Текущее время: Вт май 26, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Высокие обороты XX
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 6:45 am
Здраствуйте уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста как уменьшить обороты, а то на холостом ходу при прогретой машине обороты деражатся порядка 1500. Говорят что можно просто ослабить тросик, действительно ли? И в чем причина может быть таких оборотов?
Заранее благодарен!
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:06 am
Машина: Avensis T22
Действительно, что надо проверить, полностью ли закрывается дроссельная заслонка. В этом ей может мешать неправильно отрегулированный тросик газа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:15 am
Да вот с тросиком газа как раз все в порядке, я уже проверил. Там фишка в другом походу. Когда на скорость машину ставишь - обороты падают до 900 -1000, а на холостом ходу держатся 1500 и не падают :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:20 am
Машина: Avensis T22
Почитай про промывку БДЗ и КХХ, проверь настройку ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:30 am
Машина: Avensis T22
Если отсоединить шланг с датчика давления ГУРа, то на холостом будут такие обороты!!! Проверь может чего отсоединилось!!!!
Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г
http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:41 am
Greddy86 писал(а):
датчик давления ГУРа
Это что за "птица" такая ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:49 am
Знал бы я еще что значат эти сокращения :o ???
Где этот шланг искать ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:30 am
Машина: Avensis T22
Может не так называется, но он нужен для того, чтобы при вращении руля увеличивать обороты двигателя!!! К нему подходят две трубки, отсоединив их обороты увеличатся примерно до 1300-1500!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:42 am
Ну а где эти трубки то искать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:44 am
Машина: Avensis T22
На насосе ГУРа!!! На нем шланг высокого давления, обратка и две трубки рядом от датчика!!! Вот их и смотри!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:47 am
Машина: Avensis T22
dron652 писал(а):
Знал бы я еще что значат эти сокращения ???
Вбей в поиске и все поймешь! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:01 pm
Нашел я эти шланги, там все в полном порядке!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:06 pm
на коллекторе входном посмотри все шланги в целости и все ли одеты на этот самый коллектор, кажеться где то подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:17 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
[SoniC] писал(а):
подсасывает воздух.
Тогда обороты бы плавали.
Скорее всего КХХ забит
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:22 pm
Skif1980 писал(а):
[SoniC] писал(а):
подсасывает воздух.
Я недавно подорвал нечаянно шланг воздушный тоненьки, который идет с Коллектора на ГУР, так вот такой же симптом, завожу - обороты около 1.5к и не падают, перегазовал, не падают, полез проверять, услышал шипит в районе коллектора, так и нашел)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:38 pm
Да не со шлангами везде все Ок! Я вот пдумаю может это дроссельная заслонка гонит. Мне ее недавно чистили, может собрали неправильно :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 3:07 pm
Двигатель: 4a-сток
Недомыли наверное. Там нужно полностью разобрать и хорошо промыть!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 3:34 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Запросто может такое быть,недавно наш клубень тоже неправильно поставил вот эту прокладку.
03.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 18919 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:19 pm
Двигатель: 4a-сток
дядя
На 4а, (вроде :?) её по другому и не поставить..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:32 pm
Skif1980 писал(а):
дядя
На 4а, (вроде Confused) её по другому и не поставить..
Почему-же?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:35 pm
Двигатель: 4a-сток
дядя
Потому что я пытался :? Вернее разобрал и собрал совершенно без проблем! Даже и мысли не возникло что можно наоборот. Я ща не помню точно, просто логически рассуждаю.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:40 pm
Skif1980, я это говорю потому-что видел своими глазами,ко мне приехал клюбень после промыки и я увидел,что прокладка стоит "раком", т.е она была снята со шпилек,а поставлена наоборот,т.е перевёрнута,только не вверх тормашками, а дырками слева направо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:44 pm
Двигатель: 4a-сток
дядя
У неё же профиль свой есть. Клубень её туда задавил что-ли? Там даже рисунок несимметричный!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:50 pm
Возможно, в процессе засорения кхх, кто то "умный" регулировал ДЗ, и возможно несколько раз. После промывки появился лишний воздух вот и обороты.
Skif1980 писал(а):
На 4а, (вроде ) её по другому и не поставить..
разговор о другом моторе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:53 pm
Двигатель: 4a-сток
Да ты шо? :D Дядя вообще от 7а фотку показал. :wink:
drive2.ru, Мне 35
