Текущее время: Вт май 26, 2026 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:17 pm
slk писал(а):
в Москве выдавали кампани которые торгуют Qsten...но эта ж Москва....
Не торгуют. Те, у которых Qsten обозначен, пихачут CTR :)
Такое ощущение, что наши шаровые Qsten сняла с производства.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:23 pm
походу, нашел у нас фирму которая торгует Qsten, спросил на карину, говорят или немогут привезти или невыпускают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 1:57 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а кто нить менял сам. Трудно? долго? Что надо кроме пива?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:01 pm
Двигатель: 4B10
Менял шаровые. У одной шпилька вылезла без труда, и шаровая сама легко выбилась (молоточком по кулаку) - поменял. С другой были проблемы - не получилось вытащить/выбить/высверлить шпильку. Поехал к мастеру - он расколол пополам гайку зубилом и все сделал. Я до этого не додумался =)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:34 pm
я так понимаю основная трудность в замене шаровых, это выбить сам палец шаровой из кулака? А если вынуть из кулака шрус, и пару раз садануть молотком по пальцу шаровой, поможет?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:59 pm
Двигатель: 4B10
Трудности возникают не с тем, чтобы выбить палец, а с тем, чтобы вытащить шпильку, которая напрочь прикисает к пальцу. Чтобы выбить палец достаточно легонечко постукивать по кулаку в том месте, где входит палец шаровой (при том, что сама шаровая от рычага не откручена).
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 4:16 pm
Гена(гуру ремонта), тебе должно быть стыдно за свой вопрос :)
В самом верху "Новичкам", там есть :D
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1777
За отчет Vitek спасибо
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:02 pm
Двигатель: 3.0
polkovodec писал(а):
Гена(гуру ремонта), тебе должно быть стыдно за свой вопрос Smile
В самом верху "Новичкам", там есть Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:29 am
Amorphis писал(а):
на экзисте такие шаровые больше не продаются
а в EMEXe есть
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята!
1.а у нас шаровые складываются как на жиге?*
2. смотреть люфт монтировкой на домкрате или нет?
3. шаровая может стучать при резком разгоне?
4. ответившему толком +
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:57 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а):
ребята!
1. - не видел еще ни одной Карины на обочине с такой проблемой :D
2. - на домкрате, можно и без монтировки, на яме особенно хорошо видно
- можно и без домкрата монтировкой на яме
3. - скорее всего нет, стучит обычно на неровностях
Стук шаровой перепутать с другим сложно, конкретный такой по корпусу, намного сильнее стука наконечника
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:03 pm
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
и на засыпку... стук похож на удар пластика по корпусу глухой шлепок такой.....?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:13 pm
Ну не знаю, в зависимости от степени износа наверное. У меня застучала сразу и конкретно - как будто молотком кто-то снизу по стойке приложился.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:06 pm
С этого места поподробнее, если можно, или ссылку. :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:52 pm
Agentandrik писал(а):
мантажканама воткнуть и пошатать, есть люфт - менять.
...то же самое, если поднять на домкрате и покачать колесико, а второй внизу смотрит
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:58 pm
Dimon_2C писал(а):
мантажканама
Так без монтировки или с монтажкой? :?
Фотоотчёт бы....... :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:03 am
На домкрате - без монтажки...с напарником
Без домкрата - с монтажкой...в одно лицо :)
Я Вас умоляю, коллега... :D
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср июн 02, 2010 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:07 am
120 кг? (напарник) :?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Ср июн 02, 2010 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:54 am
Репутация: 101 [ ? ]
Фотоотчёт бы.......
Комментарий к файлу: Вот сюда вставляете и смотрите есть люфт или нет.
dsc00108_678.jpg [ 285 КБ | Просмотров: 7827 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:55 am
можно не глядя менять сразу))
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:59 am
Что менять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:05 am
всё менять, у меня сосед по гаражу, так и делает 20 тык проехал всё по кругу поменял, и так постоянно
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:22 am
проще и дешевле тогда на такси ездить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:32 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дядя
Объясни по подробней
download.jpg [ 421.28 КБ | Просмотров: 7847 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:35 am
бляха,он же стрелкой указал где шевелить 8)
