Лев
Добавлено: Чт июл 08, 2010 3:00 pm |
kdv-77
номера р/к у них тоже разные.
Грешник Земной
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 10:30 pm Сообщения: 4 Откуда: Рязанская обл. Репутация: 0 [ ? ]
У меня Каринка Е 1996г. Англичанка. Двигатель 1.8инж. 7A-FE Рулевая рейка потекла.Есть на них рем комплект? Целиком менять дорогова-то...
Кто что посоветует???
_________________ Carina E 1996г. Двигатель 7A-FE (1800)
Машинка супер у меня!!!
old_Duglas
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:25 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
рем комплект есть, даже номерок писали.
NEON
Добавлено: Вт июл 13, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня отремонтировал рейку. Уррраааа теперь надо смотреть за уровнем в гуре и чтоб не текло под машиной. У меня вопрос можно и заливать гур до крышки или надо строго между метками хот и колд. Не повыдавливает ли там ничего? Что скажут бг,дмитрий, бесо? И остальне форумчане.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
[SoniC]
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:51 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
наливал на холодную до ХОТ, ничего не повыдавливало и не повытекало
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Грешник Земной
Добавлено: Вт июл 13, 2010 7:57 pm |
| Студент |
А рем комплект на рейку рулевую по чём будет? В магазе меня настоятельно уверяли,что рейка не разборная, только целиком...
gru.jpg [7.94 КБ]
NEON
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:02 pm |
Грешник Земной
почитай тему с 1 страницы все есть, и разборные они. Дурачат голову тебе
NEON
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:30 am |
Таак отписываюсь с ремонта рейки прошло 4 дня. Ничего не течет, с бака гура не уходит. А раньше два дня и бачок сухой. Сейчас ничего не бежит из под гофр и бака. Понаблюдаю еще недельку если все также то все в порядке с гуром и рейкой. Залил мобил.декстрон 3.синтетика. Полет нормальный
Samogon
Добавлено: Чт июл 15, 2010 11:21 am |
Машина: Carina-Ы
NEON
Не припоминаю, а рейка у тебя не гремела?
Artem23
Добавлено: Чт июл 22, 2010 2:06 pm |
| Токарь клуба |
Вот тоже нашел в гугле по ремонту нашей рейки ZF отчетец одного человека , вот ссылка на их тему http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=4293 как снимать рейку , как разбирать , и чего менять .
Порядок переборки рулевой рейки ZF Тойота Карина Е
Набор инструментов, яма-подъемник, домкраты, из специнструмента - длинная головка на 14".
1. Поднять машину на домкраты.
2. Выпрессовать съемником наконечники рулевых тяг, можно заранее ослабить контрагайки рулевых тяг
3. Снять пластиковую защиту днища
4. Открутить два болта соединяющие шарнир выхлопной трубы с фланцем катализатора
5. Отсоединить фланец трубы катализатора
6. Снять продольную защитную балку и переднюю опору двигателя
7. Снять поперечную балку с задней опорой двигателя. Перед этим открутить на рулевой рейке два трубопровода высокого давления. Снять крепление трубопровода. Рассоединить карданчик рулевого вала и рейку. (Под поперечную балку поставить домкрат - тяжелый и габаритный предмет)
8. На поперечной балке снять хомут и резинку крепления рулевой рейки.
9. Снять заднюю опору двигателя. (используем длинную головку на 14")
10. Открутить два болта крепления рулевой рейки к поперечной тяге
Разборка рулевой рейки
1. Снять рулевые тяги и контрагайки, пыльники (если они живы)
2. Снять шарниры рулевых тяг
3. Снять два трубопровода, соединяющие контрольный клапан с цилиндром рейки
4. Открутить два шестигранника, снять крышку контрольного клапана, ребристый концевик обмотать изолентой при съеме.
5. Перевернуть рейку блоком клапана вниз и постучать деревянным или резиновым молоточком по рейке - узел контрольного клапана выпадет из паза вместе с подшипником
6. Окрутить шестигранную крышку нажимного узла. Снять пружину, уплотнительное кольцо, нажимной концевик.
7. С противоположной стороны от контрольного клапана. Снять стопорное кольцо. Перевернуть рейку и аккуратно постучать по зубчатой линейке - выпадет концевик с сальником и зубчатая линейка.
Детали:
1. Сальники в цилиндре - 2шт 26х35х7 (2-х две уплотняющих кромки)
2. Сальник верхний крышки контрольного клапана 20х30х5/6 - 1шт
3. Сальник нижний под подшипником контрольного клапана 25х34х5
4. Тефлоновое кольцо - не менял
5. Два резиновых кольца - не менял.
Проблематично снять средний сальник, который находится посереди трубы. Пришлось заточить длинный около 40 см стержень под клин и подрубить им сальник, после, удлинив отвертку, провернул металлический ободок сальника и вынул металлическим крючком. Ставил на место трубкой необходимого размера.
После сборки проверил работу на разряжение не менее -0,53 КПа и на давление в 1 Кпа
Время на снятие узлов - 3,5 часа
Время на разборку рейки - 1 час
Время на переборку и сборку - 1,5 часа
Грешник Земной
Добавлено: Сб июл 24, 2010 1:51 pm |
| Студент |
Я так тут запутался...Подскажите пожалуйста, где достать ремкомплект для р.р. и какова цена? Плиз...
