Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:35 am
 Заголовок сообщения: Про кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:05 pm
Это первая моя машина с кондиционером. Но вот думаю недолжно такого быть, когда выключаю кондюк, но оставляю обдув холодным воздухом (крутилка температуры в крайнем левом положении) дует ужасно сырой воздух, аж испариной покрываешься. Вот и интеремсуюсь, в чем проблема то? как устранить?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:25 pm
то что первая машина хорошо. то что форум ленишься читать плохо.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:27 pm
немогу с поиском разобраться. всякую фигню выдает. а так курю месяц уже форум, ничего похожего не нашел...
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:33 pm
попробуй этим
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:50 pm
даже рядом похожего ничего не нашел.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:18 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Cfif131
http://carina-e.ru/search.php
Через этот пробуй, и води в строку где Поиск через Google
Я только что попробоваля у меня все нашлось про кондер.
Последний раз редактировалось NEON Чт май 27, 2010 6:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:20 pm
Рядом со словом кондиционер?
В Поиске вверху есть поиск Гугла, через него пробовал? Попробуй туда это слово вбить ;)
А по теме - дренаж работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:21 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1231 ... E%ED%E5%F0
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:32 pm
я конечно дико извиняюсь, но это не то всё. стекла не потеют, пара нет никакого и т.д. и т.п.. когда нажимаешь на кнопку A\V (кондей выкл) а обдув остается - ощущение жуткой сырости в салоне получается. подует минут 10-15 таким воздухом и нормальный воздух потом дует.
ПыСы. Запаха тоже нет никакого аномального, просто сырой воздух дует.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:33 pm
Cfif131
Может надо салонный фильтр поменять, мож он мокрый и так несет сыростью.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 6:35 pm
у тебя может быть трубка дренажная засорена
Денис
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:07 pm
Cfif131 писал(а):
но это не то всё
Мы всем клубом пытаемся втолковать, что вопрос про кондиционер надо задавать в существующей теме про кондиционер, а не создавать новую. Уже сейчас черт ногу сломит в однотипных темах.
Тему я объединю с одной из кондиционерных тем :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:26 pm
Cfif131 писал(а):
но это не то всё
виноват. должен был сам в одной из подобных тем написать. буду благодарен
NEON писал(а):
Cfif131
фильтр сухой 100%. проверял.
что это и где сие чудо искать?
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:33 pm
в ногах переднего пассажира.
сбоку торпедо есть накладка пластиковая, ее снимаешь и отгибаешь ковролин. там и увидишь трубку выходящую из блока печки и уходящую через пол на улицу.
можно сделать проще, залезть под машину и в районе переднего пассажирского места увидишь торчащую трубку, это она и будет.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:38 pm
спс. посмотрю отпишусь
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:40 pm
cкорее всего испаритель чистить нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:41 pm
что есть испаритель, где его искать, как чистить?
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:26 pm
испаритель стоит за печкой, что то вроде радиатора по нему фреон проходит, от этого он становится ледяной, через него проходит воздух, и становится холодным)))
Попробуй через дренажное отверстие под машиной почистить, купи очиститель кондиционера, я советую такой, он реально помогает Изображение, залазишь под машину, вставляешь в дренажный шланг, шланг от очистителя этого, распыляешь средство, оно пеной заполняет отсек, в котором находится испаритель, чистит его и дезинфицирует.
У меня на камри такая вонь стояла от кондера, ужас, сейчас ничего нет.
