Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:19 am
 Заголовок сообщения: Код ошибки36 беда((
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:03 pm
Вообщем вчера покатался и движка начела подтраивать обороты начело подзакузывать, чтобы более менее ехать надо перегозовывать такое чуство что бенза много подает или наоборот ) Сегодня покатся и загореась лампочка чека сделал диагноститу код 36, фото с описаниенижу че делать ездить не возможно!
http://vkontakte.ru/photo2824369_166471746 ссылка на фото!
Carina 94г, правый руль ЯПОНЕЦ) двиг 4a-fe, механика, кузов AT190
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:10 pm
Покотаца сёдня -зафтра и и исчё нескоко днёв, а там - хлядь - и паймёд хто-то чё накорябона было...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:27 pm
непонял!
Добавлено спустя 14 минут:
Щас снял провод с 1 колодца, и завел двиг оч сильно троит и нахолостую и при езде, получается искра идете, и получается что бензина в 1 колодец поступает оч мало или наоборот!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 5:22 pm
Stariy2014
По ссылке не ходил, т.к. не вконтатчик. Покопавшись в поиске, набрел на 36 ошибку, это датчик CPS. Ставился он только на моторы для внутреннего рынка Японии. На европейских Каринах Е, обладателями которых являются подавляющее большинство форумчан, его нет. Попробуй спросить на Corona club.
Ну, а так, посмотри проводку, может проводок обломался или контакт на фишке плохой. Если нет, то возможно крякнул сам датчик.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 5:30 pm
самое интересное что двиг сначала тупил а потом через 100км начел показывать что чтото не так, и это после дождя может залила и закоратила !
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 7:49 pm
Логично...
Я б форсунки продиагностил...у меня троила именно из-за неработающей форсунки.
З.Ы. А по русскому у тя явно неуд
CarinaE седан 11/96 4A-FE Lean Burn 99 л.с., C52 англичанка sold
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:25 pm
что есть то есть, вспонил что после заправки такая лажа( хотя там всегда заправляюсь! блин если мыть форсунки надо рем комплект брать((
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
