Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:13 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Дмитрий79
У тебя наверное кондиционера нет? Похоже на фишку на усилитель(мозг) кондиционера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:30 pm
Sergy
кондея нет!Спасибо за ответ Сергей!значит тема закрыта, :)
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 3:48 pm
кто подскажет что за разъемы, видны когда снять расширительный бачек, выходят снизу, один черный, и один серый.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:10 pm
R-tem
По черному, двухконтактному у меня два варианта - либо на насос омывателя фар, либо это датчик уровня какой-то из жидкостей (омывателя или антифриза, хотя на Каринах никогда не встречал таковых).
Не обязательно, чтобы все это было в комплектации, просто проводка с завода предусмотрена.
А вот серый скорее всего подключается к приводу корректора фары...у тебя фары с корректором?
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:29 pm
Коллеги, а кто подскажет что за кнопка стоит под педалью газа, к ней подключен разъем и провода уходят под обшивку пола.
Такая тема уже отдельно поднималась, но ее к сожалению зафлудили и не дали конкретного ответа.
У меня АКПП, при нажатии ее на холостом ходу ничего не происходит, а в движении как то стремно нажимать.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:48 pm
А это случаем не для режима кик-даун?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 4:51 pm
Да вроде не похоже, кик-даун прекрасно срабатывает при резком даже не полном нажатии на педаль.
А эта кнопка еще как бы с усилием и со щелчком нажимается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 5:21 pm
мне тоже кажется что это как-то с кик-дауном связано, может на мозг автомата подается сигнал и вкл спорт режим.
Саныч писал(а):
R-tem
Фары с корректором, и разъем корректора подключен, это еще один серый)
 Заголовок сообщения: Мама+папа под бачком ОЖ
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 7:34 am
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Кто знает, что за фишечки... у меня откинутые лежат
Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:01 am
На фото вроде обе мамы. :D
Один разъем похоже для корректора фары японского 8-контактного.
Второй возможно для омывателя фары. У меня тоже у обоих фар по одному похожему незадействованному разъему имеется (корректора присутствуют).
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:15 am
Репутация: 66 [ ? ]
подобных "свободнолежащих" фишечек у тебя на авто ооочень не мало, только ты тему новую каждый раз не создавай, ОК?
пиши подобное сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 6f896313e8
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:30 am
Rash блин, мамы да? :D
а чтож так фигово то, почему не подключены... нужно съездить к электрикам и озадачить :idea:
Или может кто сам до ума доводил, отзовитесь :!:
Бэндэр да без проблем, переносите ежли порядок требуется... просто не попалась на глаза ваша тема , вот и сбацал новую :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:34 am
Репутация: 66 [ ? ]
поиск рулит? омыватель фар?
ЗЫ даж от волги ставили :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:14 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
одby разъем скорее всего на реле омывателяфар, там еще один двухконтактный с более мощными проводами должен быть, назначение его - моторчик омывателя фар. Второй разъем на фото, это скорее всего корректор фар.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:33 am
Всем привет. Наконец-то я решился на первое сообщение)) Кто-то знает, что это может быть? Металлическая приколюха прикручена на спинку заднего сидения и под ней валяется шланг с разьёмами.
IMG_7402.JPG [ 382.81 КБ | Просмотров: 5308 ]
IMG_7403.JPG [ 369.4 КБ | Просмотров: 5309 ]
IMG_7404.JPG [ 178.25 КБ | Просмотров: 5304 ]
Carina E, 4A-FE 1.6 LB, LiftBack 1993, МКПП, ABS, XLi, Japan
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:51 am
Это похоже у тебя здесь что то стояло. А разьем не прозванивал что там и куда?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мож усилок или саб был!? Да надо посмотреть куда провод идет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:39 pm
Разьём идет по правому порогу к моторному отсеку. Дальше небыло возможности посмотреть, спереди не разбирал обшивку. Но под капотом такой трубки не обнаружил. Предыдущий хозяин сам не знает, говорит, так из Германии приехала.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Скорее всего не саб и не усилок. Там таких разьёмов, вроде, нету. Может ГБО?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:45 pm
Разъем точно советский типа ШР
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 1:09 pm
В общем нашол там циферки, а по ним выдаёт, что это - Розетка кабельная 2РМ14КПН4Г1В1 используется совместно с приборами:
датчик-реле температуры Т35П-01 старого образца
датчик тахометра Д1М, Д2ММ и др. Но пока ещё не понятно, что именно было подключено. И походу не в Германии :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 3:03 pm
датчик тахометра в гамажнике бугага!
не обязательно с этими приборами. это обычный наш такой разъем.
какой то кулибин у тебя там собирал, что то
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 3:19 pm
Машина: Toyota carina E
Dmitriy_DA,
Если мне не изменяет память, у меня именно так закреплён CD changer.
Но разъём там у меня другой (опять же если не ошибаюсь).
Если это оно, то ты сможешь увидеть второй конец кабеля, если снимешь переднюю панель (где магнитола).
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 3:25 pm
Да я и не говорю, что с этими. Там написано, что с этими датчиками и ДРУГОЕ!! Только, что другое там было подключено, пока непонятно.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
gest0r
Спасибо, гляну. Правда недавно подключал задние колонки, и за магнитолой этого кабеля небыло. Может где-то заныкался :D Поищу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:31 am
Может не совсем в эту тему, но посоветуйте плз чайнику. В очередной раз сунув нос под капот обнаружил что разъединен разъем идущий от некой продолговатой коробочки возле радиатора куда то к вентиляторам. Я так понял что это какое-то реле связанное с их работой.
Надо отметить что все вроде как работает, машина не перегревается, температура держится стабильно в среднем положении шкалы на приборке.
И еще был обнаружен вот такой провод отходящий от генератора вроде, но никуда не приходящий:-)
Заранее спасибо.
Может посоветуете откуда он мог оторваться.
СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:41 am
Если мне память не изменяет на нижней фотке оторван провод на датчик давления масла, и лампа давления на щитке гореть не должна :o
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А на верхней фотке - видимо фишка для вентилятора кондиционера, которого у тебя нет
