Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:59 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
LMA74 писал(а):
Дело осложняется тем что фильт состоит из двух частей и у меня не получалось зафиксировать верхнюю часть а соответственно и нижнюю тоже.
Установка со стороны печки проста.....
1. снимаешь двигатель печки -3 винта
2. снимаешь бардачёк 2 шурупа
3. откидываешь от корпуса вентилятора тросик заслонки
4. снимаешь корпус вентилятора-4винта
5 снимаешь боковую стенку печки - много саморезов
далее ставишь фильтр, всё что снял моешь/чистишь и ставишь на место.
если делать в первый раз то 1.5 часа займёт.
и еще одна проблемка - не повернув на 180 градусов верхнюю часть не смог поставить.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:27 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
denis123567 писал(а):
Я ставил Japan Parts, код: FAA-TY1. Встал нормально, без мата :)
+1 вчера поставил за 3 минуты :twisted: без каких либо приблуд.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня сделал себе вот так! За идею, и фильтр спасибо Sanith86
filter.JPG [ 222.56 КБ | Просмотров: 6643 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 7:26 pm
подскажите салонный фильтр при покупки с пластмассовой окантовкой идет ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:45 pm
Да. Только так. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:13 am
фигня это,засрётся за 10 км,и фиг ты воздуха у себя увидишь))) я ж писал надо сеточку от фильтра ставить метал.она применяется на топливном фильтре на Газели...отрезаешь ей и обгибаешь как надо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:20 am
Двигатель: 7A-FE lb
slk
Только сеточка эта пыль не задерживает :D А фильтр ставлю в первую очередь для этого :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:24 am
Mr_Nuke посмотришь что у тебя получится.Лёха ставил себе такой оригинальный,воздуха хрен дождёшься....а если засрётся то ваще не будет.У тебя пыль всё равно будет,посмотри на своё фото,между прижимами есть отверстия,через них пыли попадёт дай боже,так что дело твоё. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:53 am
Двигатель: 7A-FE lb
Естественно, буду за ним следить! Время покажет, может ты и прав :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:57 pm
Машина: Carina E Универсал
Тоже долго ломал голову над тем как избавится от пыли в салоне и только блогодаря данной теме дело сдвинулось с мертвой точки.
Первым делом посмотрел наличие старого фильтра, которого нет и видимо небыло (Каришка без кондиционера).
Позвонив по всем нашим магазинам услышал один ответ - только под заказ, 7-10 дней, около 700 руб. Сроки меня не устраивали и вооружившись знаниями этого топика я решил сварганить самостоятельно.
Вот что удалось раздобыть из подручных материалов:
1. Оцинкованая решетка (от мельничного оборудования) предки на ней вишню сушили.
2. Кусок толстого синтепона (холофайбер) - взял в ближайшей пошивочной мастерской
3. Лист образивной строительной сетки (есть в строительных магазинах)
Изготовил из бумаги шаблон, перенес на сетку, вырезал болгаркой, загнул уши, вставил и прекрутил на два самореза. Получился удобный поддон, положил сверху синтепон, прижал строительной сеткой зацепив ее за торчащие саморезы.
фотоотчет прилогаю может кому пригодится времени ушло 1,5 часа
3.jpg [ 102.33 КБ | Просмотров: 6631 ]
2.jpg [ 79.71 КБ | Просмотров: 6630 ]
1.jpg [ 106.8 КБ | Просмотров: 6633 ]
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:09 am
astraschnikov воздух то поступает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:10 am
Зачотный вариант, но я вот думаю, что неплохо бы обьеденить с вариантом Mr_Nuke на прищепках :) - дабы сэкономить время на демонтаже и оставить быстрый досуп к печке (хотя нафик надо - листья то уже не проникнут)... предлагаю: вместо железной сетки использовать полимерную москитную в качестве каркаса - сверху и снизу, тело фильтра - между, крепеж - прищепки :)
важный момент - для более полной герметизации соединения воздухозабора и "фильтра" предлагаю фильтровочный материал размещать "навыпуск" (как у Mr_Nuke), можно и количество прищепок увеличить.... остается единственный момент с прилеганием фильра к моторному щиту...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:03 am
Ха-хах!
