Текущее время: Вт май 26, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:23 pm
Двигатель: 2.0
дмитрий Л. писал(а):
Я заказал внешний правый шрус оригинальный с валом в сборе (т.к. без вала аналога нет) и внутренний правый аналог ASVA TYID-5010 (23x36x20). Как вы думаете все это нормально встанет????????
Действительно аналога шруса с валом я сам не нашел, зачем вам еще и вал менять можно только шрус поменять(если не секрет во сколько обошелся оригинальный вал со шрусом). По внутреннему шрусу точно не скажу т.к. у себя не менял, только в трипоиде смазку менял, хотя по экзисту мне выдает единственный аналог ASVA TYID-5010 на мою машину. Так что я думаю боятьться не стоит, меня пока экзист не обманывал, тьфу-тьфу.
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:40 pm
Заказал с валом потому что у меня провернулся вал на внутреннем трипоиде (на шлицах) поэтому надо менять в сборе, а б.у. я не хочу, т.к. возмешь, а потом хрен знает что с ним будет, он же б.у. )) а взял я за 8200 руб. , ну и внутренний шрус за 3200 руб. Вот.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:19 am
День добрый ! что бы не плодить тем прошу совета тут. с неделю назад поменял обе штанги в сборе ( менял в боксе 408 ,штанги соответственно из ,б/у) вчера заметил масло на в поддоне - поехал на сервис. подняли на подъемнике и вот их приговор - левая внутренняя граната не садиться на посадочное место ,ходит, такое ощущение что она длиннее чем надо. стопор на месте,вариант что мне поставили от другой машины - сомнительно ибо ребята уже собаку съели на каринах. сижу репу чешу что бы это могло быть.
Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:02 pm
если не секрет за сколько брал штанги?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:45 pm
около 5т шт.
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 5:26 pm
Короче стали сегодня ставить купленный аналог внутреннего шруса ASVA TYID-5010, уже все собрали привод в сборе и итог не подходит по длине (короче на 8мм), шлицы все хорошо подошли. думали свободный ход трипоида компенсирует это расстояние, дак подвесное под подвесной подшипник не дает, там грань. Приняли решение сточить эту грань, не знаю что завтра получится. Так что лучше не берите этот аналог.!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:15 pm
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:35 pm
Dimon_2C писал(а):
что именно короче, поясни?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:18 pm
нет обойма таким же размером, она всборе с подвесным подшипником и валом, дак вот сам вал короче и изза этого подвесной подшипник нормально не встает в подвесное. если так ставишь то вал в коробку не дозащелкивается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:29 pm
А вал там в коробку ведь и не защёлкивается. Он же фиксируется в подвесном, у него на шлицах нет стопорного кольца...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:06 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:19 am
Dimon_2C писал(а):
Объясните мне
Dimon_2C писал(а):
Там на валу
"Это ты ТАМ, а я ТУТ!" (с)почтальон Печкин
Это у тебя на дизеле правый привод в виде целиковой палки от коробки до колеса. А на бензиновых двухлитровках (и на 4а-ге тоже) на блоке есть промежуточная опора, дабы валы приводов были одной длины от гранаты до гранаты (и под одинаковыми углами работали на прямой).
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:23 am
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:59 am
Чем отличается правый и левый внутренний шрус (2С двиг)? Вопрос возник из за того что правый только оригинал, а левый есть аналоги.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:09 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:01 pm
Dimon_2C
А зачем разбираешь?
У меня вибрация при трогании и при полной загрузке на 100км/ч, предыдущий хозяин сказал, что уже залезал в него, добавил смазки и собрал обратно, потэтому я пока жду заезда на яму.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 4:26 pm
Короче ни чего не вышло с этим шрусом ASVA TYID-5010, вроде бы поставили, дак подвесной подшипник при нагрузке стал трещать.вот так вот. буду искать оригинал!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:25 pm
хочу поменять левый внутренний шруз. есть несколько вопросов.
1й он как я понял крепится в коробку и если его оттуда выдернуть из коробки масло выльеца?
2й где щуп у коробки?
3й у меня с шруза слитела рейка походу шруз весь развалился как его из коробки лучше выбить чтобы нечего неповредить
4й стоит там какой нибудь сайлен блок или что то подобное чтобы масло несифонило с коробки и надо ли тоже покупать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:58 pm
Ray4ig
Ты конечно извини, но с такими познаниями лучче к доктору.
Ray4ig писал(а):
масло выльеца?
Выльеца.
Переведи.
В КПП устанавливаются сальники, если они сопливятся, то менять.
Ray4ig писал(а):
где щуп у коробки?
Надеюсь механика? Если - так, то щупа на ней не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:59 pm
механика... а как же в неё масло то заливать назад если оно выльеца?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 5:04 pm
:D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 5:06 pm
нет ну вам смешно, а у меня когда была ваз 2115 там вылевшиеся масло заливали туда где щуп. щуп вытаскивали и заливали. а тут я вообще понятия неимею
На КПП есть две пробки: одна сливная, другая ...заливная.:)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 5:07 pm
где же онииии
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 5:10 pm
На КПП.
Нужно заглянуть под машину.
