Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:44 pm
ну это понятно.. завтра на трассе прокачусь... кстати по трассе и обычного холодного воздуха за глаза хватает ))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 9:58 pm
а можно к аккумулятору подключить напрямую компрессор он должен крутится или нет?От руки только муфта крутится а сам шкиф несместа несвернуть вот :( как еще убедится заклинило или нет?чтото нехочется снимать и выпускать весь фрион :oops:
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:07 pm
toner1320
Если подать напрямую на электромагнитную муфту 12 вольт, то прокрутить рукой можно исправный компрессор, но с ощутимым усилием (при установившемся в системе давлении).
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:10 pm
Это простите как? как подключить компрессор к аккумулятору? Он же механический прибор...
муфта и должна крутиться если на неё электричество не подано. а если подано - то должна крутиться вместе со шкивом.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:45 pm
Подскажет может кто. При включении кондея, обороты повышаются, но со временем опускаются до 750. И при подключении ноутбука, обнаружил, что флаг включения кондея не включается. Это почему это так? У всех так? Ктонить пробовал при подключенном ноуте включать и вырубать кондей, работает прога ?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:06 pm
разобрал я сегодня шкиф компрессора сначало открутил саму муфту там головка на 10 потом снял ее она на зубчатом шлице сидит путем вкручивания в нее болта большим диаметром потом съемником снял шкиф а внутри него запрессован подшипник Nachi 30BG52222DSE у меня пыльник только с одной стороны стоял защитный на подшипнике поэтому он был весь ржавый и в песке и смазки в нем не было короче выпрессовал подшипник промыл его налил масла забилш селидолом сделал пыльник защитный и запрессовал обратно все скрутил обратно поставил новый ремень и все заработало :roll: Кстати в магнитной муфте стоит внутри маленькая шайбочка она нужна для зазора между шкивом и самой муфтой они должны крутится вместе только когда нажата кнопка в салоне.Вроде все :?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 9:47 am
Репутация: 27 [ ? ]
Оставил старый подшипник - это решение вопроса на очень короткий промежуток времени, раз уж разобрал- надо ставить новый (цена Koyo~1000 руб).
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:27 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребят подскажите, что то мне кажется кондер плохо морозит
Я ставлю в крайнее левое положение (синюю зону), циркуляция по салону, и на всю вентилятор и включаю кондей. Постоит полчаса порабьотает, прохладно, но не так как хотелось бы. Мне сказали что когда допустим будешь ехать на трассе когда большие обороты будут то будет ледянным дуть.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:44 pm
Правильно, когда у мотора обороты 2000-3000 кондей лучше морозит. Посмотри состояние салонного фильтра, он когда грязный воздух не такой холодный идет как должен.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:46 pm
Значит надо дозаправить. Нормально работающий кондей должен понижать температуру на 20 град.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:59 pm
Нет я полную заправку делал, перед эти все проверяли держит давление или нет, держит. На утечку проверяли, тоже нету, салонный фильтр менял месяца 2 назад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:32 pm
Демонтирую кондей, есть несколько вопросов:
что делать с трубками, которые у меня останутся после снятия клапана повышения ХХ ?
Достаточно ли будет одного вентилятора ?
Как вытащить и вообще куда идет проводка от блок предохранителей кондея ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:35 pm
Роман44
проводка идет только в короб предохранителей (большой под капотом)
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:44 pm
а фишка с рессивера ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 1:51 am
а сигнальный на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 9:42 am
то есть из блока предохранителей кондея проводка идет на ЭБУ , в большой блок предохранителей и еще к фишке на ресивер
так ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 9:55 am
не, я так понимаю вся связь с ЭБУ через коробку с предохранителями...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:32 pm
Приветствую!
Может кто подскажет?
7A-FE климат контроль, при включении кондея, двигатель поднимает обороты, в глазке видно что во фреоне появляются пузырьки,
тестирование прошлым летом прошло на 5+(не чего не дозаправляли, в системе норма, до этого система не тестировалась 3 года),
а вот эти летом в салоне температура при включении кондея не меняется воообще!
из патрубков дует воздух одной температуры с включённым кондеем и с выключенным...
проблема может быть только в испарителе салона? может такое быть из-за того что его не разу не чистили?
или и компрессор может быть виноват?
Пы. Сы. примерно в это врея появилась другая проблема - регулиовать температуры печки можно только когда машина холодная...
тоесть до того как завести нужно поставить нужную температуру и она уже не изменится до тех пор пока машина не остынет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:36 pm
Ээээ... Это точно Карина Е???? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:57 pm
Карина ФФ японка
прааактически карина Е )))
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:03 pm
el65536
Ааа! Понятно! Тогда тебе сюда:
Может таки Корона CF, а?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:44 pm
el65536
Неа) именно Carina FF
добавил в подпись инфу с эксиста...
Модель CARINA FF AT191
Двигатель 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT
Код модели AT191-CEPMK
Период выпуска 1995
Комплектация SX-I TYPE
Регион JAPAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:11 am
Жарой навеяло===> Услышал недавно интересную версию: Расход бенза с открытыми для вентиляции передними боковыми окнами, при езде с большими скоростями из за резко ухудшающейся аэродинамики авто практически сравнивается с расходом при включенном кандее! :wink: Интересно, правда ли это или "Кузьмич, да это ж байка!" :D
P.S. Спрашиваю из любопытства, ибо расходом бенза никогда не "парился" особо! :wink:
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:34 am
Репутация: 101 [ ? ]
Абсолютная. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:38 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Интересно, начиная с какой скорости это правило работать начинает?
Drive2.ru
