Artem23
Добавлено: Вс июл 04, 2010 11:05 pm |
| Токарь клуба |
Выглядит довольно серьезно , литраж ящика вычислял наверно относительно мощности динамика ? В интернете есть специальная программа для этих вычислений , что бы динамик "дышал" на всю . Тоже хотел себе такое сделать , пока дело упирается в деньги . Вся система если более менее серьезная , выйдет тысяч 40 (усилитель , динамик , кондер , провода , динамики в двери , и путный магнитофон с экраном большим ) , а этих денег пока нет
Игорек
Добавлено: Вс июл 04, 2010 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
через программку JBL вот собственно что получится если верить программе... немного горбатая но на деле выясним если что настройку изменим...
Комментарий к файлу: график усиления в определенной полосе . пологая в закрытом корпусе 35л. др в фазике!!!
x_0404cb88.jpg [ 78.09 КБ | Просмотров: 9815 ]
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Игорек
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:54 am |
вид из нутри
Комментарий к файлу: не совсем готово...пока...
x_6d21e756.jpg [ 33.96 КБ | Просмотров: 9804 ]
Артурартур
Добавлено: Ср сен 22, 2010 4:18 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
круть
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
serega- mosc
Добавлено: Ср сен 22, 2010 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
оу ребят не стал новую тему создовать,у меня стоит накопитель но у меня возник вопрос правельно ли я его подсоединил? Когда я завожу машину, магнитола сбивается и заново вкл., ну помойму если стоит накопитель она не должна выкл. а потом вкл.?!(ну как система предохранителя стоит поэтому выкл. но по моим догадка питание то постояное с накопителя или может я ошибаюсь)
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
Mouflon
Добавлено: Ср сен 22, 2010 5:00 pm |
serega- mosc писал(а): оу ребят не стал новую тему создовать,у меня стоит накопитель но у меня возник вопрос правельно ли я его подсоединил? Когда я завожу машину, магнитола сбивается и заново вкл., ну помойму если стоит накопитель она не должна выкл. а потом вкл.?!(ну как система предохранителя стоит поэтому выкл. но по моим догадка питание то постояное с накопителя или может я ошибаюсь)
Что за накопитель то? Конденсатор что ли?
Вася Макаров
Добавлено: Ср сен 22, 2010 5:34 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Mouflon
Да, похоже про него речь....
serega- mosc
А как именно ты его подсоединил?
AlexsandrStepanov
Добавлено: Ср сен 22, 2010 7:56 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
У меня вот так.Только у меня Вуфер фреерный стоит без короба,долбит нормально.
Комментарий к файлу: У меня вот так.
IMG_6536.jpg [ 75.79 КБ | Просмотров: 9784 ]
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
Tietatter
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:40 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 21, 2010 9:05 pm Сообщения: 85 Откуда: Масква ЮЗАО Репутация: 3 [ ? ]
Так "кастрировать" богажник
В нем теперь только дамские сумочки возить
_________________ Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
serega- mosc
Добавлено: Чт сен 23, 2010 4:02 pm |
ну да конденсаатор)) ну как между + и - его вставил перед усилком... вроде так!!!
ВM1978
Добавлено: Чт сен 23, 2010 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
serega- mosc
по моему этот конденсатор отвечает за другое, правильно сказать не могу поэтому ничего больше писать не буду.
А магнитола у тебя как подключена? Скорее всего у тебя задействован проводок АСС, вот это этого и происходит выкл/вкл когда заводишь двигатель.
Если я не прав - пусть меня поправят.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Mouflon
Добавлено: Чт сен 23, 2010 4:21 pm |
Сброс режима магнитолы происходит из за падения напряжения в момент включения стартёра. так как пусковой ток у стартёра в районе 300А, то под такой нагрузкой напряжение падает ниже напряжения необходимого магнитоле для того, что бы продолжать работу. вот она и выпадает в осадок.
