Текущее время: Вт май 26, 2026 11:48 am
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:41 pm
Борохлит обдув. Не включаетсья обдув в лицо, тумблер возвращаеться обратно, как исправить?
Повилась проблема в следствии того как я менял лампочку на понели печки. Такое ощушение что тросик просто надо назад подать я его слега выдвинул...
Мудрые Камрады поддскажите!
1.6 - 4A-FE, Универсал, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:49 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
когда я менял лампочку трос из крепления вылез и никак не держался там, обмотал изолентой и с усилием нацепил вроде всё ок
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:59 pm
надо снять панель с магнитолой ,часами и одеть трос слева внизу в локер
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:07 pm
Уважаемые тросик одет, он не дает включать толкьо первый режим - обдув в лицо, остальнеые режимы работают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:22 pm
Репутация: 27 [ ? ]
DeadLord
В поиск - куча тем по поводу регулировки управления направлений потоков. Смысл создавать новую?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3805
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 4:14 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Уверен, что именно тросик не дает? Может просто шестеренка перескочила? :wink:
Пётр писал(а):
Снимаешь центральную панель, видишь механизм управления печкой, откручиваешь указанный винт и переставляешь на 1 зуб шестерёнку, они такие же как и на правой стороне фотографии:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 4:45 pm
Парни,пользуясь случаем ищется шестерёнка обведённая красным (фото позаимствованно выше).
Огромная просьба помочь,мож у кого завалялась.В городе найти не могу, а на заказ всё вместе и на разборе тож весь межанизм управления.А у меня сломалась только эта приблуда.
Добавлено спустя 1 минуту:
фото
фото.jpg [ 109.34 КБ | Просмотров: 5351 ]
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:10 pm
а режимы соответствуют картинкам??может у тебя все смещено на одно положение и обдува стекла (без ног) вообще нет? У меня просто было именно так. Был неполный ход тросика из-за того что ему мешал кожух. Снял клипсу-зажим и сместил кожух в нужном направлении. Теперь и обдув "только в голову" работает и обдув стекла появился 8) А сегодня еще почистил салонные фильтры- теперь такой поток-аж сдувает :D
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 6:26 pm
Подал тросик регулировке обратно, все работает отменно!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:14 pm
ребят,а вот где морозная свежесть, есть ли какие нибудь заглушки?
Вот например у газелей,у них продаются такие заглушки и они прям на дефлекторы закрываются...Может на карин какие нибудь подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:47 pm
-=p@m=-
сними центральную панель, и поменяй уплотнители чтоб сквозняк не проходил при закрытых воздуховодах.
Я себе бриз устранил традиционым способом и теперь тепло. 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:40 am
Crazy-Frog
безполезно,летом менял уплотнители,геморрой один, поизносилась вся и теперь всё равно дует :( а иногда морозная свежесть помогает и нужна,когда затопить в машине,дышать без неё просто не возможно.
Поэтому надо будет поискать заглушки для дефлекторов,сегодня попробую от газелей примерить
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:54 am
Парни есть вопрос ! может и на форуме это где то и есть, но не нашел ! какой фильтр стоит на печке (салонный) ? желательно номер и фото ! и подойдет ли он на ипсум 96года ?
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:57 pm
всем привет подскажите как поменять филтр в печке?
тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:59 pm
Машина: Carina-Ы
Это салонный что ли? Да элементарно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0.... :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 3:19 pm
ну вот под бордачком есть а по ковриком что то не нахоже
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
и у
меня праворукая
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:42 pm
Должна быть одна печка, если нашёл под бардачком то под ковриком уже не найдёш. Это если про печку. Если про фильтр салона то он тоже один.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:32 pm
подскажите что можеть быть: горячий воздух при включении идет только из боковых сопл, а из середины по нулям?
Погнали...... Carina E, sedan.1996-1,8XLI 7a-fe LB, англичаночка
Теперь Ford Mondeo, sedan, 07-ghiaX 2.2 TDCI, ,бельгия
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:01 pm
Это не баг, это фича, называется "Морской бриз". Когда крутилка направления потоков в двух правых положениях, в центральные дефлекторы подается забортный воздух без подогрева. Особенно радует в -30 :lol:
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср июл 07, 2010 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:09 pm
Да и в - 10 тоже бодрячком себя чувствуешь и правая кисть руки всегда в режиме разминки, как перед сдачей крови.:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:13 pm
Виктор77
:D :D :D :D :D :D :D :D
ну не знаю. я всегда перекрывал центральные дефлектора заслонками. и ни чего не дуло почти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:45 pm
:lol: обалдеть кто же знал!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:47 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Купив машину обнаружил что ручка регулятора температуры печки просто напросто не подключена просто тупо стоит в отверстии и всё,Разобрал посмотрел там нехватает каковата механихма а какова именно ХЗ
есть сам регулятор и ось и фото
Комментарий к файлу: вот что есть там в данный момент
Механизм регулятора температуры печки.JPG [ 241.55 КБ | Просмотров: 5280 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
