Текущее время: Ср май 27, 2026 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:40 pm
WiseMan
ты мне тока напомни в лс, ато башка у мя дырявая
ахты, тамжеш под подкрылком всё... до подкрылка покатит? или хочеш всё смотреть? тамже ничё особого нету, хомуты шланг и намотка на сгибах
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:42 pm
Репутация: −1 [ ? ]
koljamba
да в принципе, если заморачиваться особо не охота, то сделай как тебе удобно... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:09 pm
Лев писал(а):
Чуки*78
как давно это было? на евро авто примерно год горловины в наличии есть) На форуме у ребят не спрашивал? например у меня 2 горловины)) может еще у кого етсть да и машины постоянно дербанят.
Лев, вторая горловина еще имеется? Она в насколько дырявом состоянии? По чем отдашь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:11 pm
Alexei
она не дырявая, но немного ражавая, если почистить и обработать жить будет.
Отдам за 500р. )
 Заголовок сообщения: Замена горловины бензобака
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:37 pm
Странно но вся горловина при вскрытии оказалась проедена ржавчиной, особенно верхняя часть. Пришлось купить три отвода с наружним диаметром 32мм=120 руб, шланг масло-бензиностойкий с внутренним диаметром 32мм=190руб/м, такой же шланг с внутренним диаметром 16мм=90руб/м, хомуты под это всё дело. И вот что получилось )))
Если нужны подробности, спрашивайте.
ПС: Новая горловина стоит в пределах 4 тыс. руб.
1.jpg [ 108.76 КБ | Просмотров: 11973 ]
2.jpg [ 55.44 КБ | Просмотров: 11923 ]
3.jpg [ 56.11 КБ | Просмотров: 11940 ]
Чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю своего кота )))
Carina E 1997г Англия 1.6л 106л/с 4AU чёрный седан.
Последний раз редактировалось dimicq1 Сб май 29, 2010 12:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:42 pm
Двигатель: 3S
А у меня проблемка была (и пока есть) именно с самим бензобаком (((.
Когда подвеску чинил в октябре, машину подняли на подъёмник и невооруженным глазом было видно, что со стенок бака капельками равномерно стекает бенз((. Прохудился короче...
Купил с рук точно такой же бак за 900 р., и без единой ржавчинки))
Щас устраню последствия аварии и возьмусь за замену (в сервисе естесстно)...)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
 Заголовок сообщения: Re: Течет бензин, куда податься?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:15 pm
Godofwind писал(а):
Сегодня обнаружил, что при залитом полностью баке ....откуда-то начинает течь бензин :(
Есть сервисы приличные сервисы, желательно на севере, где не только посмотреть могут, но и сразу сделать что-нибудь? Как-то боязно кататься, когда бензин подтекает...
Эта тема юзалась конечно, но многое советуют решить это так- поставить трубку и в нее вливать. У меня такая же проблема, еще не сделал. Как сделаешь -расскажешь?
Carina E 1996г. АТ-190 4A-FE, GLI 1.6 не LB, UK
Товарищ! Нервы зажми в узду,придя на работу не ахай!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:51 pm
Репутация: 187 [ ? ]
На заправках из соображений пожаробезопасности отказываются бензин наливать в пластиковую тару. Статическое электричество, искра и ... (3Т)
Не опасно ли менять трубу на металлопластик?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 5:29 pm
проще патрубок резиновый поставить кк на королле)
Fidel
статика от пластика гораздо меньше чем от метала, дело не в этом, а в то что пищевой пластик не безостоек, + загаженные пластиковые канистры после заправки бросают на обочине, вот и все. А статика енто сказка))
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:16 pm
Коллега, наэлектризуй трением по шерсти железяку, плиз... %-) Или две железяки трением друг о дружку. А? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 8:53 pm
Машина: Тойота Карина Е
ну так что, парни, я не понял!!!
кто - нить менял заливную горловину на резиновые патрубки?!
если да то выложите хоть фото - как получилось!!!
...и размеры хотелось бы узнать!!! :)
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 8:59 pm
что такое отвод?!)
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:20 pm
Топикастеру твёрдая 5+, желательно подробный отчёт
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 6:51 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Тоже собираюсь менять, поэтому интересуют подробности - детали покупались родные или нет? Что нужно купить для замены горловины и что нужно для её снятия? Сложно ли добраться?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:34 pm
С ноября прошло уже 7 месяцев,жалоб и нареканий нет,горловина работает как положено, всё гарметично!Клапан в крышке работает!
ЯросLOVE
Отвод -это металлическая труба, загнутая на станке обычно под 90 град.Найти можно на строительном рынке или магазине сантехники.
Crazy-Frog
Спасибо! Отчёт ниже.
Terrion
Если не жалко около 4 рулей на саму горловину и за установку 1,5 рубля-то смело покупай оригинал и в сервис!
Всё что необходимо написано в начале. Маслостойкие шланги брал в магазине запчастей для грузовиков.
