[ Сообщений: 11 ] |
DJoNu
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Скажите пожалуйста
Какая заправочная ёмкость бензобака ? Карина Е
Сколько нужно литров масла в двигатель?
И какое лучше заливать в двигатель?
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:38 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Виктор77
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:40 pm |
DJoNu писал(а): ёмкость бензобака ? шисят DJoNu писал(а): литров масла в двигатель? В твой 3 DJoNu писал(а): какое лучше
В зависимости от состояния мотора и вероисповедания.
А вапче-то все ответы на твои вопросы есть на форуме, надо тока не лениться.
afrikos
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:55 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Виктор77 писал(а): DJoNu писал(а): ёмкость бензобака ?
шисят[quote="DJoNu"]
Нифига, около полтиника. Когда у меня загорелась лампочка, я поехал на заправку, и заправился до второго щелчка(до горловины) 43 литра. Не может же при загорании лампочки(стрелка была почти внизу) оставаться в баке около 17 литров?
И не надо писать что у меня неправильный автомобиль и т.д.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Almaz
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
afrikos писал(а): И не надо писать что у меня неправильный автомобиль и т.д.
Не автомобиль, а датчик уровня топлива.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:46 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
в книжке написано, что бак 60 литров.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
afrikos писал(а): Виктор77 писал(а): DJoNu писал(а): ёмкость бензобака ? шисят DJoNu писал(а): Нифига, около полтиника. Когда у меня загорелась лампочка, я поехал на заправку, и заправился до второго щелчка(до горловины) 43 литра. Не может же при загорании лампочки(стрелка была почти внизу) оставаться в баке около 17 литров? И не надо писать что у меня неправильный автомобиль и т.д.
Один раз заправился когда стрелка была за буквой Е, боялся, что не доеду до заправки, приехал и до щёлчка залил 54 литра. Теперь знаю, что если так будет, то в баке примерно 6-7 литров осталось. Но так уже не делаю, вдруг там мусор на дне, или вообще глотнёт на сухую насос, вааще пипеццц будет. Оставляю примерно четверть (по датчику) и на заправку спешу.
Миха
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:53 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
В зависимости от того, насколько бак вмят. В мой вот 43 л максимум влезает. Кстати, вмятина не всегда снизу от удара. Бывает , как у меня, от всаса бензонасоса при забитой е..учей экологичекской трубке-сверху вмятина . Все сбираюсь дунуть компрессором доехать , дабы выпрямить, да как-то все звезды против меня
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:33 am |
Миха писал(а): В мой вот 43 л максимум влезает. Кстати, вмятина не всегда снизу от удара. Бывает , как у меня, от всаса бензонасоса при забитой е..учей экологичекской трубке-сверху вмятина
это круче чем у меня было. у меня 53 влазило.
У тебя в крышке забит клапан или нет клапана, поэтому смяло.
Я гдето выкладывал фото своего бака, у тебя наверное вообще ужас.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 1:53 am |
Вообще ужас - это было у нас на боевой после финиша "Сестрорецка-2004" (кстати, тут на днях ребята в архивах наткнулись на фотки, которые я раньше и не видел: http://www.rallyrus.spb.ru/eng/gallery/ ... ?cat_id=56). Машина, оказывается, заползла на финишный подиум на последних каплях бензина. Из закрытого парка после утверждения результатов и разрешения забрать автомобили - не смогла выехать. А в бак влезло 5 (пять) литров. %-) Вот что значит диафрагменный электрический подкачивающий насос низкого давления у бака и забитая дренажка. %-)
[ Сообщений: 11 ] |
