Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:31 am
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:07 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ребята, помогите плиз! В пятницу уезжать на отдых, а у меня заглючила проводка в машине :(
Суть вот в чём: сняв сегодня машину с сигналки, брелок вдруг завопил, что были открыты багажник и двери.
На деле ситуация выглядит следующим образом - постоянно активирована система, которая включается при открывании любой из дверей или багажника - то есть даже при всех закрытых дверях и крышке в машине горит салонный и багажный свет, плафончики в дверях, лампочка на панели приборов и светодиод сигналки, сообщающий об открытой двери.
Что это может быть? И в какую сторону стоит копать? А то машина стоит со снятым аккумом, закрытая на ключ. Стрёмно, плюс скоро на отдых ехать и оставлять в незнакомом месте...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:15 am
У меня была такая ситуация. Проблема была в том, что замкнуло в потолочной лампе.
Проверь , сними лампочку. Если не пройдет - капай в другом месте.
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:17 am
А куда именно в лампе смотреть надо? Я пробовал переключать режимы туда-сюда, всё по-прежнему.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:39 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
А концевики точно все исправны? У меня мозг трах.. концевик задней правой двери, в нём отгнили контактные пластинки. В итоге разобрали полностью концевик (т.к. объехали все магазины и не нашли ни одного концевика в продаже), напаяли новые пластинки (у отца в барахле подобрали похожие) и уже год с лишним пашет...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:58 am
Я не исключаю такой вариант, но когда концевики неисправны, они наоборот не работают и не подают сигнал, если дверь открыта! А у меня всё наоборот... Проверю конечно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:20 pm
После отключения передних концевиков и потолочной лампы всё осталось по-прежнему, а потом после очередного отключения аккумулятора глюк пропал сам собой... ХЗ теперь на что думать и ждать ли его снова...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:23 pm
Машина: Carina E Универсал
Незнаю как в седанах но в универсалах багажный свет загорается только при срабатывании богажника, у вас разве ни так? а если так - копай богажник
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:00 am
На седанах запараллелен с дверями. Пробовал отцеплять концевик багажника - проблема не пропадала.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 6:52 am
Полюбому где-то проводка на массу коротит, попробуй глянуть под задним седением.
Раз проблема пропала тяжело будет искать, можно для подстраховки чем нибудь таким по проводке пройтись
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:14 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну не знаю, у меня в концевике обломившаяся пластинка закоротила контакты и по индикации двери всегда были открыты!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:13 pm
astraschnikov
Знать бы ещё куда им брызгать :) Не разбирать же всё подряд. Сиденья разбирал весной - на первый взгляд там всё было нормально.
TEN
В принципе вариант. Жаль, что я до задних концевиков так и не добрался. Отключал передние, в багажнике и потолочную лампу - не помогало. Сзади слева стоит почти новый концевик, покупал года два назад - вряд ли он, так что возможно задний правый, хотя работает сам по себе он исправно и открытую/закрытую дверь показывает.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:34 pm
У меня проблема наоборот, при открытии дверей не горят светильник и на приборке лампочка, а подсветка замка зажигания загорается. В светильнике ковырялся, предохранитель норм. Конечно возможно проводка, но вот где она идет, где именно проверять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:57 pm
NVS
Увы, не подскажу, так как в электрике не силён :(
Да, дело оказалось именно в потолочном плафоне - отпало одно из двух креплений лампы и стало коротить на проходящую рядом дорожку, а при закорачивании, когда всё горит, даже если потом лампу снять, глюк сохраняется. Поэтому берём перемычку (диагностическую или просто кусок проволоки) и со снятым плафоном ещё раз замыкаем оба контакта в фишке - глюк исчезает. Остаётся только починить плафон.
А на мысль о плафоне навело то, что во время очередного заглючивания я стукнул по нему, так как он не работал во время глюка - свет загорелся, а глюк пропал. Стал копать там и наткнулся. Так что спасибо за наводку ;)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:17 pm
В водительской двери на подсветку замка отдельный контакт, а плафон в положении постоянный свет горит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:08 pm
SaiD
потолочный плафон перестал гореть вообще, не горит ни в одном положении, лампочка в плафоне норм. Сам плафон не снимал пойду- ка откручу)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:19 pm
на лампе один конец + должон быть, на другом переключатель массу подкидывает. Если лампа целая и +нет, мож тупо предохранитель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:52 pm
Репутация: 26 [ ? ]
да :D он или проводка
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:15 am
Вобщем светильник загорелся, сам не знаю как, но горит собака)
Снял его на вид всё норм, решил всё равно контакты в светильнике почистить. Когда саму фишку мучал в поисках тока (с помощью проводов и лампочки) то кривыми рукам замкнул контакты. Перестала гореть и подсветка замка зажигания). Сгорел предохранитель DOME (стоял оказывается на 10А, а на крышке написано 20А). Втыкнул туда на 15А и светильник загорелся), но лампочка двери на приборке так и не горит (надо туда тоже влезть потыкать :D ), да а предохранитель DOME на 20А поставить или и 15А сойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 1:10 am
Ставить надо тот номинал, который написан на крышке, иначе можно спалить что-нибудь подороже, чем предохранитель.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 11:10 pm
Блин сегодня помыл машину керхером, опять гореть потолочный светильник перестал :(, предохранитель DOME в норме, у меня такое чувство может масса где теряется?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 11:17 pm
Там масса постоянная в плафоне для постоянного света, и провод на концевики дверей, которые на массу мыкаются при открывании - для вкл света при открытии дверей
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 11:36 pm
SaiD
ну тогда я совсем запутался(, я когда ковырялся в фишке плафона, была открыта одна задняя дверь, я случайно замкнул контакты в фишке плюс и массу от концевиков дверей, сгорел DOME, значит + и масса от дверей идет, заменил предохранитель плафон загорелся (оба положения), а ща помыл опять не горит :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 11:46 pm
Ну дык + в плафоне смотри, или пред... Скорей всего фишка на плафоне контачит хреново, пошевелил -ожила, водой по крыше постучали - отошла
З.Ы. Кстати ,а лампа в щитке живая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:07 pm
сегодня утром акума высадилась в ноль. наконец поймал жруна! он сцуко у меня "плавающий" (то есть, то нет).
1,38 Ампера начал вытаскивать преды из подкапотной коробки.
при вытаскивании:
EFI имеем 0.2A нагрузки
DOME имеем 0,01А нагрузки (EFI стоит на месте)
все остальные в подкапотке при демонтаже не дают никаких изменений
жрун мерзкий можно неделю ездить и он себя никак не проявит.сижу курю букварь.....из неисправностей имею только нерабочий (закисший видимо) концевик задней двери.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:13 pm
Отцепляй генератор (гайку) - вполне возможно - в нем дело. Раз пред DOME не влияет - концевики дверей видимо не при делах.
Последний раз редактировалось SaiD Пн фев 21, 2011 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