Добраться легко-снимаешь колесо,выставляешь так чтоб было по выше в районе бака.У меня под этим крылом почему то защиты нет-всё видно!Лючок заливной горловины откручивать не обязательно,ну если только чтоб почистить там все!сама горловина туда просто вставляется!Смотрим внимательно вдоль самой горловины-там всего два крепления к кузову(уже не помню).Горловина и воздухоотводящая трубка 5 идут паралельно.Устройство см здесь
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9aac4731-046f-4cb8-b7bc-e7227e08b8cf&Unit=02cb186f-732f-42c5-bba8-56c9e333e4e2
Горловина с баком соединяется при помощи резиновой трубки(гофра)-откручиваем два хомута(горловины и воздухоотвода) которые обжимают эти трубки 6 и 7 со стороны бака,откручиваем крепления к кузову и аккуратно,стараясь не сломать горловину вынимаем всё наружу!оригинал нам понадобиться как шаблон!По шаблону делаем все загибы и повороты из отводов 3 при помощи болгарки и сварки.Отрезаем от оригинальной горловины ту часть куда вкручивается крышка бака 4, разбирам ее,подгоняем и привариваем к новой горловине.Трубку 2 надо подобрать по диаметру(по месту).Это необходимо чтоб сделать уширение под заправочный пистолет.Затем ввариваем тонкую трубку 1(для воздухоотвода).Примеряем,чтоб всё подходило под крепления и не выпирало из под крышки лючка заливной горловины.Красим снаружи.Одеваем маслостойкий шланг на трубку 1(я брал 1,5м на всякий случай)сажаем на хомуты.Одеваем маслостойкую трубку на нашу горловину (не стал ставить оригинальную гофру-спрела) с запасом.Ставим всё это хозяйство на место,паралельно подогнав длины шлангов.Сажаем всё на хомуты(я сделал по 2 на каждом стыке).Закручиваем крышу горловины.Всё, готово!
Красными линиями показаны сварочные швы.
В места где новая горловина крепится к кузову на горловину одел шланг.
При постройке сего конструктора не помешает лишний раз померять!
На всё про всё ушло около 6 часов с перекурами и поездкой в магазин.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:46 pm
я также себе менял вся была в дырках :o на работе снял трубопровод и выгнул новый стоит уже 7 месяцев все нормально :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:51 am
Спасибо за подробный отчёт! У меня ещё такой вопрос - а если покупать родную горловину (77201-05010), какие детали к ней нужно ещё докупить? А то на схеме много мелочи всякой вроде хомутов и крепежей с болтами - или это всё старое подойдёт? Я просто боюсь, что оно, как и горловина, могло там поржаветь.
В частности интересует, нужно ли покупать новые детали - эту и деталь под номером 77219 (у основания горловины)?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:16 am
Двигатель: 4B10
У тебя там должно быть все целое, кроме креплений горловины. 77216А и 77217А и болты к ним, т.к. они все насмерть закисают)
77293А тебе точно не нужна, а вот 77219 под вопросом.... Вроде должна старая нормально встать, если получится ее демонтировать без поломок.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:14 am
Terrion
Если покупать для замены-надо убедиться сначала что резиновая гофра не спрела 77213В и 77201А.Если с ними всё в порядке нужно 77201. Как написал Sairo 77219 под вопросом-надо уточнить что это(на рисунке не понятно)если это деталька состоящая из двух пластмасовых полуколец и одного пласмасового кольца фотка 2 под цифрой 4 смотри правее,скорее не надо, но снимать старую проблемно,можно поломать.Крепления 77216А и 77217А у меня были целые, а вот болты 90119 - 08511 и 90119 - 10502, 90119 - 06398(2) еле выкрутил-пришлось менять. 77293А-не нужна(на сколько можно понять по картинке).Ну и нужны будут конечно хомуты на всё это дело!
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:58 am
Я сделал проще. Отрезал всё прогнившее, оставил только кусок который с клапаном и кусочек который к баку подходит...а отрезанное заменил маслобензостойким шлангом. Прикрепил шланг на хомуты и внедрил конструкцию. Всё работает :D
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:19 pm
Двигатель: 4B10
Аналогично =). Но это в случае, если сама горловина еще живая...
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:37 pm
там получается много перегибов и шланг пережимается!я тоже так хотел сначала сделать-передумал )
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:47 pm
Вот и у меня прохудилась :evil:
Вот кстати интересно. Можно ли заколхозить горловину из металлопластика или полипропилена ? Дело не в дешевизне, а в доступности изготовления
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:01 pm
у меня в гороже куча патрубков валялась и я подобрал примерную конфигурацию. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 2:23 pm
krust78
По моему можно сделать из чего угодно, главное чтоб бензо-масло стойкий материал,было герметично и на перегибах не пережималась, ну и по диаметрам подходило.(ну это мое мнение) 8)
