Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:10 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
полуавтоматы повсюду)))))) даже у соседей правда сварщик ща в деревне(((
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:24 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Vitek
Ну, тебе варили проволочным полуавтоматом ! И я человеку тоже самое советую ! И в чём прикол ? :wink:
ivan899
Ну, дык и вари !!! С тебя 2 плюса !! :D Все мозги уже этой гофрой вынес :D :roll:
drive2.ru, Мне 35
Skif1980 А я не прикалываюсь, я поддерживаю! :wink: :D
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:30 am
Двигатель: 4a-сток
Хм, кстати, у меня гофрочка подрёвывает, на определённых оборотах. Завихрения какие-нибудь, наверно, но при 3500-3700 сквозь гул КАМЫ-ЕВРО !! :D начинает пробиваться звук.. Красивый такой, гоночный !!! :D Выпуск герметичен, проверил в первую очередь.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:32 am
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
сделаю поставлю!=)))
Во! Вспоминаю теперь! Про это спецы тоже говорили, когда объясняли, почему нельзя на наши машинки длинную гофру! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:40 am
Двигатель: 4a-сток
Vitek писал(а):
Twisted Evil
Да ладно тебе ! Звукан зашибись, на самом деле, космический ! Я без него глохну ! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 4:52 pm
закажу завтра все-таки гофру 50*150,и попробуем с соседом заварить обычной сваркой электродом 2мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:32 pm
Двигатель: 1ZZFE
позаезжал по автосервисам другим за работу везде хотят от 2000-4000 жесть, пугают типо без машины никак не приварить и т д неужели там можно без тачки сильно сдвинуться?
Thoron
расскажешь!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:29 pm
Круто, только за работу. Два года назад отдал за всё (гофра + работа) 2400. Сделали за 40 минут. Варили по месту, прямо на машине. Иначе есть риск, что раньше времени порвётся, если перекос будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:37 pm
Двигатель: 4a-сток
Vitek
Ну да, тоже считаю что круто ! Я 3000 отдал за вварку гофры и изменение геометрии. Вварка - 1300. Но стоял дикий конструктор из непонятных труб, резонаторов и прочей лабуды. А теперь всё красиво + 2 промежуточные подушки. Хрен теперь оторвёшь :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:37 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Сначала думал, что за тема про гофру, просмотрел каталог выхлопных труб, нет гофры там и все... утром при заводе машины есть немного потягивает вонью в салон, заглянул сегодня вниз, как раз это соединение, но у меня почемуто как в GMS с двумя пружинами, явно видно черный выхлоп бывает, просмотрел опять каталог выхлопных труб, нет такого соединения, как у меня и с самого начала покупки, когда даешь резко ускорение было попердывающее-звенящее звуковое сопровождение, на яму загонял, все тихо, прорывов газа нет, все закреплено... полез сюда про тему гофры читать... :? как я понял надо брать с внутренним диаметром 50мм, в длинну 100-150 мм... вопрос, если там негерметично и идет выхлоп, увеличивается расход бензина при этом? и еще, если снимать поддон, он немного подтекает, все равно откручивать эту трубу придется? вот и убью двух зайцев... кстати еще вопрос, поддон двигателя на герметик сажается и какая технология, какой герметик лучше использовать, есть ли какие подводные камни при этом?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:39 pm
ivan899 писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=204930#204930
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=206002#206002
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
Vitek
про блюхера?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:32 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Сегодня заменил пружинное соединение трубы, на гофру, гофру поставил 150х50, меньше не нашел, снизу ничего не цепляет, встала по месту, сказать, что что=то изменилось, кроме вони при прогреве, не могу... расход тотже в городском цикле, на ХХ почемуто комп показывает расход 1.2 литра при 800 оборотах, может комп переобучится, будет как раньше, не выше 1.0... заодно и у поддона заменил прокладку, посадил на гемретик АМБРО черный, пока подтеков за день не замечено... мастер сказал, что по идее должна стоять прокладка, по каталогам мне сказали, только герметик наносится... между крышкой и двиглом была картонная прокладка, может старые мастера ее вырезали и поставили? работа снятия поддона и врезка гофры встала 600 рублей, гофра обошлась тоже 600 рублей... из всего этого радует, нет течи из поддона и нет вони при газовании...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:48 am
Двигатель: 1ZZFE
Saman
амолодца! а я всё гоняю с забором воздуха из салона)))
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:01 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а):
Saman
надоест, поменяешь... у меня как тепло, так я все начинаю потихоньку мыть, менять, устранять мелкие неполадки, скрипы, течи... профилактически менять ремни, ролики, сальники, фильтра и др., по времени и пробегу подошедшие к замене или сомнению... ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДИТЬ, ЧЕМ НЕДОБЗДИТЬ...
Последний раз редактировалось Saman Вс май 09, 2010 2:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:02 am
Двигатель: 1ZZFE
Saman
у меня гофра тока сегодня пришла!
теперь в поисках места и сварщика)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:06 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а):
Saman
я гофру только в одном магазине нашел, питерскую, чувак рядом покупал запчасти, сказал 2-ва года на такой ездит, все гут... вообще я босал хотел... работа заняла с резкой и сваркой кемпи, час максимум... метал на трубе выхлопной, толстый, 4мм, примерно, на глаз...
Последний раз редактировалось Saman Вс май 09, 2010 3:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:21 am
Двигатель: 4a-сток
Saman писал(а):
вообще я босал искал
Saman писал(а):
меньше не нашел
Выше приводил номера босалов.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:32 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Skif1980 писал(а):
Saman писал(а):
меньше не нашел
ну не возят они босалы, не поеду я же за ними сам...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:50 am
Двигатель: 4a-сток
Воронеж, ул. Мира, д.1
Воронеж, проспект Патриотов, д. 23Б
Возят всё подряд
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 3:31 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Возят всё подряд
где находится exist, я знаю, только я заказываю через автосвет... кстати питерская гофра очень даже ничего по качеству... посмотрим, как ходить будет.... по виду ничем не отличается от этой - http://carina-e.ru//files/p1010440_1_120.jpg
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:29 am
а почему у вас у всех гофру снизу ставили, а не на месте самого шарнира? Я на разборке купил приемную трубу с гофрой, ввареной на место шарнира, правда еще не ставил.
а, понял, у меня наверное из-за того что мотор 2шка, и наклонен сильно, просто шарнир в другом месте, он у меня в районе радиатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
поставили у друга вонь и рык исчезли)))
10052010083.jpg [ 375.38 КБ | Просмотров: 9240 ]
10052010084.jpg [ 267.56 КБ | Просмотров: 9252 ]
