Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: подергивание на скорости
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:24 am
добрый день, может кто знает в чем собственно проблема?
Ситуация:
еду на 4 передачи скорость примерно 60км, отпускаю педаль газа(торможение двигателем примерно до 50км/ч) опять жму на газ и начинается дерготня, скорость не набирается, иногда не начинается а сразу начинает набирать скорость, а иногда просто еду на 4ой без ускорения и замедления и начинает дергаться. на 3 передачи тоже бывает и на 2
Меры по устранению:
1. замена сеточки бензонасоса
2. проверка сопротивления ВВ проводов
3. проверка бегунка
4.
Что еще может быть?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:48 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
проверка кышки трамблера
сцепление возможно
свечи
да все чо угодно может быть =(
может и в коробке проблема
Ищу нового железного друга.
 Заголовок сообщения: Re: подергивание на скорости
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 8:42 am
Ситуация:
Меры по устранению:
3. проверка бегунка
4.
Что еще может быть?
Это связано с тем, что у тебя (как и у меня, впрочем) двигатель супер экономичный - LB. По-моему, именно из-за этих хитропопых LB-шных заслонок эта дерготня и происходит (на форуме, кстати, уже есть такая тема). Заметь, дерганье начинается, если режим движения более-менее спокойный и режим LB задействован, акселератором сильно не орудуешь; стОит продавить педальку поглубже (чтобы загорелась оранжевая лампочка эконометра и LB отключилась), как получаешь небольшой пинок под зад, и машинка вдруг начинает нормально ехать... По крайней мере, у меня именно так происходит :)
:lol:
Кстати, ты скутер выиграл? Я за тебя болел всеми почтовыми ящиками и голосовал всеми конечностями... :?
ИЗВИНЯЮСЬ за оффтоп.
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:33 am
mike-k20
про продавленную педальку у меня тоже так. ты вылечил дергатню или смерился?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:39 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
vassilen
4-я от 60 !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:49 am
vassilen писал(а):
Что еще может быть?
форсунки
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:01 am
Двигатель: 2.0
mike-k20
нет не получилось к сожалению.... =(
vassilen
кстати вспомнил...
была такая же хрень у меня при наборе скорости...
дергалась машина...
все решилось когда поменял шрузы...(привод правый в сборе)
поеэтому надо глянуть на их состояние..
при том что ни один не "хрустел"
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:27 am
vassilen писал(а):
Ситуация:
попробуй на такой скорости ехать на 3 передаче,наша движка любит обороты :D
Skif1980 писал(а):
4-я от 60 !
совверно
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:54 am
все пробовал, но на 4 она же иногда нормально едет, да и на 2 бывает такое когда оборы маленькие. это однозначно что то с топливно воздушной системой
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 5:08 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня такая же хня, хотя её стало намного меньше после замены всех фильтров, набора зажигания (чудо-коробочка), свечей и промывки форсунок. Я бы сказал, бывает теперь очень редко.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 5:34 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
vassilen
Провода ВВ проверь.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 6:22 pm
Машина: Carina E Wagon
А какие форсунки стоят, родные, бошевские? Могут уже полу-умирать..... похоже на мою проблему....решено заменой на денсовские.....от 4а фе - 23209-16150......
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=215215#215215
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 8:53 pm
такая же фигня присутствует, это по моему просто заливает цилиндры.
Попробуй бензин 98 налить, по моему все пройдет. Слишком сильно на педальку не нажимай на низких оборотах, это не очень полезно движку.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:04 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Была эта фигня, сменил топливный фильтр (в сервисе механик матерился минут 30, прежде чем снял старый :D ), вроде бы дёрганья ушли, да и на 1-2 передаче стала плавнее идти...
Зато появились проблемы с радиатором кажись((
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:46 pm
были вот точно такие же симптомы. чистка форсунок не помогла(бошевские, если это имеет значение). вв провода проверял, тоже в норме. решилось заменой лямбды и обнулением компа.
из симптомов у меня еще было: на холодную едет нормально, несколько км прогревается и пропадает тяга. если снять фишку лямбды - дергания прекратились. +нестабильный холостой. тоже на прогретой.
Carina E: 4A-FE LB, 95 г, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
У меня мотор не LB, иногда появляется "дерготня",особенно сильно, когда едешь на холостых на 1-й и тормозишь двигателем почти на всех передачах!Фильтра менялись,свечи и провода тоже- осталось трамблер вскрыть и давление в рамке померять!оно не сильно,но напрягает :(
да и форсунки тоже проверялись на стенде
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:14 pm
Я не настаиваю, просто на стенде глючные бошевские будут работать.... А на моторе с прогревом сначала периодически переставать работать... что выражается в троении двигателя и отсутствии тяги....Особенно после чистки ультразвуком!!!!!!!
Так как этот эффект может появляться периодически, то дерготня то-же беспричинно может быть проблемой форсунок.... Проверка -остановиться и проанализировать какой цилиндр не работает....
