БелыйГусь
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:26 am |
Александр74 писал(а): У нас на разборке они по 250 рублей.
А в Мск в том же 408 боксе денсовские по штуке, бошевские по пиццот. Может, помощь "бедным" западным клубням восточно-зауральская диаспора возьмется оказывать? В смысле поставки/посылки форсуночек?
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:42 am |
БелыйГусь писал(а): Может, помощь "бедным" западным клубням восточно-зауральская диаспора возьмется оказывать?
Отличное предложение:) Главное покупать по немножку, что бы не сорвать рынок:)
Салават
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:24 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 4:52 pm Сообщения: 69 Откуда: г. Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Помогите пожалуйста, в общем такая чушь получается. Двигатель троить начал. Все проверил и свечи и ВВ провода и крышку трамблерную почистил. Обнаружил что не работает первая форсунка, проверил путем вынимания разъемов форсунок. 90 % уверен, что форсунка. Для 100% уточнения причины съездил к автоэлектрику проверить сопротивление(как раз в это время движка троил). Он сказал что вообще на этой форсунке обрыв. Типо только замена поможет. Вечером завел возле дома на холодный двигатель все нормально работает. Да кстати форсунка синяя. Пока не знаю что делать? Кто что скажет?
_________________ CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW, 09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
forsash
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:23 am |
Машина: Carina E Wagon
Салават писал(а): Двигатель троить начал. Все проверил и свечи и ВВ провода и крышку трамблерную почистил. Обнаружил что не работает первая форсунка, проверил путем вынимания разъемов форсунок. 90 % уверен, что форсунка. Для 100% уточнения причины съездил к автоэлектрику проверить сопротивление(как раз в это время движка троил). Он сказал что вообще на этой форсунке обрыв. Типо только замена поможет. Вечером завел возле дома на холодный двигатель все нормально работает. Да кстати форсунка синяя. Пока не знаю что делать? Кто что скажет? _________________
Если бошевская форса начала глючить- однозначно менять....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=216332#216332
Александр74
Добавлено: Ср май 26, 2010 8:25 am |
Машина: Avensis T22
БелыйГусь писал(а): А в Мск в том же 408 боксе денсовские по штуке, бошевские по пиццот. Может, помощь "бедным" западным клубням восточно-зауральская диаспора возьмется оказывать? В смысле поставки/посылки форсуночек?
Я написал цену, по которой приобрел сам. За сколько продадут в следующий раз - без понятия. Думаю, здесь как договоришься. А разборка у нас не в самом Миассе, а в Челябинске. В следующий раз как будет туда дорога, заскочу, спрошу, если будет по разумной цене, то отпишусь.
Салават
Добавлено: Ср май 26, 2010 8:26 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Буду менять, только на форсе написано denso
Александр74
Добавлено: Ср май 26, 2010 9:00 am |
Машина: Avensis T22
Все правильно, с одной стороны написано денсо, а с другой значок боша и его же длинный каталожный номер. Этого толком еще никто объяснить так и не смог  Может, по лицензии или еще как?
Салават
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:12 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Серых не нашел, поставил все 4 зеленые 23250-74100 Denso. После пробега 250 км разницы в динамике и расходе не ощутил, открутил свечи отличий тоже нет, двигатель начал мягче работать. Так что полет нормальный. :  23250-74100 -пока не узнал от какого движка эти формунки
Салават
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:48 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Будет возможность как-нить проверю производительность этих форсунок
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Посмотрел в букваре производительность форсунок:
4А-FE, 7AFE - 40-50 куб.см. за 15 сек.
3S-FE - 49-59 куб.см. за 15 сек.
3S-GE - 66-82 куб.см. за 15 сек.
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:56 pm |
У моих - 69.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:09 pm |
Салават писал(а): 4А-FE, 7AFE - 40-50 куб.см. за 15 сек. 3S-FE - 49-59 куб.см. за 15 сек. Не очень, конечно, здорово.
Диапазон корректировок впрыска мозгами +/-20%. И может статься, что при бОлшей производительности форсунок мозгам не удастся перевести двигатель в режим работы на обедненной смеси. А стало быть и экономии топлива за счет LB-механизма не получится
wAnTed
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:22 pm |
вчера поставил серые форсунки, колечки нижние (размеры таковы: наружный диаметр 15мм, внутренний 9мм, высота 5мм. материал-мягкая резина) двигатель работает ровно. динамика не изменилась, теперь буду за расходом смотреть
comesk
Добавлено: Чт май 27, 2010 3:40 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 8:33 pm Сообщения: 9 Откуда: Московская обл. Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Александр74 писал(а): У нас на разборке они по 250 рублей. А в Мск в том же 408 боксе денсовские по штуке, бошевские по пиццот. Может, помощь "бедным" западным клубням восточно-зауральская диаспора возьмется оказывать? В смысле поставки/посылки форсуночек?
Уважаемый Белый Гусь, если не затруднит где это 408 бокс в Москве. Мне срочно нужны форсунки. Я в Москве.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:14 pm |
wAnTed писал(а): наружный диаметр 15мм, внутренний 9мм, высота 5мм.
Это размеры оригинала 23291-41010?
comesk
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:37 pm |
| Практикант |
salexander85 писал(а): Есть 2 форсунки от 7a-fe LB синие бош, рабочие. Территориально в Зеленограде, могу захватить с собой в Мск (м. Ботанический сад) Вопросы в личку.
Salexander85 пожалуйста свяжитесь со мной, у компьютера бываю не всегда, поэтому вот т. 8-916-852-43-24. Нужны форсунки, подъеду в любое место.
wAnTed
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:30 pm |
Mister ToCaE писал(а): wAnTed писал(а): наружный диаметр 15мм, внутренний 9мм, высота 5мм. Это размеры оригинала 23291-41010?
ага, оригинал... заказывал, решил не рисковать, 4 шт вышло у нас 240руб... можно конечно было и на заводе такие самому сделать за пол часа, но не знал, что за резина....
akss2007
Добавлено: Сб май 29, 2010 8:55 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Samogon
ага... езжу мучаюсь
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Auto_demon
Добавлено: Сб май 29, 2010 2:13 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
akss2007 писал(а): Samogonага... езжу мучаюсь
в Донецке чел разбирает каринку
050-5715243
097-0190404
игорь
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Добавлено: Сб май 29, 2010 2:22 pm |
Auto_demon, это разборка?
akss2007
Добавлено: Сб май 29, 2010 8:53 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Auto_demon
знаю я этого игоря...  одну разбил, купил двойника.. теперь то что осталось продает
Mister ToCaE
Добавлено: Сб май 29, 2010 9:34 pm |
akss2007
А что тут криминального?
akss2007
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:10 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Mister ToCaE
а я и не говорил что тут криминал  за машинкой он следил вроде
Mister ToCaE
Добавлено: Сб июн 05, 2010 8:03 pm |
Поменял сегодня нижние резинки форсунок. wAnTed писал(а): наружный диаметр 15мм Я намерял 16мм, на всякий случай.
А вот фото старой (это самое хорошее состояние из 4-х  ). Смущает "юбочка" и наплыв на ней. Соотв. наплыву в ГБЦ есть углубление (зачем?). Неужели они ("юбка" и наплыв) появляются в процессе эксплуатации? Ведь у 23291-41010 (где-то было тут фото) ничего подобного нет. После замены обнулил мозг, проехал км ~ 50, говорить что-то рано, кроме отсутствия запаха несгоревшего бензина на холостых - отпишусь позже. Прошу пардона за качество фото - делал на сканере.
Кольцо.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 9085 ]
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс июн 06, 2010 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
