Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:17 pm
 Заголовок сообщения: НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ЭЛЕКТРИК
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 8:47 pm
ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30 АМПЕР 2АМ
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 9:55 pm
когда горит? в каком положении ключа в замке? может дело как раз в замке зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:13 pm
Горит проводка и предохранители при заводке автомобиля.После замены двигателя.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:03 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
смотри стартер... начать лучше с фишки на страртере, с которой подается напряжение для втигивающего, снять провод, повернуть ключ и посмотреть как ведет себя предохранитель, если все ок, не перегорит, смотри стартер, что с проводами на него...
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:22 pm
Проблема оказалась в том,что при замене мотора неправильно проложили шину спроводами,и они начали плавиться,в итоге коротыш.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:38 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
:shock: О как, Михалыч... это как ее так проложили, между блоком и головкой?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:51 pm
Вот так,понадеялся на сервис,самому надо было делать,незнаю как на пальцах объяснить,надо показывать
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:53 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ошибку нашли, устранили, исправили?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:21 am
да всё сделалали, провода заизолировали ,шину проложили как положено,сегодня целый день под дождём ездил-всё пучком!!!!
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:04 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ну и слава богу... :wink:
