Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
 Заголовок сообщения: Цинатан
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:43 pm
Про ржавчину. Кто нить слышал про цинатан. А еще лучше - может пробовал?
Вкратце - это спецлак с добавкой активного цинка. При обработке им металла получается холодное цинкование. Производитель этого вещества дает гарантию от коррозии 10 (ДЕСЯТЬ!!!) лет.
Подробнее: http://chemgrand.su/
Охота попробывать, мож кто знает где достать?
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:15 pm
незнаю то это или не то. но нашёл я както у отца какуюто допотопную советскую антикорозийку. выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. надежд на неё не возлогал. думал на первое время сойдёт. помазал по чистому металлу 3 года назад (сковырял отвёрткой пузырь и пошкрябал до металла). досихпор пузырей нет. но проблемка... бутылошка та потерялась... что за чудожидкость - низнаю... могу сфоткать это место что помоазал, возле антенны. слой мизерный там, даже металл сквозь него видно.
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:24 pm
koljamba писал(а):
выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. .
По описанию смахивает на битумный лак. Мож он?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:28 pm
carrin
я безпонятия. но кисточкой помазалось слоем почти как еслиб было водой. а битуум в моём понимании чтото густое. нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:55 pm
koljamba писал(а):
carrin
чтото густое. нет?
Если свежий, то не густой. Запах похож на нефть, маслянистая хрень такая. Если одним-два слоя покрыть, то цвет коричневый, но не черный.
А интересно, урик спасает от ржи? Ведь не просто так суриком красят корабли.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 8:09 pm
Битумный лак (или асфальтовый лак) - это совсем другое. Цинатан видел у ребят знакомых. Выглядит как краска серого цвета с добавкой металлика. Пахнет отвратительно химией какойто. Кто из москвичей, звякните на фирму, может можно как в розницу купить? Там на сайте телефоны есть: (495) 518-3299, 589-3413, 518-6303
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 8:42 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
оф топ. Начали цвести арки у галанта после зимы,дайте консультацию ,чем обработать антикором или антигравием и как лучше?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:03 pm
Никак не лучше. Если по цветению этому покрыть антикором или антигравием, ржу не остановить, только усугубишь, в дальнейшем появятся ,,жучки,,.
По-хорошему зачистить до металла, помазать преобразователем ржи, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:08 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну это уже серьезный подход,проще еще две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Цвести начало слегонца еще. Мож краской ,которая на ржавчину,и сверху обработать антигравием все? Боюсь если зачищу там все,зацветет еще хуже со всеми обработками
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:22 pm
Понимаешь, дорогой товарищ, ржа-это, как кариес. Сверху намарафетишь, а внутри-то гниет :(
Через два года получишь сквозные дыры. Таже ситуация была у меня на предыдущей машинке. Нанесла антигравий на места цветения, по нему еще антикором, а ровно через 2 года жучки насквозь :-(
Правильно подмечено - две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Только как? Лудить дыры ?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:01 pm
Попробуй Раст Стопом обработай , вроде отзывы отличные , я себе купил категории А и Б , обработал арки задние , и двери внутри .
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:26 pm
Artem23 писал(а):
Раст Стопом
Я им же Короллку обработал в прошлом году. Присматриваюсь...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:49 pm
А вот это было самой большой ошибкой. Давненько уже об этом писАл, напомню ещё раз. Суть антигравия - в его названии. Он нужен для защиты лакокрасочного покрытия от сколов, появляющихся от гравия. Наносится, соответственно, ТОЛЬКО на краску! Когда его наносишь - он ложится этакой "пеной", и когда застывает, образует упругую пористую плёнку, от которой отскакивают камешки. НО! Поры активно впитывают влагу, и долго её не отпускают. Поэтому если нанести антигравий на голый, не защищённый краской металл, он в такой "водяной бане" гниёт во много раз быстрее, чем если бы был просто голым. Так бы высох быстренько, и всё! А для защиты металла надо использовать мастику, которая как раз перекрывает доступ влаги к металлу.
А надо было как минимум, наоборот! :wink:
Закономерный результат!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:23 am
Антигравий - это одно.
Про ЦИНАТАН кто нибудь чего скажет? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:15 am
Репутация: 27 [ ? ]
Vitek писал(а):
А вот это было самой большой ошибкой. А надо было как минимум, наоборот! :wink:
+1
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:59 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не нужно мелочиться, товарищи !! Вырезать нахрен !!!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:21 am
Совершенно верно, многие путают гравитекс с защитой от коррозии.
Добавлю, самая главная зашита металла, хороший грунт! (обычно кислотный)
Только после грунтовки специальным (качественным) грунтом, на чистый металл, поверхность можно обрабатывать(покрывать) дальше.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:16 pm
Блин, я ж про средство спрашивал, которое как можно лучше подходит для покрытия чистого металла, потом грунт, потом краска. Получится эффект оцинковки (точнее - протекторной защиты), но меня никто не слышит!
АУ!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:26 pm
Или не знает о таком... :oops:
Если бы было всё так просто... Проще кузова делать из нержавейки... Почему производители до этого не додумались? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:14 am
Блин, ведь телефон фирмы есть. Кто из москвичей, позвоните, узнайте на счет розницы.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 7:15 am
Думаю хрень этот Цинатан , цинк наносится на металл путем электролитического процесса , а так что кисточкой типа помазал и слой там восстановился и оцинковался это какая то фантастика . Сейчас че только не напишут про свои чудо препараты . Делай как говорят люди , чисти до металла , наноси грунт , и на него уже антикор .
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:55 am
Двигатель: 4a-сток
Додумались http://ru.wikipedia.org/wiki/De_Lorean_DMC-12
Только это дорого, и нерж от перепада температуры играет...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:17 am
а у меня на задней арке на уровне порога была небольная ржавчинка,в диаметре окло 1 см,я зачистил её до металла,а потом нанёс грунтовку в состав которой входит преобразователь ржавчины (так написано на банке) и применяется она для покрытия ржавых ворот, .Тож думал так на время,уже год как бабка пошептала,тьфу-тьфу.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:25 am
Двигатель: 4a-сток
Дык, главное не оставлять ни капли ржы. А то если останется - плевать ей на преобразователи и грунты :) Вылезет !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:11 pm
Купил преобразователь ржи "Lesta" литовский, попробывал на старой железяке, по инструкции всё, таки сработало! остатки ржи преобразовались в цинк, и уже пару месяцев без изменений, хотя лежит на балконе (железяка). А вчера решил низы дверей обработать, тоже всё по инструкции, и ни хрена, в реакцию не вступает ипонская ржа с литовским цинкарём :o
Какой фирмы тогда покупать? Всякие Хайгиры не внушают доверия.
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
