Evgen54
Добавлено: Чт июл 22, 2010 6:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 5:56 pm Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Всем Здрасте!
Давно читаю Ваш форум, но решить свою проблему не смог, посему создаю новую тему.
Маленькая предыстория. Купил авто осенью, через надалю заклинила помпа. Вскрытие показало что необходим кап. ремонт со шлифовкой головки. 40 тыр как не бывало. Да и фиг бы с ним, но осталась проблема. Сильно плавают обороты ХХ и комп матерился на датчик кислорода. Зашел в магазин и мудрые продавцы вручили мне 89465. Ошибка 21 осталась. Приехал на матёрейшее СТО, где даже любые мозги паять берутся. Мастер говорит: сопротивление твоего датчика 12 Ом, а должно быть 5-6 Ом. Ну я не долго думая вешаю параллельно датчику еще 12 Ом и радуюсь погасшей лампочке Check. Но с оборотами то проблема осталась... Снова на то СТО, снова поменяй там, замени тут... И только через полгода и узнал что у меня двигатель работает на обедненной смеси.
Вобщем устал я слушать тех "спецов", и обращаюсь к вам, господа Carina-E-воды.
Собственно проблема: неустойчивые обороты ХХ, повышенный расход бензина (~12 л/100км)
Что было сделано:
Новый датчик обедненной смеси 89463-20060
Оригинальные платиновые свечи
Новые ВВ провода
Новая крышка трамблера и бегунок
Промыт фильтр-сеточка, заменен фильтр тонкой очистки топлива
Новый воздцшный фильтр
Промыты форсунки (баз снятия, потом со снятием)
Промыта на три раза и отрегулирована дроссельная заслонка и КХХ
Пробовал менять регулятор давления топлива и форсунки на совместимые
И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. легче двигателю, конечно, стало. Но не то.
Вобщем жду любых версий.
Да, и еще вопрос. При промывке форсунок не увидел никакого распыления. Два комплекта промыл, а картина одна: две струи в разные стороны. Чистил по приведенноми на форуме методу. Делал переходник из шприца, болончиком карбклинера создавал давление и периодически открывал форсунку от блока питания.
ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ
_________________ Carina E, 1992г.р. liftback. мотор 4A-FE LB, МКПП
дядя
Добавлено: Чт июл 22, 2010 6:52 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Evgen54
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:01 pm |
| Стажер |
Согласен, не всё прочитал. но читать 56 страниц в надежде найти то чего я еще не делал нет возможности.
дядя
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:32 pm |
Evgen54 писал(а): но читать 56 страниц в надежде найти то чего я еще не делал нет возможности.
Я уже писал как то в другой теме,если вам лень читать,платите в кассу,включайте телефон на громкую связь,берите пиво и чипсы и слушайте я буду вам читать.
soplo
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
дядя писал(а): платите в кассу он уже заплатил Evgen54 писал(а): 40 тыр
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Skif1980
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:00 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Evgen54
Дроссель + кхх + форсунки мылись ?
_________________ drive2.ru, Мне 35
gerzolik
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:18 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Evgen54 писал(а): картина одна: две струи в разные стороны
Вот и весь секрет повышенного аппетита и неустойчивости оборотов.Ищи правилный распыл.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
помоему кто-то писал, что две струи при промывки могут быть из-за слишком сильного давления?
ribalov75
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:38 am |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
Evgen54 писал(а): И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. легче двигателю, конечно, стало. Но не то.
вопрос первый :где находится стрелка температуры при прогретом моторе?
вопрос второй: пробовал скидывать фишку с датчика температуры который на мозги идёт? если не пробовал - то попробуй и понаблюдай за ХХ, бывает такая проблема из-за этого датчика.
Pronin
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:00 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
Evgen54
Осталось купить бубен... собственно с него и надо было начинать. Форум не поможет, вопрос для старых машин не из новых. Решение может встать в неадекватные деньги, разумней поездить-потерпеть (их пункта А в пункт Б перевозит же?), продать и купить более свежее ведро.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Evgen54
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:28 am |
| Стажер |
ribalov75, стрелка тампературы ровано посередине. Разъем датчика тампературы не скидывал, сегодня попробую.
Skif1980, я же писал что мылись, и не на один раз
Rash
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:10 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Evgen54 писал(а): Вобщем жду любых версий.
Может проверить УОЗ?
Sergy
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:52 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Evgen54 Из всего, что перечислил, какие проблемы остались?
1.Неустойчивый ХХ
2.Ошибка 21 - решена?
ribalov75 +1
Evgen54 писал(а): ribalov75, стрелка тампературы ровано посередине. 1.По системе охлажения(СО) какие работы проводил?(Перегрев стал причиной неустойчивых ХХ (или до этого была такая же картина с оборотами ХХ), от нее и надо плясать). Стрелка (датчик для панели) посредине - (может врать) не показатель исправности СО, для мозга ДВС свой датчик температуры. (как поживают: термостат,радиатор, крышка, воздушные пробки). 2.БДЗ и КХХ. Больше сведений необходимо, как на холодную заводится? Устойчивые обороты ХХ вообще бывают? Особенности. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Pronin писал(а): Evgen54 Осталось купить бубен... собственно с него и надо было начинать. Форум не поможет, вопрос для старых машин не из новых. Решение может встать в неадекватные деньги, разумней поездить-потерпеть (их пункта А в пункт Б перевозит же?), продать и купить более свежее ведро.
