Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 6:24 am
Ссылка на дружественный Корона-форум по установке девятошных ограничителей http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8368
при помощи комрада Stason.55 установил передние ограничители, напилился напильником вволю, но результат на лицо фиксируются двери очень четко
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:56 am
Niokrin
Просмотрел ссылку.
На мой взгляд метод с пересадкой внутренностей из девяточного ограничителя в родной лучше, т.к. не требует "раздербанивания" отверстий в дверях карины под посадочный размер девяточного ограничителя. Я бы двери портить не захотел, лучше б и дальше ездил с нефиксирующимися дверями.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:12 am
Не , самопроизвольно закрывающиеся двери это не дело , постоянно как пылесосиш или чистиш салон , эти двери замучают закрываться , приходится что то совать в них что бы держалась , или ботинки старые или пластиковые полторашки . Надо будет заняться этим делом .
Последний раз редактировалось Artem23 Пн июн 21, 2010 7:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:25 am
Artem23
Да я конечно согласен, просто хотел сказать что портить двери жалко :)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Artem23 писал(а):
не закрывающиеся двери это не дело
Я говорил про нефиксирующиеся (в открытом состоянии)!
Представил :D Ни разу так делать не приходилось
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 8:06 am
Не , что то я не то написал в том посте , я имел ввиду как раз само закрывающиеся двери , под наклоном когда машина или от ветра . Уже отредактировал тот пост . Вчера сделал я ограничители в передних дверях , пересадил внутренности от девяточных в родные , работает нормально , по идее там всё легко и понятно , стоит разобрать родные и девятошные , и будет всё понятно что нужно сделать . Штыри и пластмаски обточил на наждаке , а резинки обрезал ножом , смазал Литолом , и собрал , две половинки ограничителя потом сначала стягиваеш гайками , а потом уже загибаещ усики . На передних дверях не нужно обшивки снимать , достаточно вынуть динамики и через эти дырки рукой вынуть ограничители , с задними по сложнее , там нужно снимать обшивку , 4 шурупа там , один где ручка открывания , один в заглушке где подъемник стекла , и два под крышкой подлокотника , дальше там держится на клипсах , просто сдергиваем и снимаем , отворачиваем динамик и опять же через него вынимаем . Сегодня займусь задними , надо уж сделать все .
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:43 am
Я вырезал из полиуретана, всё отлично ,но пока жестковато пока неразработались :D
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
 Заголовок сообщения: Где купить ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 6:32 am
Не могу найти ограничители дверей. Родные никуда не годятся. В экзисте искал не на нашел. Может у кого будут предложения.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 6:37 am
Странно, что с ними может случиться? Там конструкция проще-некуда...
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 6:44 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Вот номерок в Exist 68610-20110 только дороговато,поищи в форумах где то было про ремонт ограничителей.Я себе от Nexsia поставил вообще без переделок и ничего работают.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:33 am
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=32738#p32738
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:24 am
Sеrёга писал(а):
ivan899 писал(а):
Andriy
а у тебя щёлкает железный стержень о папу? иногда!
у меня щёлкает, но только почему-то на одной двери, хотя сделал всё одинаково. Держит хорошо и не играет в месте крепления папы.
уже полгода как на передней правой двери ограничитель от таза.а он до сих пор щелкает. литолом надо было прям все внутренности смазать?
Последний раз редактировалось Thoron Ср сен 01, 2010 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:43 am
Спасибо. От нексии тогда поставлю.
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд:
AlexsandrStepanov
А задние тоже от нексии подходят?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
БелыйГусь
А если не переделывая от нексии ограничители поставить? Я от ваз 2110 пробовал ставить такая херня получилась. Родную маму с карины ваще невозможно вскрыть. А от матиза мама лекго вскрывается?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Саныч
Они дверь фиксировать должны когда открываешь. За 17 лет внутренности стерлись начисто. Ты свои посмотри :). Тоже наверно менять надо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:06 am
Мамы просто меняются - тойотовская на матизовскую. Зачем их вскрывать-то? :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:43 am
БелыйГусь
А папу родную как вставлять в маму матизовскую? Давить просто что ли сильно в маму?)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:50 am
Мммм, хотел спошлить, да не стану :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 12:21 pm
БелыйГусь
:) А про нексиевские что скажешь. Их то ваще разбирать не надо. Вставил и поехал или проблемы с ними есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 12:33 pm
Ничего не скажу. Потому как дела с ними не имел :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:55 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Сегодня купил наконец-то ограничители с Матиза 190 р/шт. номерок 956 651 87. Правда в наличии было только 2 шт.
Завтра буду заниматься скрещиванием, по совету БелыйГусь, за что ему +
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 4:23 pm
Машина: Тойота Карина-Е
Двигатель: 4sfe
Матизовские рулят, сам делал по инфе с форума, брал такие такие же
Daewoo 965 651 87 Ограничитель двери,правда по 237руб, по опыту инсталяции обшивку проще снять, чем лазить через динамик, хотя если влом, то пролезть можно, тем более, главное папой попасть в отверстие, а отцентровать по отверстиям болтов можно и снаружи держа ограничитель непостредственно за папу
Дополнитено наблюдение от себя. Если будешь делать две двери одновременно, то поменяй папы левого и правого борта местами, водительский для тебя важней а пасажирский как правило меннее изношен, хотя визуально трудно отличить
Удачи!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 10/1997,МКПП,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, серебристый металик, англичанка. Люблю с железом повозиться, а основная работа уже 10 лет с косметикой и женской половиной человечества. Так что, руки мыть после гаража, самое то 1- час.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 4:53 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Malboro
спасибо. Снимать и ставить на место через динамик я пробовал, когда хотел поставить внутренности от девяточного, но мой не разборным оказался (на точечной сварке). Решил не ковырять, в итоге нашел Матизовские.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 7:28 pm
Двигатель: 4sfe
ВM1978 писал(а):
Malboro
Вот пара тройка фоток разбирать ничего не нужно только отрезать у матизовского конец папы и выбить думаю на фото все понятно посмотри на прошлой неделе шумил машинку, там есть пару тройка фоток при работе с дверями
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7849 ... F%F6%E8%FF
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:19 pm
Двигатель: 2.0 бенз
В общем заменил я ограничители на передних дверях. Весь процесс занял 1,5 часа ( остпиливанием, снятием старых и установкой новых через динамик).
Теперь любо-дорого двери открывать!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:27 am
Ставил матизовские на Карину - слабоваты они. На Noah сделал из Вазовских, их конструкция более грамотная чем даже у Таёты. Металлическая ось служит подшипником, и мама по папе не скользит а перекатывается :lol:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:46 am
AlexsandrStepanov
Купил передние ограничители от нексии. Сравнил с родными оказалось что у нексиевских растояние между болтиками меньше и дырка куда палец вставляется больше. Пришлось уменьшить дырку шайбочкой на 10 или 8 (обточил напильником по кругу) и закрепить на один болтик. Хорошо папа нексиевский такой же длины что и родной. Вообщем поставил. Пока вроде все нормально тока пощелкивает немного. В следующий раз матизовские куплю они по болтикам подходят тока папу поменять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:11 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Звоню в магаз сегодня спрашиваю ограничители на ланос!Нет говорят есть на опель вроде подходят!Я ему и говорю что мне самому на карину перекинуть надо, ответ приезжайте есть кариновские бу в отл сост за 200р :lol:
Кузовной ремонт!!!
