Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:41 pm
А вот я думаю, на каком масле не езди, просто время приходит для переборки. Думаю в среднем тыщ 250 пробега и более. На моей прежний хозяин лил Кастрол полусинтетику,(нашел наклейку из сервиса), а расход масла был более литра на тысячу. Причем клапанная крышка изнутри была совершенно чистой без каких-либо отложений, но при этом маслосъемные кольца пришлось выдергивать ножом и сверлить забитые коксом отверстия в канавках поршней. После замены колец и Мск расхода масла я не наблюдаю совсем, хотя и по трассе гоняю, и в глухих пробках стою и торможу движком постоянно. Кстати в двигателе ТНК п/с 10W-40.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:21 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Думается отсюда и такой результат
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:52 pm
Сложно сказать, что было на протяжении 203000км, а потом Fina First 300 10W-40, только не пинайте ногами, что не то масло. Масло реально хорошее, мы его берем бочками по 208 литров.
Carina E Wagon 1,8LB 1996 AT191L Англия
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:29 pm
У меня расход литр на 2,5 тысячи километров. В зависимости от стиля езды может быть и больше. Самое странное что при этом не дымит. И масло ни откуда не течёт. Максимум что я планирую сделать это заменить колпачки. В поршня лезть не охота.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:36 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Volodya
У друга 1,5 на тысячу, вот там дымит !!! И зимой и летом :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:56 pm
Skif1980
Ладно бы так. Но даже если газовать до 4-4,5 тысяч - ничего не летит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:16 am
На месте погазуй до 5-6 тыщ, думаю сразу дым заметешь :) Заменой колпачков тут не отделаешься
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:33 am
salexander85
Не часто такие обороты приходится набирать.
Газовал и до отсечки. Дымок то есть, то нет - ну очень небольшой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 4:28 pm
Все правильно, при расходе 1/1000 дыма почти не было, но если на месте поднять обороты до 4000 и выше и немного подержать, то дымяра тут как тут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 5:52 am
Главное внимательно изучить тему про маслосъемные
Колпачки, чтобы не нарваться на подделку, как я, когда после замены колпачков расход масла вырос аж в 3 раза
Carina AT211, 97г, 7A(LB)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:47 pm
somik
Потом поставил нормальные? Что с расходом масла стало?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:54 am
Да, поставил нормальные. Причем те "поддельные" почти все снялись без особого усилия, и внутренняя кромка которой они за толкатель держаться должны, была почти ровной и незаметной и только у двух слегка надорвалась. А те котороые изначально на машине стояли, я срывал боясь пробить съемником капот, и на них внутри было явное колечко котрым колпачок цепляется.
Проехал я правда после замены всего километров 200, побольше накатаю, напишу что с расходом стало......
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:14 am
+100, а тнк наверное ещё хуже ))))
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:18 pm
привет всем подскажите пожалуйста кто знает сколько от мах до мин на щупе масло убираеться? движок 7а-фе большое спасибо
Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:44 pm
Двигатель: 4a-сток
Пами
По идее 1 литр. Ежели мне память не изменяет, конечно. :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 9:57 pm
у меня 2 литра
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:03 pm
Двигатель: 4a-сток
Ray4ig
Вообще-то старая фишка большинства моторов. Так удобнее контролировать
А БГ на старом форуме писал
, на 7A-FE это 1.2 литра, стало быть 1 крестик - 120 гр.
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... &start=105
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:02 pm
большое спасибо а то я думал 2 :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:09 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
вопрос такой: хреновый бензин может быть причиной масложора? или это удел мск и колёц?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:19 pm
нет
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:21 pm
Не.
Скорее всего. Но не стоит сбрасывать со счетов износ самой ЦПГ, а так же клапанов и их направляющих.:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:40 pm
хм, тогда ещё вопросик: сажа из выхлопной трубы - это масло или опять же бензин???
дядя
кстати, поменял форсы, гномики появились на холодном движке... :cry: как только прогревается немного, сразу нормально падать начинают с 1600 где-то до ~700.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:42 pm
Может быть и масло, может и бензин, а может и то и другое вместе.:D
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:47 pm
Freeman писал(а):
дядя
А я причём? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:53 pm
дядя
Антон Иваныч на тебя стрелки перевёл в вопросах форсунок :D
