Текущее время: Ср май 27, 2026 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 2:10 pm
В месте стыка выпускного коллектора и трубу выхлопной, чуть ниже датчика обедненки, на колллекторе что от похоже на трещину.
Сначало думал что прокладку надо поменять, а на другом СТО посмотрели и сказали, что похоже на трещину.
Говорят что можно гофру туда поставить, кто нибудь такое делал?
Можно чем нибудь эти трещины на время заделать? Видел на базаре типа холодная сварка для глушителя, может ей заделать?
Если гофру вваривать это обычной сваркой нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 3:09 pm
холодная сварка это полное гов.... пусть тебе там обварят, в том месте где якобы трещина и все. ездий дальше. а на счет гофры, если у тебя ее вообще нет то поставь обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 3:26 pm
у меня гофра в другом месте стоит.
я про место чуть ниже датчика обедненки, у тебя там что гофра?
трещина рядом с фланцем, а коллектор вроде обычнйо сваркой не варится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 3:49 pm
Ну я тебе в аське ответил ужо 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 4:03 pm
нее )) я спрашивал есть ли у тебя вообще гофра или нету)).
а на счет варится не варится, не знаю, мне варили и все хорошо держиться уже год. и не намека нету ни на появление новой ни старой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 4:31 pm
гофра есть, но она дальше, горизнтольно, а я про вертикальное
тут:
koll.png [ 14.98 КБ | Просмотров: 11931 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:45 am
я думаю не стоит две гофры рядом ставить.
 Заголовок сообщения: Re: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:57 am
Ты определись - похоже или на самом деле трещина. Если нет уверенности, то попробуй там мазнуть термопастой для глушителей.
ЗЫ: Делать это надо на холодном моторе. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:29 pm
хочется знать что сделал автор поста
по этой проблеме? :?:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:33 pm
по этой проблеме?
забил:)
Специалистами, трещина не была обнаружина, были замененены кольца.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 8:16 pm
вот до чего доводит езда по колее :oops:
Кстати на соединении блока с коллектором 5 гаек открутились без проблем.....2 болта и 1 гайка на стыке коллектора и изогнутого отрезка трубы легко.......2 бота на стыке изогнутого отрезка трубы и дальнейшей выхлопной системы аленько пришлось отмочить Жидким Ключом(но не шипко затруднительно).
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:11 pm
чтоэто за колея такая? на трассе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:27 pm
я вот прокладку взял Ajusa 13092700 на вид нормуль цена около 450р.
P3181384.JPG [ 211.74 КБ | Просмотров: 11842 ]
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 7:58 am
нет не трасса!! у нас же деревня как начинает все таять образуется колея, а тут черт дернул поехать где походу только грузовые ездили авто
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:55 am
на соединении коллектора и трубы (сдвоенной) стоят прокладки
или кольца?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:24 am
2 керамических кольца
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:54 am
vassilen писал(а):
керамических
А мне думается, что они металлоасбестовые. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:56 am
ну похоже же на керамические))))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:36 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
сегодня снял кожух выпускного коллектора,т.к. он ржавый вхлам,хочу его менять,снял кожух и обнаружил трещину сантиметров восемь прямо на коллекторе,вопрос к тем кто сталкивался с таким:можно ли эту трещину заварить?,просто из нее "сечёт",рычит не приятно. за помощь заранее спасибо. (трещину указал на рисунке)
вот рисунок
выпускной коллектор.JPG [ 84.18 КБ | Просмотров: 11840 ]
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:39 pm
у меня там тоже трещина была. ее заварили и все стало норм. уже второй год.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:44 pm
Двигатель: 3SGTE
ты не предстовляешь,как меня обрадовал!!! :roll: ,а чем варили,там ведь если я не ощибаюсь чугун,или что то вроде того.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:52 pm
какой нафиг чугун? )) ты что? обычный метал. а вот чем варили не знаю. я попросил заварить и отошел по делам. пришел уже все отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ой че то я затупил. в общем не помню что там)) но мне что то сделали и перестало пердеть )
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:55 pm
tihon1985
Найди аргончик. Показал сварщику, еси не удобно будет попросит снять. Делов на 15 минут, да и денег не больше 150 р. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 9:03 pm
Двигатель: 3SGTE
спасибо парни.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:19 pm
tihon1985
Мне когда глушак варил мастер в гаражах рассказал байку.
Может тебе пригодится.
Приехали к нему парни со снятым коллектором. не знаю как у тебя а обычно коллекторы из чугуна. у меня походу на 3S из чугуна.
Этот мастер варит электросваркой. взял он электроды по чугуну варит, ставит охлаждать, как только шов остывает - лопается. так он несколько раз делал. В конце концов взял электроды по нержавейке и ими коллектор заварил. и говорил что он спустя 3 года эту машину видел, спрашивал про коллектор и говори что трещин нет.
а ты кожух стал менять или забил?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
