Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:05 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:54 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
по сабжу все ясно. на форуме нашла несколько схем блоков предохранителей, но ни в одной нет решения проблемы.
вобщем хелп! где искать предохранитель?
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:11 pm
А много правых фар погасло? Предохранители слева под рулем, возле левой коленки.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:13 pm
ище это предохранитель под рулем :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:16 pm
вся правая сторона и подсветка, там, где печка. магнитола и часы работают
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:27 pm
Как то странно, что правые и спереди и сзади перегорели. Завтра посмотрю в схеме, и если до этого не найдется ответ, постараюсь найти ответ. Предохранители то там разные на перед и зад.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:55 pm
Репутация: 26 [ ? ]
обычно фонари(габариты ) идут левый борт и правый борт, а к одному из "бортов) подключена подсветка панели, кнопок!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:09 pm
подскажите, сегодня менял лампочки освещения салона на диодные. получилось так, что пришлось чутка подогнуть разъёмы лампочек(те которые находятся в плафоне, куда ложаться очки). и вдруг резко все погасло, а именно вся подсветка салона и багажника(может что еще, больше не нашел) . часы подсвечиваются, но время не показывают. можете плиз подсказать чему пиндец пришел.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:31 pm
Дык вынесло предохранитель DOME в подкапотном блоке однахо-та
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:58 am
Всем привет. тему новую создавать не стал, поиском не нашел, напишу тут. сгорела лампочка подсветки номерных знаков , седан. кто менял, как это делается? нужно снимать обшивку крышки багажника? или это делается как-то проще?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 9:12 am
€вгений
А в самой обшивке спец. лючков нетути? Просто у меня на лифте есть, а на седане - не знаю... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:00 am
Машина: Toyota Carina E GTI
€вгений
на сколько помню, в районе этих самых лампочек снимаешь обшивку и выкручиваешь патроны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 6:21 pm
Фриман дело говорит.)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 6:22 pm
Константин21
потомушта Фриман их уже менял :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 7:00 pm
я тоже менял))у меня теперь в цвет кузова зелененькие ( завидуем молча) :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 7:11 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Константин21
ДПС-ников не боишься?! Могут придраться...
12.5 ч.3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД.
лишение права управления ТС
на срок от 6 мес. до 1 года
приборы и приспособления конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ*
От себя добавлю, ехал по Рублевке, на посту тормознули... все проверили, и тут он заметил мой глушитель (стояла насадка со светодиодами синими), давай парить мне ст. 12.5 ч.3, я ему что там написано "НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОТОРОГО", а у меня типо сзади... но инспектору все равно... в итоге договорились на месте, т.к. права отдавать за лампочки мне неохота было...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 7:19 pm
:D Точно блин прикол - абсолютно законно сзади постоянно горят белые лампы :) Еслиб я работал ГАИшнитком - скромненький трехэтажный домишко на Рублевке.....
Последний раз редактировалось SaiD Сб янв 08, 2011 7:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 7:22 pm
да не у меня ведь сзади,а там на рамке номерной красуется надпись "МВД РФ" они постоянно спрашивают,кто в ментовке работает, я говорю тесть))))отпускают)))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 7:27 pm
Мне КГБэшник подарил календарь ввиде их пропуска - Думаю если на свою за стекло поставлю - ГАИшники от смеха уписаются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 9:15 pm
поставь ради смеха)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 9:17 pm
Некогда им писаться будет.Будешь везде по зелёной ездить.
:DЯ бы поставил. :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:26 pm
Freeman писал(а):
€вгений
как в районе? там она цельная или отгибать? есть у кого фото ?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Дмитрий 701 писал(а):
€вгений
нету лючков, есть четыре шурупа на наружной стороне как раз планку с этими стеклами отцеплять. но там еще два болта... которые откручиваются изнутри под обшивкой. и еще что там за лампы стоят?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:49 pm
€вгений
не трогай эту планку) придётся потом обратно прикручивать.
открываешь багажник, снимаешь обшивку крышки багажника с клопов в районе этих самых лампочек и нащупываешь 2 патрона, которые поворачиваешь на 90 градусов и вытаскиваешь.
вот и всё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:30 pm
Freeman писал(а):
€вгений
уже попробовал :) пришлось обратно закручивать. завтра буду пробовать. спасибо.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
