Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:06 pm
Если только всборе с редуктором и рулевой колонкой :) Неужели трудно крестовины переколотить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:55 pm
Дмитрий77
Нет не подходит, только крестовина. А в чем проблема крестовину поменять? Один хрен кардан снимать, а там уж 10 минут потратить лишних не вижу трудности.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня например старый хозяин уже это проделывал, как результат- закернить воще негде :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:38 pm
А кАпнуть несколько точек полуавтоматом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 6:33 pm
Спасибо, значит поменяю только креставину!!!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:07 pm
Поменял крестовину от ВАЗ 05!!!, капнул сваркой, даже поставил пыльник на него (от ОКА пыльник тяги рулевой), вот только никто не подсказал мне, что когда собираеш, рулем крутить нельзя, в итоге порвал рулевую спираль (пропал сигнал) :))))сам тупанул, почемуто порумал что там нет спирали :))), разобрал, запаял, все работает.
У меня вопрос, если вы читали ранее у меня стоят вставки на всех стойках (дорожный просвет как у НИВА, еще хачу поставить железо защиту картера, от какого таза ближе подходит??? :?: Есть конечно родные, но слишком тонкие и дорогие! :P [/b]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:38 pm
Тут лучше в жестяной мастерской попросить сделать , возьмут думаю около тысячи за это дело , согнут из тройки тебе пластину , просверлят по месту отверстия и хватит тебе за глаза её
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:20 pm
Там главно под сливные пробки дырки не промазать, чтоб зачоты по снятию - установке защиты не сдавать при каждой смене масла :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:31 am
Спасибо 1т рублей не проблема, родная защита стоит 5т.р.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 4:37 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
На форсунки защелки никто не знает от чего можно приделать а то у меня не родные болтаются.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:03 pm
AlexsandrStepanov писал(а):
петрозаводск
Вот еще в нашем полку прибыло :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:15 pm
по моему это тема уже была, и форсунки подходят только родные
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:01 pm
человек спрашивает не про форсунки, а про штекера электропроводов, которые надеваются на форсунку..
думаю что только родные.. надо искать на разборках (ЗЫ. на наших местных в Птз искать нечего, ценник конский загнут, позвони в магазин "Интер" 76-10-10, возят с "ЕвроАвто", что в Питере, хотя бы узнаешь их цену за б/у)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:07 pm
Я на разборку ездил там хотят 1000р.Дак думаю может кто от какой нибудь совдепии ставил.Слышал что от Волги вроде подходят никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:11 pm
надо или сфоткать или снять (если снимаются) и прям с экземпляром сходить посмотреть, может что можно подобрать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:35 pm
на самой фишке должен быть пятизначный номер. если его мне скажешь,я скажу как заказать новую фишку :)
или сам посмотрю завтра,если не забуду
цена новой думаю будет гуманной
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:34 am
В том то и дело у меня не родные,порнография какая то стоит.Сейчас нет возможности сфоткать, если реально моно примерно узнать цену на новые скинте ссылочку,а то в Exist что то искал не нашел даже в какой подгруппе они находятся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:36 am
Ок. Посмотрю сегодня номерок на своей
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:59 am
Так фишки подходят, а защелок просто нет? Или менять фишки надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:43 am
Менять надо.Просто фишки какие то воткнуты незнаю от чего без защелок и болтаются,хотелось бы родные поставить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:27 am
Зажимы тормозных шлангов (номер оригинала 90468-08035) от десятки подходят. Стоят 10 руб, разница в цене не велика, но родные бывает быстро не купить.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:44 pm
У меня полики резиновые в салоне от таз2106 лежат как родные
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:05 pm
Мож там проволочные защелки раньше были, а старый хозяин их просохатил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 5:07 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB901736
Это фишка форсунки. Только вот вспомнил что она идет без пинов,тоесть без железных штырьков. Если есть откуда их взять,то они меняются легко
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:02 pm
Спасибо.А не подскажешь как на картинке в exist посмотреть их.
