Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:58 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 3:03 pm
У меня, даже когда стрелка уровня топлива, доходит до последней снизу отметки, никаких check-ов и лампочек не загорается.
А вот на форуме читаю, эта лампочка якобы есть..
Подскажите, где она находится?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 3:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стрелка уровня топлива, идя вниз, упирается в маленькую, желтую лампочку :) Примерно так. Может перегорела просто ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 3:06 pm
где буква "Е" маленькая оранжевая)внутри приорки лампочка такая же как и у основной подсветки :)
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 3:47 pm
да, походу перегорела :)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:25 pm
необязательно лампочка-может быть терморезистор перегорел-он в баке
Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:08 am
для начала проверь лампочку в приборке, а уж поом все остальное. Там помоиму маленькая безцокальная стоит, как в подсветке замка зажигания.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:29 am
ещё и сам датчик остатка топлива какой-то мутный....
То медленно убывает совсем, потом резко прям на глазах тает....
иногда и вовсе просто так вверх идёт...
т.е. объективную картину количества топлива оценить трудно.
Это у всех так?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:06 am
sadafaga писал(а):
Это у всех так?
Ну да. Потому как это показометр, а не измерительный прибор. Если хочешь знать точный остаток в баке, приобретай маршрутный компьютер :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:16 am
для начала проверь фишку на баке, может контакт плохой, попшикай ВД.
Ну да.
У вас так?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:32 am
У вас так?
Да это у всех так, проверено электроникой ;)
Показания датчика уровня топлива заметно зависят от температуры в баке. А температура в баке меняется не только от окружающей среды, но и от прогревания топлива в рампе, возвращающегося по обратке в бак :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:47 am
Машина: Toyota Carina E GTI
а так же от положения машины в пространстве :D
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:12 am
Это, конечно, тоже влияет. Но даже если машина не двигается после вечерней парковки, то если утром включить только зажигание, не заводя двигатель, то стрелка заметно упадет. Отсюда крики на весь тырнет - машина при прогреве жрет как лошадь, стрелка падает на глазах!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:14 am
У меня скорее наоборот, стрелка утром будет показывать больше, чем показывала вечером 8)
