Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 7:47 pm
наверно зимняя резина лучше держит дорогу и не дает особо вибрировать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 7:49 pm
шипы асфальт лучше держут? лучше чем летняя?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 8:03 pm
ну не знаю тогда) поменяю себе ремкомплект суппортов, потом узнаю, если не изменится то диски.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 9:41 pm
сними диски и почисти посадочные места на диска колесных и тормозных. и под колесными дисками тоже на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 2:16 pm
Сегодня разобрал передний суппорт который клинил у меня, снял цилиндр, почистил, смазал, запихал все обратно, прокачал. Поехал пока все отлично, не клинит , не греется и вибрации при торможении не замечал!!! тьфу, тьфу, тьфу.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:56 am
Уважаемые кариноводы, есть такая ситуация, при плавном торможении на не большой скорости ощущается легкая вибрация, или даже скрип, на педали тормоза. Хотя на больших скоростях и более сильном торможении все нормально. Чё за недуг?
carina e 1.6 лифтбек 97 г. Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:33 am
Shara писал(а):
Чё за недуг?
Повело диск или овальный барабан. На большой скорости "не успевает" дрожать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:46 am
Друзья! Заказал себе новые направляющие суппортов, там на конце каждой направляющей должна быть некая резиночка, которая в паз утапливается.
Вот вопрос, насколько критично присутствие/отсутствие данной резиночки, за что вообще она отвечает, у кого из вас она есть/нет на направляющих?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:19 pm
Beso спасибо за "инфу", но хотел бы уточнить, что вибрации на руле и по кузову нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:12 pm
ээ..как бэ не хотелось оставлять свой пост без внимания, может кто подскажет? (см. пост через один выше)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:24 pm
Эти резинки входят в рмкомплкт суппортов, они нужны от пападания грязи в направлющие, там ведь смазка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:27 pm
ага. понял. Спасиба! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 3:07 am
Подскажите, пожалуйста, как определить из-за чего вибрация - из-за дисков или барабанов?
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:33 am
снять и посмотреть )) смотри колодки и смотри выработку диска..
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:23 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
[quote="Auto_demon"][quote="Terrion"]quote]
мож резина?[/quote
да не , не резина! я купил в июне - была на новой зимней - било, купил новую летнюю с другими дисками - тоже бъёт - ситуация не изменилась ! а смотрел диски тормозные - так там такая ситуация: пальцем ведёшь, дак на диске ощущаются радиально выношенные"волны" одна за одной - незнаю почему - , но думаю причина в них!]
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:45 am
BadBoy
У меня такая проблема появлялась из-за тормозных колодок... Есть такие- NISSHINBO (по-моему так называются), они еще в зеленый цвет окрашены, так вот их лучше не ставить, сами колодки почти не стираются, тормозят хорошо, не скрипят, но вот диски тормозные убиваются напрочь, такое впечатление, что они волнистыми становятся... Это мой личный горький опыт :cry:
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 3:29 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
а я скажу так-у меня тоже вибрация была страшная!на 100 начинает вибрировать руль,а если еще притормаживаешь,то вообще беда!сначала поменял резину(стояла русская,потом бриджстоун)-вибрация гораздо уменьшилась,потом поменял колодки,стойки стабилизатора(косточки) и рулевые наконечники(все убито было) и оп!!!вибрации как и не было,как на новенькой управление!!!
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:47 pm
Я вот пытаюсь разобраться,утром на холодной машине при торможении идёт вибрация слева,причём иногда бывает ваще жесть...при небольшом прогреве вибрачция уменьшается ,а иногда и ваще пропадает....на больших скоростях(130-150) её нет,а вот при 100-120 быает дрожит (((
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:49 pm
Репутация: 101 [ ? ]
slk, с твоими кривыми суппортами-это не удивительно. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:51 pm
нифига они не кривые,спрашивал у многих,все подтвердили что должен быть люфт.иначе ты его ваще не выащишь....так что это я отбрасываю и продолжаю копать дальше..
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:59 pm
slk писал(а):
спрашивал у многих
интересно,кто эти многие и видели они этот люфт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:03 am
дядя
твоё мнение понятно.Послушаем других форумчан
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:15 am
кто подскажет, заметил что вибрация начинается от 120 км/ч, пик при 140км/ч (больше не разгонял, т.к. вибрация становилась больше).. вибрация на кузов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:57 am
Если вибрация привязана к скорости, а не к оборотам - возможно колеса неотбалансированы. Правда колеса входят в резонанс на скоростях 40 -50 и кратных им 80 - 100, 120 -150. Т.е. трясет в этих диапазонах, а между ними утихомиривается
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 1:47 am
Репутация: 28 [ ? ]
Ты не то человеку сказал, ...,
Эти маленькие резиночки "в пазах" служат для того, чтобы не было биения направляющих.
У многих, даже после небольшого пробега, эти резиночки разбухают от перегрева - когда тормоза неисправны, например при биении при торможении, и т.д. Тогда не родивые избавляются от этих резиночек и катаются пока скобы суппорта не разобьют, а именно колодцы направляющих суппортов.
УдачИ :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
