Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 9:24 am
Мужики,а как ручник подтянуть? Мне сказали что находится под рычагом ,чтобы потянуть. :o
Желательно сфоткайте где и как :? А то у мня 11 щёлчков,слишком много,и Сколько желательно?6? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:07 am
Сначала проверь что у тебя в барабанах творится!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 2:29 pm
Болт регулировки находится справа от основания рычага, под резинкой,отогни резинку и увидишь. Но 11 щелчков им не уменьшишь,им можно только выбрать люфт рычага, смотри что у тебя в барабанах
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 4:18 pm
Фото:
Последний раз редактировалось MerTV Вт авг 05, 2008 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 5:09 pm
Спасибо! Посмотрю что у меня в барабанах.Позже отвечу что и как :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 7:36 pm
посмотри если есть бортик на барабане,то его лучше сточить болгаркой!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 9:06 pm
я на наждаке стачивал,круг поменьше барабана,болгарке не очень доверяю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 11:15 am
А разве у нас не автоматическая подтяжка ручника??? Когда им пользуешься он сам подтягивается, так как в барабанах система стоит...
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 12:37 pm
Ручник может и должен сам подтягиватся,но это в идеале. Вскрой барабан и посмотри сколько там грязи и ржавчины скопилось за годы эксплуатации. А механизм самоподтяжки нежный и этого не любит...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:08 am
Меня уже ручник достал, подтянеш со снятием барабана, мецяц-два, и снова не держит. может кто рецепт какой посоветует? колодки новые, барабаны нет. ручником пытаюсь пользоватся постоянно, раза 2-3 в день точно дёргаю. помоему чтото с автовзводом... мояп воля поставил бы туда дисковые, с ними проблем меньше
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:44 pm
Проверь как поставлены колодки, может неправельно.
Моё мнение, подтягивать ручник нет смысла. Лучше ослабить, скинуть боробаны и развести колодки почти по максимому. Я так уже не один раз делал, помогает, ручник колом сробатывает 8)
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:28 pm
Други! Назрел вопрос о замене тросов ручника.
Кто менял полностью тросы ручника?
В мануале нихрена толком про эту процедуру не написано, чего там надо снимать чтобы подлезть? Я так понимаю, что тросы с уравнивающей планкой идут над глушителем?
В общем, нуждаюсь в помощи по данному вопросу. :wink:
И какие тросы заказать? (помимо оригинала)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:44 pm
я ставил джапан карс, где-то год уже бегают, все отлично.
По поводу замены - снимаешь барабан, ну там все понятно будет, над трубой глушака, снимаешь экран, откручиваешь тросик, вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:50 pm
Nicholas
может пригодится http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... fa39edf650
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:51 pm
Машина: Ovensis
ну не совсем так.... Чтобы отсоединить трос, надо несколько пружинок снять, а это достаточно проблематично без специального крючкообразного инструмента. Плюс когда разберешь, может потребоваться ремкомплект. Корифеи рекомендуют запастись им заранее. Не лишней будет дрель с металлической насадкой-щеткой на случай если потребуется оживить механизм саморазводки тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:52 pm
снизу когда отвернешь защитную панель(из нержавейки вроде),все увидишь..там просто все..
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:04 pm
Как раз сегодня поменял оба, правда не сам, т.к. не имею ямы и подъемника. Но весь процесс проходил на моих глазах и с моим участием. Тросы брал на экзисте по 1191 р. Оригинальные. Весь головняк снять барабаны (нуно свести колодки, а это происходит путем геморного манипулирования двумя отвертками с внутреннй стороны барабана, через мааахонькое отверстие). А сам трос проложить до планки рычага, проще паренной репы. Скинуть защиту над глушаком и все видно и понятно. Ну и собрать потом колодки и механизм саморазвода, тоже гемор небольшой. Короче если есть яма или эстокада...то 2 часа неторопясь.
Ну не знаю, я без инструмента специального все делал.
А какой ремкомплект, для чего?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:05 pm
Думаю имелся ввиду ремкомплект тормоза барабанного, со всеми пружинками и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:08 pm
Машина: Ovensis
В ремкомплекте новые пружинки и солдатики. Бывает начнешь снимать, а пружинка и ломается. Но он так, для подстраховки. Чтоб потом впопыхах не бежать в магазин.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:11 pm
волговские подходят...у нас по 20руб...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:14 pm
"солдатики" да, а вот пружинки не все. Наша , например та, что на механизме авторазвода, ух какая финдебоберная. У меня слева она почему-то была растянута, пришлось укоротить на виток.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:04 pm
Вася! Где-то я такой инструмент видел... И вообще...
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
На свежих англичанках (96-97, примерно коррелирует с рестайлом) она на заклёпках. Надо отсверливать.
Вот только все крепежи тросов - М6. Они прогнивают насквозь, ломаются влёт. Потом висит всё это на пластиковых стяжках, печально...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:16 pm
Вот кстати на карине у меня все откручивалось вообще замечательно, а когда на камри менял тросик то да, пару заломал.
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:13 pm
доброго времени суток! Я поменял тросики, поменял колодки, поменял ремкомплект. не раюолтает и все тут ручник. мож как подвести его надо? подскажите? отдал за замену двух тросиков 1200 рЭ. знал бы, что работать не будет, сам бы поменял. короч уже в 4 к обходится мне ручник((( подскажите чО делать?
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
