Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:13 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Евген
буду думать))))) 555 или делфи)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:32 pm
ivan899, лучше CTR
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
Silence...
ещё одно мнение))))) они же дешевле?"!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:55 pm
насчет дешевле или дороже -тебе подскажет экзист. А я железо этой фирмы ставлю себе уже на третью Тойоту. И доволен. Из неоригинала -это бест в плане цены и качества...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:56 pm
Игорек
вы писали: на любой заглушенной машине с ГУРом будет стук в рулевой рейки ..если рулем туда сюда... вообще главное чтобы на кочках не стучала ..не отдовала в руль ... но это при условии что все остальные элементы рулевой исправны тяги наконечники карданчик...
Вопрос такой: тяги поменял 28.07.10, наконечники в прошлом году, кардан снимал - люфта и т.п. нет, он отличный, но на гребенке подстукивает руль, хотя колеса на движения руля отзываются до микрон. ставил б/у колонку - стук пропадал, но появился скрип при повороте руля. В своей колонке чуть люфтит крестовинка в месте регулировки руля и втулка 45273. Развейте мои сомнения, дело в колонке?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:29 pm
Двигатель: 1ZZFE
Silence...
чем отличается CBT-40 и CBT-43? кроме цены..... что ставить.?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:38 pm
Други мои,а кто пользовал девайс или другое железо от этой фирмы,меняю родную по ричине залома шпильки при замене салентов,пробег 390000,стоят родные ещё:
SP_A1741.jpg [ 374.91 КБ | Просмотров: 7064 ]
SP_A1740.jpg [ 459.89 КБ | Просмотров: 7063 ]
SP_A1739.jpg [ 459.16 КБ | Просмотров: 7062 ]
SP_A1738.jpg [ 479.32 КБ | Просмотров: 7065 ]
SP_A1737.jpg [ 376.13 КБ | Просмотров: 7059 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 7:18 pm
ivan899 писал(а):
Silence...
Тоже мучался этим вопросом, заказал СВТ-40, а пришли СВТ-43. Их и поставил. Подошли как родные, хотя сход-развал ушел, но это по-видимому из-за того, что до замены стояли шаровые разных производителей. По маркеровке определил, что одна из них была Лимфордер (там эмблема-сова в треугольнике), так вот при абсолютно целом пыльнике она имела огромный люфт, что меня удивило. Сход-развал поправил, полет нормальный.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:58 pm
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
ясно я в итоге федо купил, могу фоты выкинуть)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 1:18 am
ivan899 писал(а):
федо купил
Енто чаво?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
сори туплю
Febi 12933
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:24 pm
Febi-это вообще-то упаковщик. У них в коробочках может быть что угодно, сделанное где угодно. Надеюсь, тебе повезет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:32 pm
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
смотри
IMG_2116.jpg [ 171.08 КБ | Просмотров: 7064 ]
IMG_2117.jpg [ 129.29 КБ | Просмотров: 7057 ]
IMG_2119.jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 7058 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Вс авг 29, 2010 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:36 pm
ivan899 писал(а):
Серега974
смотри
Чет ничего не видно. :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:38 pm
Двигатель: 1ZZFE
Евген
теперь видно)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:41 pm
Моя,похоже,тоже из этих будет,но сделана неплохо.Есть одно"но"-палец,похоже,не закален-легко царапается.А может так и нужно?взял тока из-за цены:менее 13 дол.Вообще не теряю надежды,если удачно сниму родную,выбить обломок шпильки и поставить обратно,а эту взял для подстраховки,если что не так пойдёт.Пока сходу открутить гайку не получилось,насилу шплинт вырвал,замочил ВДэхой,зато попутно поменял втулки стаба.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
палец- на него гайка накручивается? как он поцарапается?
на вых надеюсь начать операцию...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:49 pm
ivan899 писал(а):
как он поцарапается
Я не к тому,что поцарапается,я проверял степень твёрдости-царапал отвёрткой.Должно ли так быть?Вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
аааа)))) интересно как у меня гайка пойдёт)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:52 pm
Мне об этом говорил продавец магазе по Фольц-запчастям, давно еще, когда у меня Пассат был. Купил как-то контактную группу Феби, а на ней заводская маркировка была затерта. Вообще запчастями этой марки я был доволен, на Фольц немало чего покупал. Но на Тоету все же предпочитаю ставить другие варианты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:54 pm
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
самовнушение))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:57 pm
ivan899 писал(а):
gerzolik
Зубило тебе в помощь. У меня на одной стороне даже шплинт не удалось выбить, как ни старался. Взял зубило и просто срубал гайку. В остальном без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:59 pm
Двигатель: 1ZZFE
Серега974
зубило, мож болгарка))))) посмотрим) главное выпресовать, жигулёвским съёмником пойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:03 pm
Кода шплинт не идет, - тупо скручиваешь гайку отшатав концы шплинта - чтоб ключу не мешали. Сам шплинт из мягкого железа, поэтому при отворачивании гайки режется гайкой как ножницами, оч легко , а палец не сильно твердый, закален только шар.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:49 pm
ivan899 писал(а):
Серега974
жигулевским сьемником для шаровых опор?)
ты куда его, в ШРУС упирать будешь другой стороной?))
Вообще можно вынуть ШРУС из поворотного кулака, и тогда сверху доступ для удара молотка по пальцу шаровой идет)
