Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:19 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Как убрать пыль в передних фарах?
Вчера обнаружил мервую осу в фаре:)))
diablo
Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:30 pm |
можно снять стекло , а потом опять его приклеить. а сзади есть пыльник на лампочке?
Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:37 pm |
В том и дело, что когда купил машину обнаружили что нет пыльника (точнее большой пласмасовой шайбы) но уже пыли было много. Электрик на СТО подарил эту закрутку:)
А другая фара была чистая, но все равно как то оса туда залезла. Осу думаю не сложно достать.
Хотелось бы пыль почистить, думал может пылесосом, но как стекло с обртаной стороны почистить.
Один чел советовал туда тряпки напихать, но на насколько я знаю отражатель нельзя задевать.
kirser
Добавлено: Вс июл 27, 2008 3:07 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Как убрать пыль в передних фарах? Вчера обнаружил мервую осу в фаре:)))
Я на чем то у себя делал-так. Снимал полностью фары, доставал лампочки, наливал воды в них и полоскал. Затем просушил и поставил обратно.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 27, 2008 3:11 pm |
Грамотные перцы еще Фэйри добавляют, потом прополаскивают
diablo
Добавлено: Вс июл 27, 2008 3:33 pm |
А сохнуть она будет долго!
Добавлено: Вс июл 27, 2008 4:05 pm |
БелыйГусь писал(а): Грамотные перцы еще Фэйри добавляют, потом прополаскивают
Это шутка???)))
lexxx
Добавлено: Вс июл 27, 2008 4:29 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
И керхером внутрь  для достижения лучшего эффекта...
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 27, 2008 6:01 pm |
voldemarik2 писал(а): Это шутка???))) Отнюдь. Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет
Высохнет за одну жаркую южную ночь, а на солнышке еще быстрей. Только дыркой вниз, стеклом вверх фару ставить и дырку не затыкать.
Мне тут Роджер фарочку Карелло подарил, я ее так и помою, когда в деревню доеду и баньку включу
Добавлено: Вс июл 27, 2008 6:51 pm |
а отражатель не испортиться?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 27, 2008 7:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Только лучше в конце прополоскать дисцилированной
водой.
Я бы ещё в воду малёха спирта добавил.
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 27, 2008 7:15 pm |
Как сделаю, доложу. Даже с фотами до и после
kirser
Добавлено: Вс июл 27, 2008 7:34 pm |
Dmitry_R писал(а): Только лучше в конце прополоскать дисцилированной водой. Я бы ещё в воду малёха спирта добавил. Спирт это правильно. А то если простой водой мыть, могут остаться следы от высохших капель... От жены знаю, когда она стекла или вазы всякие моет, нашатырный спирт добавляет, чтоб блестело...) Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:lexxx писал(а): И керхером внутрь  для достижения лучшего эффекта...
А вот им, я бы бобоялся туда дуть напором воды..
продана
Виктор77
Добавлено: Вс июл 27, 2008 10:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет
Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил не много Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена.
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 28, 2008 8:35 am |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Чё-то мне эта ветка стремает. Промывка фар с использованием фейри? Жесть...
Но я бы, для прикола, посоветовал запустить фары (предварительно обмотав полотенцем) в стиральную машину (только по одной, иначе друг об друга побьются) и поставить на щадащий режим стирки при 60 градусах (без отжима).
А если серьёзно, я сам чистил фару, отломав стекло по шву. Потом посадил на герметик. Никаких проблем, удобно и гигиенично.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
lexxx
Добавлено: Пн июл 28, 2008 9:53 am |
Алексей Коннов писал(а): Чё-то мне эта ветка стремает. Промывка фар с использованием фейри? Жесть... Но я бы, для прикола, посоветовал запустить фары (предварительно обмотав полотенцем) в стиральную машину (только по одной, иначе друг об друга побьются) и поставить на щадащий режим стирки при 60 градусах (без отжима).
+1
kirser
Добавлено: Пн июл 28, 2008 10:11 am |
Алексей Коннов писал(а): А если серьёзно, я сам чистил фару, отломав стекло по шву. Потом посадил на герметик. Никаких проблем, удобно и гигиенично.
Проблемы какраз есть при таком методе. Снять стекло не сломав его, особенно когда заводской герметик. А промывка водой с добавлением каких-либо моющих средств-очень даже бюджетный и всем доступный вариант...
продана
Добавлено: Пн июл 28, 2008 2:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Я мыл фары на Волге, залил воды с моющим средством, пополоскал ,потом на солнышке просушил. Эффект был. Еще красил в серебро нижнюю кромку стекла,а то помыть её нереально, а грязь сквозь стекло видно. На Карюхе пока руки до этого не дошли, но думаю все тоже самое повторю
Poxmelin
Добавлено: Пн сен 15, 2008 7:25 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Alex27104 Лучше дождись теплой погоды,сама просохнет,главное дырку для воздуха оставь, чтоб испарение шло.
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Виктор77
Добавлено: Пн сен 15, 2008 8:36 pm |
Виктор77 писал(а): БелыйГусь писал(а): Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил немного Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена.
YOGY
Добавлено: Пн сен 15, 2008 11:31 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 4:33 pm Сообщения: 17 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Немного не в тему, но всеже, никто не слышал, можно ли тонировку Мистером-Мускулом мыть? Я конечно не уверен, что причина в этом, но после дождя и мойки оным средством у меня вся машина в блесточках, я стал смотреть откуда и с ужасом обнаружил, что в некоторых местах тонировка какбы пооблущивалась, но только какой-то верхний слой, т.е. на просвет она пока не изменилась.
_________________ CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
tj_tosha
Добавлено: Пн сен 15, 2008 11:36 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
так тонировка то снутри, а не снаружи. ))
Добавлено: Пн сен 15, 2008 11:42 pm |
tj_tosha, стекла надо мыть не только снаружи
tj_tosha
Добавлено: Вт сен 16, 2008 12:10 am |
YOGY писал(а): но после дождя и мойки оным средством у меня вся машина в блесточках,
я так понимаю снаружи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
