасть внутрь пыльника немного вымыть смазку тяги (она там есть) и всё приобрело вот такой вид?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:43 pm
Имел в виду ключ для откручивания рул тяги, при замене. Ну уж если тока пыльник то не надо конечно., занесло чуток :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:59 am
Могла. Особенно, если речь про ЛЕВЫЙ пыльник.
grindos писал(а):
за плюс спасибо.
Везёт некоторым... %-))))
Dimon_2C писал(а):
занесло чуток
Вот и я как-то удивился. %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:16 pm
Двигатель: 2.0
romanwma
молодец...
насчет
течёт рейка
сервисмены 90% ошиблись...
я сам с таким столкнулся... (тоже был дождь)
Beso ладно тебе))) у тебя аж 81 плюсик... а у меня еслиб не
дядя было бы 2 плюсика :)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:51 pm
grindos писал(а):
у тебя аж
84. И 3 привета от модерируемых. :-)
ОФФ: где простава за скутер? Почему нет отчёта ,что там получилось и из-за чего?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:08 pm
Двигатель: 2.0
ОФФ: все в указанной теме :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5906
скутер не выйграл :( там написано почему...
надеюсь на скорую встречу Москвичей... :roll:
Beso что ты думаешь по этому поводу?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3335
есть какие нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
говорят съёмник нужен для пальца чтобы снять тягу в букваре