Не наш метод.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Александр74
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:46 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
ДПДЗ регулировал? (видит ли компьютер признак холостого хода?) Если еще нет, то проверь.
Evgen54
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:03 am |
| Стажер |
Из проблем остались обороты хх и дикий расход бензина.
УОЗ выставил по стробоскопу 10 градусов.
Ошибка 21 решена полностью.
А вот с охлождением проблем было придостаточно. Сначала выдавило антифриз в месте стыка печных патрубков с двигателем. Сначла один потом второй. обошолся заменой заменой хомутов и термостата. Потом порвало патрубок помпы (сзади двига стоит, коротенький такой). Пришлось покупать от ТАЗа и обрезать по размеру. Попутно и хомуты тоже заменил. Крышку радиатора раза три или четыре покупал. Сейчас с перегревом проблем нет. Правда втретийраз покупать антифриз денег не хватило, разбавил дис. водой примерно наполовину.
А обороты хх как были нестабильны после капиталки, так и остались по сей день. Только раньше они прыгали 400 - 900, а сейчас чаще стоят 600 и иногда падают до 450.
кстати об особенностях. Если катиться на нейтралке не ниже 40км\ч, то обороты стоят примерно 800. и чем выше скороть "свободного полёта" тем выше обороты, но больше 950 небыло
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ДПДЗ тож регулировал. лично потом за мастером проверил, ради интереса.
Sergy
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:12 am |
| Контролер |
Evgen54 писал(а): А вот с охлождением проблем было придостаточно. Сначала .. Сначла один потом второй. ... Сейчас с перегревом проблем нет. антифриз денег не хватило, разбавил дис. водой примерно наполовину. ...
Мотор перегревался видимо не один раз. 1.Уровень антифриза и масла в ДВС на месте? 2.Не ответил. Как на холодную прогревается? 3.Система самодиагностики сейчас ошибок не показывает? Evgen54 писал(а): Из проблем остались обороты хх и дикий расход бензина. - на неисправный (или не подключенный) датчик тепературы ДВС оч. даже похоже.
см. район помпы (где короткий патрубок менял) возле моторного щита.
Последний раз редактировалось Sergy Пт июл 23, 2010 11:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
ribalov75
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:14 am |
| На доске почета |
Evgen54 писал(а): кстати об особенностях. Если катиться на нейтралке не ниже 40км\ч, то обороты стоят примерно 800. и чем выше скороть "свободного полёта" тем выше обороты
енто нормально.
Александр74
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Evgen54 писал(а): УОЗ выставил по стробоскопу 10 градусов.
Надеюсь, с перемычкой?
tj_tosha
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:38 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
мне вот не понравилось что "датчик обедненки" все равно ругался, и пришлось вешать сопротивление.
не должно быть такого.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 1%F2%FB%E5
ribalov75
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:47 am |
| На доске почета |
tj_tosha писал(а): мне вот не понравилось что "датчик обедненки" все равно ругался, и пришлось вешать сопротивление. не должно быть такого.
дык он потом его поменял на новый ,,правильный,, и всё стало нормально с чек-енжином.
tj_tosha
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:51 am |
где это написано?
я что то не заметил. а номерок который он написал, что то мне не кажеться ЛБшным датчиком. а обычная лямбда.
дядя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:56 am |
Аха-ха я в шоке,счас тут так-же напишут 56 страниц одного и того-же,как под копирку вот с этой темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302. А потом появится новый товарищ с такой бедой и скажет,что лень читать и всё начнётся по новой.  Давай мужики жгите. Я так понимаю на работе делать не чего все сидят тут.
Krest496
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:04 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
дядя
В наше время к людЯм надо мягше, а на вещи смотреть ширше
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
дядя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:16 pm |
Krest496 писал(а): дядя В наше время к людЯм надо мягше, а на вещи смотреть ширше
Так я и не думал браниться,мне просто интересно,когда форумчанам надоест писать,как под копирку одно и тоже,типа настроить ДПДЗ ну и т.д.  Я топикстартеру дал конкретные ссылки,которые куда быстрее помогли-бы ему решить его проблему,но одну тему ему читать не охота,нет возможности,а во ворую написать Б.Г. пока неизвестно,что мешает. Лично я долгое время тоже боролся с плаванием ХХ,пока Михал Иваныч мне не написал в чём проблема. А переписывать тут из пустого в порожнее.т.е из одной темы в другую,пользы будет ноль.
ribalov75
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:25 pm |
| На доске почета |
tj_tosha писал(а): я что то не заметил. а номерок который он написал, что то мне не кажеться ЛБшным датчиком. а обычная лямбда.
это только так кажется  ! номера датчиков для ЛБ : 89463-29045 , 89463-29055 , 89463-20060 , 89463-20070 . так что товарищ правильный датчик воткнул...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
