TroY
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:02 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
Пропал звуковой сигнал. Обнаружил я это очень неожиданно - именно в тот момент, когда он понадобился.  Сразу залез в блок предохранителей - все цело. У кого какие мысли? Придется менять сами сигналы круглые? Дорого ли встанет?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
grindos
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:06 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
TroY
я купил Вазовские 140 рублей штука, и сам нахимичил и подсоединил =)
родные надо искать на разборках мне кажется...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Skif1980
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:09 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
TroY
Попробуй провэдэшить! Часто помогает. Сами ревуны, он стояния, закисают, и поэтому иногда нужно их пробибикивать! Едешь в тёмный лес и клаксонишь от души
best
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:26 am |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:32 pm Сообщения: 38 Откуда: Кареллия, Кемь Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже пропадал но только один который на низкие идёт! Проводочек от него отошёл... крепление там слабенькое
_________________ 4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
Dmitry
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:31 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Проверь сам гудок!...кидаешь на кузов одну клему гудка(-), вторую на аккуму(+)...если гудеть будет, значит проблема не в гудке, а допустим, в кольце, которое внутри руля, оно может стереться....
У меня так просто гудок накрылся, так как был каким-то китайским, хреновым. Так я себе от Волги поставил, и нормуль, гудит!)))
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Skif1980
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:33 am |
Двигатель: 4a-сток
grindos писал(а): родные надо искать Спрашивацца, нахрена??? grindos писал(а): Вазовские 140 рублей штука Dmitry писал(а): от Волги поставил
Agentandrik
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:37 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а я се вместо уже стоявших от 6-ки поставил компрессорный со здоровой дудкой аля тепловоз - отлично! сам каждый раз радуюсь, когда бибикаю
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
TroY
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:58 am |
Недавно видел Камри последнюю с гудком как у парохода. Впечатлило.  Тоже, если уж и ставить - ВАЗовские буду.
Dmitry, я там всего одну клемму увидел, если честно.
Вот еще любопытное совпадение: катаюсь сейчас без решетки радиатора (снял для "тюнинга") - по-моему, действительно совпадение.
Skif1980
Добавлено: Ср авг 18, 2010 2:41 am |
Двигатель: 4a-сток
TroY писал(а): я там всего одну клемму увидел, если честно
Хм, вероятно +вую
TroY
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:00 am |
Skif1980 писал(а): Хм, вероятно +вую
По всей видимости.  Поэтому, на массу-то уже нечего кидать.
SaiD
Добавлено: Ср авг 18, 2010 8:23 am |
Если на гудок один провод идет, значит в системе обязательно есть реле. Аккуратно нажимаем на кнопку руля, и слушаем, щелкает где, или нет. Если не щелкает - дело как правило к контактах руля, - если щелкает, обычно проблема с самим гудком, хотя могут и контакты реле подгореть, но явление это редкое довольно. По качеству звука, мне больше нравятся Волговские сигналы, но они громоздки довольно, можно поставить шестые, оригинальные и девятые - десятые издают звуки не оч интересные
Mouflon
Добавлено: Ср авг 18, 2010 8:45 am |
Mitsuba aerohorn оченно хорошо гудят 114db. Но стоят не бюджетно.
SwiTRUS
Добавлено: Ср авг 18, 2010 8:57 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
TroY писал(а): Поэтому, на массу-то уже нечего кидать.
на массу они привернуты , ибо как правило корпус гудка это и есть второй контакт (-)
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Dmitry
Добавлено: Ср авг 18, 2010 9:53 am |
во во, все зависит от корпуса гудка, у меня прошлый был пластиковый, поэтому было две клеммы, а посколько от Волги - железный, то естественно контакт только на +
SaiD
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:36 pm |
Просто в руле обычно провод сигнала замыкается на массу, поэтому впрямую одноконтактный сигнал не установить, нужно либо корпус его изолировать, либо реле ставить. Заводы изготовители естественно устанавливают реле.
Mouflon
Добавлено: Ср авг 18, 2010 1:37 pm |
SaiD писал(а): Просто в руле обычно провод сигнала замыкается на массу, поэтому впрямую одноконтактный сигнал не установить, нужно либо корпус его изолировать, либо реле ставить. Заводы изготовители естественно устанавливают реле.
и это абсолютно правильно, так как ток через дуделку большой.
TroY
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:51 pm |
Реле не щелкает. Почему-то я думаю, что проблема именно в нем.
SaiD
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:00 pm |
Переставь для начала местами с аналогичным исправным, Реле и предохранитель д.б. подписаны HORN
Kentavr
Добавлено: Ср авг 18, 2010 5:02 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6137 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а я думаю поставить гудки от "шестерки" 140= за пару в магазине "Русь" они то же однокантактные. знакомый поставил и очень даволен...
SaiD
Добавлено: Ср авг 18, 2010 7:11 pm |
Kentavr писал(а): а я думаю поставить гудки от "шестерки" 140= за пару в магазине "Русь" они то же однокантактные. знакомый поставил и очень даволен...
Если с завода стоит одноконтактный - поставить можно любой, если 2х контактный - либо только 2х контактный и ставить, либо колбасить с реле или изолирующими прокладками прийдется. Но пока проблема вроде не в гудке.
Иван Д
Добавлено: Ср авг 18, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
TroY
SaiD писал(а): Переставь для начала местами с аналогичным исправным, Реле и предохранитель д.б. подписаны HORN
+1. Далее. Отсоедини провод от сигналов и проверь напругу на нем, проверь качество массы на сигналах.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Fisher
Добавлено: Ср авг 18, 2010 7:36 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:27 pm Сообщения: 28 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
попробуй зачистить контакты к гуделкам-тоже перестали сигналить-причем обе сразу-мне помогло
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:55 am |
Короче, разобрался. Ничего не докупал. У меня клаксон на кнопках (четырехспицевый руль с кнопками). Так вот оно все оказывается гудело, но только если давить в нижние наружние углы кнопок (о как!).
SaiD
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:29 am |
TroY писал(а): Короче, разобрался. Ничего не докупал. У меня клаксон на кнопках (четырехспицевый руль с кнопками). Так вот оно все оказывается гудело, но только если давить в нижние наружние углы кнопок (о как!).
По этому поводу есть оч старый анекдот - мужик звонит в полицию и громко кричит уукрали ! в моей машине украли все - руль, педали, щиток приборов... приезжайте быстреее...
Через пару минут он же - это я вам сейчас звонил, насчет украли все из машины, извините, ехать не надо, я просто сел на заднее сиденье
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:07 pm |
SaiD, не ну так все равно ведь что-то изменилось.  На кнопках контакт плохой теперь - буду снимать, что-нить да придумаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
