Текущее время: Вт май 26, 2026 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 5:50 am
Посмотрел :shock: цены на экзисте совсем больные на эту резинку. Хорошо в прошлом году нашёл себе тайваньщину по 750 за шт.
Хоть посылторг открывай :D
опора.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 9188 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 1:44 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
TSS008
ASVA,
Тайвань (китай)
300р
кто ставил?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 6:24 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня гайка к штоку стойки прикипела так, что пришлось резать шток, нарезать на нем шлицы и только после этого свернуть гайку (аж дым пошел). После всех этих плясок вскрытие показало, что в опоре отверстие под шток стало круглым, то есть шлиц под шток срезали на фиг. Выход нашел следующий: взял отвёртку (плоскую) побольше, молоток и набил (накернил) шлиц.
опора (седло).jpg [ 81.85 КБ | Просмотров: 9163 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:16 pm
Народ как считаете - Rbi за 670 рублей долго отходит? Или уж лучше б\у оригинал???
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:58 pm
У меня спереди RBI ч/з 3 тык застучала (слева), думал в морозы новую стойку BJS пробил. Тут намедни снял, а подшипник разбит нахрен. Теперь заказал оригинал за 2300. Буду менять, а на правой попробую только подшипник поменять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:04 pm
Нашел в евроавто б/у в приличном состоянии за 580, буду брать, че-та почитал про РБИ желание нафиг отпало.
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Задние стойки
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:33 pm
Здравствуйте! У меня Корона Премио 2000 года, двигатель 7А. Подскажите пожалуйста, стоят ли втулки в опоре задней стойки? Или их там нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:03 am
Верхняя опора - без втулок, внизу в тягах резиновые втулки
 Заголовок сообщения: Re: задняя опора стойки
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 3:07 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Год назад менял задние стойки, год отъездил без проблем, а тут недавно появился стук справа сзади и как будто в салоне. И даже не стук, а сначала, когда трогаешься после стоянки на крупных ямах скрип, а потом как бы хлюпанье, или как ещё этот звук назвать, как будто сзади что-то незакреплённое болтается и по кузову подстукивает, уже полумал, что мои Каябы умерли, потому что когда стучала левая стойка, стук был похожим. Начал с того, что в багажнике поубирал, всё что может болтаться, но скрип и стук не ушёл. Вот сегодня поддомкратил правое заднее колесо, снял его и начал рукой качать вверх-вниз за ступицу и сначала услышал знакомый скрип. Сначала подумал, что скрипит резинка между пружиной и стойкой, но прислушавшись показалось что всё-таки выше. Короче снял крышечку и заглушку опоры в салоне и опять начал качать стойку и вот увидел, что стойка болтается где-то на 1-1,5 см. в опорнике и стукает когда меняешь направление движения.
А теперь вопрос, что это - опора умерла или есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:07 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Раз никто не хочет отвечать, задам другой вопрос, почему мне выходит по 2 варианта на каждую сторону:
RH 48750-05010 (Type B) и 48750-20100 (Type A)
LH 48750-05010 и 48750-20100
Вообще эти опоры на обе стороны одинаковые или нет, а то номерки вроде одинаковые?
Из аналогов только Febest TSS-015, может ещё есть варианты, а то ценник не гуманный?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:33 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
И всё таки, может кто подскажет - есть смысл брать б/у опоры или лучше недорогой аналог?
Поспрашивал в магазинах, так их вообще не возят, типа говорят, что они не умирают, только на заказ ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:35 am
Если денег жалко - возьми контрактные.
Если нет - то новые.
Обе одинаковые. Не забудь что к опорам надо по втулке.
Добавлено спустя 21 секунду:
Очень они хорошо умирают - сгнивают в труху %-)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
48750-21020
я ставил вот эти. По 1700. щас таких цен к сожалению нет:(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:48 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Что за втулки? Просто я стойку ещё никогда не видел в снятом виде, поэтому не представляю о чём речь, и в факе чёт ничего не написано. Так что в опоре то умирает - сама резинка или может втулка, про которую ты говоришь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:05 pm
Втулка - в экзисте погляди. Ставится между гайкой, держащей шток и опорой стойки. Если ее не поставить будет плохо:)
90387-15027 вот втулка.
Из за 50 рублевой втулки - можно попасть на опорники вновь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:15 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не 50-ти рублёвой, а 100 рублёвой.
На рисунке в посте Лукомор-а чуть выше её нет?
Может мне её и не поставили, когда меняли в прошлом году стойки поэтому и умерли опоры?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:24 pm
KDM писал(а):
чуть выше её нет?
Ее там не вижу. Вижу гайку и гнилую опору:-D
Если ее не поставили - будешь слышать неприятные звуки. :) Ну и в итоге стойка разобьет там посадку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:29 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Надо сходить и глянуть, что там у меня, может фото сделаю.
Вот сделал, ну судя по тому, что гайка не плотно прилегает к чашке, значит втулка стоит.
DSC06884.jpg [ 114.2 КБ | Просмотров: 8935 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 1:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну поменял я опору, всё оказалось не так страшно - благо в прошлом году стойки меняли, поэтому с гайкой штока амморта долго не мучился, но и сразу она тоже не хотела срываться. В итоге взял новую RBI за 25$, втулка? кстати, стояла на месте, видать всё таки стойке время пришло умереть либо стояла китайщина - никаких надписей Toyota на ней не нашёл, а только номер 48750-05010, а новую взял с номером 48750-20050 (RE T1308E). Теперь в машине тишина, а так, казалось, что вся подвеска гремит.
Фото071.jpg [ 133.09 КБ | Просмотров: 8912 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:21 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 KDM.
Повезло тебе, что не стучат. У меня эти RBI в течении недели застучали. А при -15 начинают еще и скрипеть. За год, как-то уже привыкать начал к этому стуку. :(
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 6:32 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Так я только два часа на них езжу, но буду надеяться, что твоя история со мной не повториться, и буду я на ней ездить "долго и счастливо".
На ней ведь есть надпись "Hight Quality" и сделана она в самом Тайланде :twisted: , а детали с такой надписью не могут быть плохого качества, видать, просто на твоей не было такой надписи :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 3:34 pm
2 KDM:
Ну как, ходят еще опоры или уже нет? :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:32 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
wwo2006 да нормально всё, отходили тыщи 2 уже, тьфу, тьфу, тьфу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:29 pm
Значит это мне так "повезло". :-(
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 4:34 pm
Привет! Ну что опорники ходят? А то я тоже скоро буду такие ставить. И проставки на них можно какие нибудь установить? А то при нагрузке сильно зад проседает и резиной иногда цепляет за арки. Хотелось бы на 3см повыше. Пружины и амморты КАЯБА почти новые, вылет диска визуально больше чем нужно, но как то диски менять пока финансы не позволяют. Вот и хочу поставить проставки, подскажите какие точно подходят.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Опоры задних стоек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 4:41 pm
Машина: carina-e
менял в прошлом году левый, этой зимой правый, ходят.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
