[ Сообщений: 14 ] |
avtoboy
Добавлено: Вс сен 19, 2010 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 10:35 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Граждане помогите найти сливной болт ОХ на движке. У меня такого болтика нет как на фото........
http://carina-e.ru//files/dsc00463_199.jpg
Смотрел в букваре, у меня там нет болта...............
_________________ vin sb153sbk10e002654
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
англичанка для европы.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:11 pm |
avtoboy писал(а): Смотрел в букваре, у меня там нет болта
Ищите, avtoboy, ищите, должён быть: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b513b0318b Евойный номер 11415A. Эта ссылка по твоему VIN.
ЗЫ: Вполне возможно, что до тебя свернули голову этому болту.
R-tem
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:14 pm |
на 3S-FE пробка сзади двигла, примерно в районе лямбда зонда на выхлопе просунь руку и нащупаешь там, очень неудобно расположен он.
Кстати когда будешь сливать антифриз рекомендую резиновые перчатки одеть, и пусть хоть немного двиг остынет, я руку ошпарил неслабо когда себе менял.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:20 pm |
R-tem писал(а): 3S-FE
Воистину чудеса какие-то... По VIN у него мотор 7A-FE, коников 133 (в подписи). Мля буду, что-то здесь нечисто.
R-tem
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:25 pm |
не, по вину у него 3с-фе, только что специально посмотрел
avtoboy
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:30 pm |
Спасибо! будем искать........)
у меня 3S-FE......., а что может быть не чисто?
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
Виктор77
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:34 pm |
avtoboy писал(а): что может быть не чисто?
Да нет, все нормально. Cкорее всего какую-то цифру-букву перепутал, когда вбивал ВИН.
avtoboy
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:36 pm |
так все таки, искать сзади или спереди?
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
Виктор77
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:40 pm |
avtoboy писал(а): искать сзади или спереди?
Сзади.
SaiD
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:44 pm |
Сзади в районе 4 го цилиндра
avtoboy
Добавлено: Вс сен 19, 2010 7:01 pm |
покорнейше благодарю!
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
Woolf
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:30 pm |
| Летописец |
а фоточки нету как он выглядеть должен на 3с-фе или на каком другом если они одинаковые, сегодня не нашел болт слвной с движки(
SaiD
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:34 pm |
Дык обычная башка торчит под ключик на 14 по нижнему краю рубашки охлаждения, т.е. сантимов на 12-15 ниже коллектора
Alex27104
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
avtoboy
31.jpg [ 303.43 КБ | Просмотров: 6035 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