Artem23
Добавлено: Пн авг 02, 2010 8:45 am |
| Токарь клуба |
Глянул в экзисте , что то вроде как один сальник стоит порядка 500 рублей, а их там менять если весь комплект то похоже выйдет тысячи на 3 , думаю проще купить б/у с разборки японскую рейку в сборе тысяч за 6 . Смотрел правда с телефона , может че не так посмотрел . Кстати японские рейки на какие еще тойоты ставились кто знает? Что бы если на разборку звонить спросить у них есть на такие машины или нет , а то они там не особо разбираются . Звонил тут на одну разборку и спрашивал дверь себе на карину , мне ответили что ничем помочь не могут , карин у них не было еще , ну я поехал посмотрел че вообще есть там , гляжу стоит калдина без моторного отсека , двери все целые , передние у нас одинаковые , отличаются только задние , жаль что мне надо была задняя , а они и не знали что там почти идентичны эти машины карина и калдина .
salexander85
Добавлено: Пн авг 02, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Artem23 писал(а): Глянул в экзисте , что то вроде как один сальник стоит порядка 500 рублей, а их там менять если весь комплект то похоже выйдет тысячи на 3 , думаю проще купить б/у с разборки японскую рейку в сборе тысяч за 6 . Смотрел правда с телефона , может че не так посмотрел . Кстати японские рейки на какие еще тойоты ставились кто знает? Что бы если на разборку звонить спросить у них есть на такие машины или нет , а то они там не особо разбираются . Звонил тут на одну разборку и спрашивал дверь себе на карину , мне ответили что ничем помочь не могут , карин у них не было еще , ну я поехал посмотрел че вообще есть там , гляжу стоит калдина без моторного отсека , двери все целые , передние у нас одинаковые , отличаются только задние , жаль что мне надо была задняя , а они и не знали что там почти идентичны эти машины карина и калдина .
Рейка только кариновская подойдет скорее всего, либо с первого авенсиса (это уже будет ZF).
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Gagarin
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:22 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Люди подскажите плиз!
1. Рейка(ангичанка) течет очень сильно(Сильнее некуда) заменом рем комплекта обойдется дело или ремонтировать саму рейку придется?расход 2литра на 30км!
2. Сегодня заезжал в экзист там мне сказали то что рулевые рейки в 95 году устанавливали 2 разных фирмы.Вопрос такой рем комплекты тоже разные?И как узнать какой фирмы у меня рейка?
Буду очень благодарен за ответ так как все прочитать не могу(не имею столько времени).
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
да и сколько по времени(приблизительно) в сервисе обойдется замена рем комплекта и сколько все вместе с ремонтом?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:35 pm |
Gagarin писал(а): И как узнать какой фирмы у меня рейка?
рейки бывают ZF (европа, сомневаюсь что менеджеры знают код ремкомплекта) и Toyoda (япония).
Как определить смотри эту тему или пользуйся поиском
Gagarin
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:44 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спасибо!!!А по времени ремонта подскажи пожалуйста!!!
salexander85
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:58 pm |
Gagarin писал(а): Люди подскажите плиз! 1. Рейка(ангичанка) течет очень сильно(Сильнее некуда) заменом рем комплекта обойдется дело или ремонтировать саму рейку придется?расход 2литра на 30км! 2. Сегодня заезжал в экзист там мне сказали то что рулевые рейки в 95 году устанавливали 2 разных фирмы.Вопрос такой рем комплекты тоже разные?И как узнать какой фирмы у меня рейка? Буду очень благодарен за ответ так как все прочитать не могу(не имею столько времени).
Посмотри, есть ли ржавчина на штоке. Если есть - про ремкомплект уже нет смысла задумываться скорее всего, надо искать б\у рейку. По времени 1 день, денег от 6000р скорее всего будет стоить
дядя
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:16 am |
Добавлено: Пт авг 13, 2010 2:12 am |
дядя
ОФФ: ну вот, нормальная аватарка, возврат к первоисточникам.
Keram
Добавлено: Чт авг 26, 2010 4:56 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 11:39 pm Сообщения: 101 Откуда: МОСКВА Репутация: 5 [ ? ]
я брал японскую рейку у Kraizer с отправкой (из Риги)вышло 6000р.
менял в *Боксе 408* 2500р
_________________ Была: CARINA E 97г.седан,4А/FE1.6 англичанка Была (не долго): MATRIX 02г.xrs/1ZZ.1,8.АКПП Сейчас: HONDA ACCORD 04г. 2,0
slk
Добавлено: Пн авг 30, 2010 12:47 am |
| Летописец |
бляяя,опять рейка потекла после дорог России матушки...(((( попробую сначала продиагностировать у Бесыча,а там глянем что с ней..эх,всего то год поездил...
Dmitriy
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
slk писал(а): всего то год поездил
А что до этого с ней делал?
Я свою по весне перебрал, до сих пор все в норме (тьфу три раза), счас заказал токарям шлифануть вал и выточить втулки на ту которую снял, в общем соберу ее тоже.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
slk
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:56 pm |
| Летописец |
Dmitriy писал(а): А что до этого с ней делал?
моя родная потекла ЗФ, прикупил тут у клубня тоже ЗФ б/У без течек,ну вот пробежала она около 35000 км. и тоже дала течь,но правда не в пыльниках а около вала,который входит в рейку...
Keram
Добавлено: Пн авг 30, 2010 11:25 pm |
Keram писал(а): я брал японскую рейку у Kraizer с отправкой (из Риги)вышло 6000р. менял в *Боксе 408* 2500р
Менял Яп.(б/у) на свою ZF подскажите пож-та, катаюсь с четверга и не отпустило,крутить также тяжело.
что может быть причиной ГУР (чуть потеет) или крестовина(люфт)?
