Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:28 pm
 Заголовок сообщения: Снятие штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:32 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Хелп, не получилось снять штатную магнитолу, нет родных ключей для снятия, пробывал использовать ключи от другой магнитолы- не вышло. в общем неврубился как оно там крепится и снимается....
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:47 pm
Вытащи центральную консоль, отсоедини все провода и смотри что где держит магнитолу. Если акуратно отогнуть зажимы на салазках то выйдет лекго и можно использовать (салазки) снова, не получится куроч салазки
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 2:03 pm
Было дело, тоже долго соображал как магнитола вынимается. Потом взял 2 обычные металлические линейки, были у меня в хозяйстве 50-сантиметровые (но хватит и 15 см), запихал с усилием в щели по бокам магнитолы. И легко вынул :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 3:53 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо за советы, попробую раскурочить :x главное не сломать консоль
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
кстати как консоль снимается ни у кого фоток или картинок нету? на старом форуме были, но ща неотображаются...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 6:48 pm
Вопрос не совсем по теме, но близко: недавно понял, что моя магнитола (не родная) неправильно установлена, вместо штатного крепления предыдущий владелец закрепил салазки, что в комплекте с маг-й, прямо на саму консоль. Эффект - рычаг на излом с соответствующим моментом на кочках и как следствие скрипы консоли и вылет ее нижней части. Видимо правильное решение - крепить на предназначенное место, но у меня нет родной карзины. Может кто поделится опытом толкового крепления, а может у кого салазки родные завалялись ?, договоримся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 10:05 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
снял, как оказалось она была прикручена на кронштейнах, никакие ключи там нафиг не помогут, таким же образом установил новую, без салазок... консоль и впрям довольно легко снимается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:32 pm
Машина: Седан, англ.
и как снимается консоль. у меня нижняя её часть стала немного выходить и поскрипывать. легкости снятия пока не заметил)))
ЗЫ: салазок от своей магнитоллы не имею.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:08 pm
очень просто, под магнитолой есть карман для ручек и т.д. вот туда надо вставить пальцы двух ладоней и потянуть на себя, не боясь ничего сломать.. щелкнут клипсы и консоль будет в руках, вместе с магнитолой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:59 pm
а я отверточкой по бокам окуратно потдеваю. так как почему то от пальцев не выходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:21 pm
спасибо завтра попробую. у меня в этом кармане два синих диода стоят, один на кочках моргать стал - заодно и с ним разберусь)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:14 pm
главное внимательно смотри..и не потеряй клипсы..а то они имеют привычку.. проваливаться вниз под обшивку пола..
да и после частого вынимания, втавляния.. клипсы разбалтываются.
мы (Flylo и Я) уже заменили все клипсы... больше не елозит и не скрипит...
з.ы. тож отвёртками поддеваем...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:46 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а можно каталожный номер клипс? )
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:59 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
з.ы. тож отвёртками поддеваем...[/quote]
Скажи пожалуста где Вы эти клипсы достали?Они продаются,у меня нет ни одной.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
нашел номерок:90468-05096 вроде они.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:05 pm
Год выпуска: 2014
на сколько я помню , их еще и два вида
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:09 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
непомню скока видов.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
помоему всего 4 одного вида.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:52 am
Да, я заказал по одной клипсе такой, на всякий случай, все пугали что они теряються. Но оказалоь, что новые клипсы легче потерять, теперь непомню куда их спрятал:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:22 am
:D
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:51 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а че за клипсы то? номерок на жапанкатс скажите или экзисте
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:32 am
Решил проблему??? очень интересует, а то не хочется из жестянок что-то вырезать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:50 am
во-во) снял консоль, та же фигня - корзины нет, поэтому нижняя часть и вылезает немного. чего бы придумать на самом деле)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:16 am
ХА-ха,я не одинок :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 7:35 pm
ой, пришлось два раза снимать магнитолу, потом менял лампочки подсветки режимов работы печки, в итоге снятия центральной консоли потерял три клипсы, и никак , даже с магнитом не смог найти в недрах пола, вобщем снял две с пепельницы, там такие же, пепельницу закрепил кое как, а консоль держится на трех, в Кишиневе, теперь знаю - таких клипс нигде нет... а до Москвы далеко.
думаю у кого бы снять:)
Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:36 pm
Пытался найти родной кронштейн, неудачно. Поэтому был произведен небольшой тюнинг того, что есть: снята корзина из консоли, часть корзины, контактируемая с консолью обмотана мягкой изолентой так, что она частично охватывает усы, отгибаемые для крепления, - для устранения скрипов, корзина поставлена обратно и закреплена ВСЕМИ усиками; был найден плотный паралон и вклеен в распор между корзиной и выступом кармана "для мелочевки", этим была перераспределена нагрузка на кручение и создан демпферирующий эффект при колебаниях. Результат - скрипы от магнитолы исчезли, но нижняя часть консоли немного осталась торчать, на пару мм.