Методом отключения форсунок - не работающий не будет не влиять на работу двигателя.....Но так-же нужно понимать что это могут быть проблемы со свечами, вв проводами и трамлёром.....
По поводу лямды-интересные наблюдения......Но в этом случае будет гореть чек.....
Да, ещё конечно у меня были не долго похожие симптомы когда умирал бензонасос.....на 280 тыс....
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:34 pm
вот это самое сложное,но получилось у нас по другому: с Женькой сегодня чистили форсунки,так вот одна не хотела прыскать....вывод?!умерла,под рукой были форсунки,поменяли .
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 5:29 am
Я заметил, при кратковременном отключении форсунки сразу падают обороты и слышно троение...
А если постоянно , движок как-бы адаптируется и обороты в норме, а троение если только прислушаться....А тяги у движка нет..... А по отключению всё понятно, отключаем-слушаем, как изменений нет - форса не работает.....или свеча или вв провод или что ещё.....
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:03 am
vassilen писал(а):
mike-k20
Неа, не вылечил. Просто уже привык, если машина начинает тупить, дергаться, не ехать - продавливаю педальку поглубже, пока эконометр не станет оранжевым и тут же обратно (до зеленого эконометра) - и всё, все симптомы пропадают:)
Даже на ШНиве своей иногда по привычке пытаюсь так же решить проблему, когда она не едет, но почему-то не помогает :D - там причины совсем другие: 80 лошадок пытаются везти полторы тонны на совсем немаленьких колесиках :cry:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
форсунки
Думаю, что форсунки тут не при чём, т.к. симптомы пропадают при сильном педалировании. По-моему, если форсунка глючит (а у меня, кстати, не бошевские форсунки), то глючить она будет всегда, не зависимо от времени её открытия...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:05 am
vassilen писал(а):
Меры по устранению:
3. проверка бегунка
4.
Что еще может быть?
1 - не причем.
2- может быть
3- вот здесь и нужно копать!!!
Для подтверждения привожу свой собственный опыт. Тоже дергалась, и на постоянных оборотах и в особенности при ускорении, т.е. резком педалировании. Снял крышку трамблера - на контахтах большой окисел, зачистил. Снял бегунок и тоже зачистил токовод, который передает высокое напряжение на контакты крышки, он был в ужасающем нагаре, причем нагар такой, что надфиль по нему скользил, т.е. какие-то соединения, типа керамики. Зачистил. И пропала дерготня. Соответственно были заказаны в Экзисте новые крышка и бегунок несколько лет проблем не было. Сейчас потихоньку начинается опять проявляться эта болячка, значит нужно лезть под крышку трамблера :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:49 pm
mike-k20
У мну тоже самое, только машина не дёргается а практически перестаёт набирать обороты. При малом нажатии на педаль подтупливает, педальку притопил, отпустил и норма.
Началось всё это аккурат после замены датчика обеднения. Я думал что это вполне здоровое обеднение ибо тупить начинает на подходе к 3 тысячам оборотов. Без лямбды же скорость набирала довольно быстро, ну и кушала соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:37 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
мне кажется у тя немного другое было - у тя просто тупо провалы при разгоне, тобишь из-за окисла у тя было немного более позднее зажигание, и все.
то о чем пишется на мой взгляд возникает исключительно из-за смесеобразования. Соответственно если фильтр засран до невозможности - то при низких оборотах возможны резкие падения давления в ситеме топливоподачи - у меня так было (особенно при торможении двигателем машина немного прыгала иногда). Вообще надо смотреть все, что влияет на это смесеобразование.
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
кстати будет время, выложу фотоотчетик по переделке топливного фильтра, чтоб не е..ся при его замене (на доноре увидел, в выходные себе переставлю) - он вынесен в доступное для замены место, да и сам фильтр заколхозили похоже от чего-то типа нивы.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:39 pm
Думаю, что фильр топливный здесь абсолютно не причем. Доказательством является мой опыт устранения дергания( кстати дергалась она у меня в районе 2500-2800 оборотов) и ещё один факт, это то, что топливный фильтр я поменял в эти выходные, а дегания я победил 3 года тому назад. Т.е. если бы виной тому был фильтр, я бы сейчас вообще ездить не мог. :D
А на счет познего зажигания, думаю ты не прав. Оно какое должно быть такое и есть, всмысле по времени, а вот с энергией искры и соотвественно с проспусками, и плохим поджиганием смеси - это верняк 100%. Поскольку в передаче энергии искры участвуют и бегунок и контакты крышки трамблера, а на них ужасный окисел- значит ненужные потери на пробой этого окисла. Я так думаю.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:46 pm
Двигатель: 5.6
позднее зажигание - попросту сказать это опоздывание искры относительно максимального сжатия топливной смеси в горшке, а природа возникновения - или неправильная регулировка или окисл, или попросту при установке ремешка грм промахнулись делением.
тобишь у тя выставленно верно, но искра запаздывает из-за окисла.
ну возможно я немного ошибаюсь в терминологии, я не супер спец :)