Вся Ипония в шоке...
Русские кулибины собрались и фильтры изобретают...=D
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:28 am
вполне
рискованно - маскитка от перепадов температур разлогается и весь фильтрующий элемент полетит в лопасти.
Замена же элемента в моем случае занимает 7-10мин
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:34 am
Добавлю и я свои пять копеек. Как было сказано выше( и мной когда то выложеный отчет по установке финского фильтра), он зараза ощутимо перекрывает поток воздуха, а если подз@срется немного, то в сырую погоду обдува не хватает от запотевания. короче, у меня стоит в салоне стандартный фильтр, а вот от лишней листвы и насекомых поставил по образу и подобию финского на забор воздуха. Поставил из маскитной сетки( про разложение - посмотрим, сомневаюсь). Сделал каркас как у финского и натянул в три слоя маскитку.
DSC03273.jpg [ 203.88 КБ | Просмотров: 6637 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 3:36 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Ктати совместно разработаная с Mr_Nuke хрень с крепленим и халявным материалом фильтра с промышленных фильтров идея вещь!
Я себе недавичи поставил!
Выпуск материала на ружу с запасом это грамотно, Mr_Nuke отдельное спасибо за идею с канцелярскими зажимами!
1-й + это простота замены( зажим скинул, матерьял натенул и вуаля)!
2-й + это дёшево и сердито!
Проверел лично ни одна тополиная пушнина после установки в салон не попала, и потом когда ставишь фильтр именно такой натягиваешь и + с запасом материал плотно прилегает к краям и ничего лишнего не пролезает!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:08 pm
Sanith86
Вопрос. А вот когда материал влагой пропитается(после обильных дождей, да и не только обильных), куда эту влагу потянет?
Ну а тополиный пух - оно и понятно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Алексей60
После мойки, да и дождя, изменений не замечал :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:22 pm
Mr_Nuke
Ну и слава богу! Это я на всякий случай спросил
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
к слову о птичках, только что сообразил! фильтр не может намокнуть, его сверху закрывает железная защита, :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:53 pm
где-то читал( уже не помню) как менять салонные фильтра. попробовал! весь мат вспомнил, за педалью газа открыл лючёк, вытащил фильтр, продул( нового не было) вставляю, не идёт!!! и так и здак, .... прошло пол часа, почесал маковку.....покурил..... смотрел, щупал и выдрал ещё один, похожий, но поменьше..продул и этот. была одна проблемка, стало две. твою япона мать!!! хули делать - надо вставлять обратно! не лезут, ни в какой поледователности, не удобно, не видно, рук не хватает..... прошло часа два.... на маковке места нет нечесанного... сигареты на исходе..кое-как впендюрил!! не факт. что правильно! езжу теперь и червячёк грызет. присоветуйте!
карина- е, 1998 2.0 ТД, 2c-t люк, АВS, седан, красная как спелая вишня. 250000 т. км.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:58 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
замена внутрисалонного фильтра(фотоотчёт)
название темы, находится в подразделе особенности эксплуатации. Автор "дядя"(респект) . Поиск рулеЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:00 pm
спасибо! щас загляну!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:09 pm
narala писал(а):
дык...это..того .. ааа! ...вот!
Красивая подпись. Но ни разу не информативная. У нас Новички ее заполняют по правилам - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Также в Профиле заполняется поле Откуда географическим местом пребывания :)
И форум у нас, как бы, культурный что ли, матерых слов клубни стремятся без крайней надобности не употреблять :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 6:11 pm
И форум у нас, как бы, культурный что ли, матерых слов клубни стремятся без крайней надобности не употреблять Smile
Я бы сказал Философский :D
