Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:42 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:38 pm
После нескольких моментов при плавном торможении машину начинает дёргать толчками как-будто кто-то прихватывает сзади. При этом иногда слышен звук задевания чего-то при вращении. Проточил тормозные барабаны (0,1 мм) поменял колодки. На сто не знают что делать. Прошу помочь в решении столь неприятного вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:41 pm
Для начала сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:51 pm
Такое может быть и из-за передних колодок, когда сама накладка частично отошла от металлического основания колодки. Хотя это и маловероятно, я все же посоветовал бы посмотреть передние колодки, а лучше их поменять в привентивных целях. Просто несколько лет назад столкнулся с таким же явлением на Соболе, думал барабаны-в яйцо, а поменял передние колодки и все вернулось в норму.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:10 pm
перед бьет в руль, зад дергает за жэпу.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:40 pm
У меня тоже дерготня была, суппорт подклиневший был
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 5:30 am
Посмотрю передние тормоза... А протачивать диски нужно? потому как нет биения руля при торможении... а такое бывает из-за того что диск восьмёркой стал.
Carina E, 1992 г.в. 4А-FE, Хетчбек. Винкод начинается с J (Наверное Японочка).
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:06 pm
Думаю вряд ли, раз уж руль не колбасит. Но вообще-то я думаю, что дело все же в задних тормозах. Может с проточкой барабанов где-то накосячили или колодки левые попались. Могло ведь и там накладки сорвать, если приклеены плохо. Поэтому может и подклинивать. Много барахла сейчас разного продают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:41 pm
Проточили диски.... всё! Банально, но с таким я сталкивался только на отечественных тазах.... тут же за 18 лет впервые.... хорошо что всё так поправилось. Спасибо за подсказку.