Так как конденсатор стоит рядом с усилителем, то он не влияет на поддержание стабильного напряжения на магнитоле в силу большого расстояния цепи от усилителя до конденсатора.
как то так.
serega- mosc
Добавлено: Чт сен 23, 2010 5:44 pm |
я так и езжу уже где то пол года, думал все норм так и должно быть))) ну тут мне недавно сказал знакомый что поидее не должен сбрасывать, если стоит конденсатор,вот я и задумался так ли это!!!!.....)
ToXa
Добавлено: Чт сен 23, 2010 5:48 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если аккум уже старенький то кондёр не выровняет большую просадку напруги при работе стартера, хотя смотря какой кондер
Mouflon писал(а): он не влияет на поддержание стабильного напряжения на магнитоле в силу большого расстояния цепи от усилителя до конденсатора. как то так.
Кстати выравнивает напругу во всей борт сети, просто стартер слишком много просит... а вот без кондера у меня свет тускнел в такт музыке при хороших басах...а с кондером всё гуд
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Mouflon
Добавлено: Чт сен 23, 2010 6:14 pm |
ToXa писал(а): Если аккум уже старенький то кондёр не выровняет большую просадку напруги при работе стартера, хотя смотря какой кондер  Mouflon писал(а): он не влияет на поддержание стабильного напряжения на магнитоле в силу большого расстояния цепи от усилителя до конденсатора. как то так. Кстати выравнивает напругу во всей борт сети, просто стартер слишком много просит... а вот без кондера у меня свет тускнел в такт музыке при хороших басах...а с кондером всё гуд
Это да, но согласись что время, на которое включается стартёр существенно больше пиковых моментов, которые отыгрываются динамиками.
serega- mosc
Добавлено: Чт сен 23, 2010 6:18 pm |
2 фарада стоит..... наверника бы потянул.... да и акум норм гоняет, той зимой вообще без проблем....
Mouflon
Добавлено: Чт сен 23, 2010 6:19 pm |
serega- mosc писал(а): 2 фарада стоит..... наверника бы потянул.... да и акум норм гоняет, той зимой вообще без проблем....
не все кондёры одинаковы.  Обычно дешёвые кондёры это и не кондёры, а ионисторы... На блюзмобиле это хорошо разжёвывали.
ToXa
Добавлено: Чт сен 23, 2010 7:47 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
У меня мафон тухнет при работе стартера, но аккум уже дряхленький...а вот по зиме свои разрядил в ноль и на время зарядки брал у товарища почти новый поюзать - так не тух мафон при заводке, специально весь день обращал внимание .
Xtant
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
В седан отличный вариант устанавливать фриэйр саб, только усилитель должен быть с сабсоником. Не нужно короб делать, только полку хорошую.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
Mouflon
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:37 pm |
Xtant писал(а): В седан отличный вариант устанавливать фриэйр саб, только усилитель должен быть с сабсоником. Не нужно короб делать, только полку хорошую.
Или голова позволяющая снизу обрезать сигнал.
Игорек
Добавлено: Сб дек 11, 2010 2:04 am |
Многие усилки справятся с подрезкой ! У фришного КПД низкий по сравению с другими оформлениями, у меня с фазиком 12 и то мало... планирую минимум 2 саба в фазике в дальнейшем возможно в банд пассе !!!!машину должно быть сначала слышно потом видно !!!!)))))
СЭР
Добавлено: Сб янв 01, 2011 8:53 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 4:44 pm Сообщения: 14 Откуда: Волгоградская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Игорек писал(а): Многие усилки справятся с подрезкой ! У фришного КПД низкий по сравению с другими оформлениями, у меня с фазиком 12 и то мало... планирую минимум 2 саба в фазике в дальнейшем возможно в банд пассе !!!!машину должно быть сначала слышно потом видно !!!!)))))
Саба.JPG [ 14.34 КБ | Просмотров: 9761 ]
_________________ Carina E 1993 г 3S-FE
Mouflon
Добавлено: Сб янв 01, 2011 9:07 pm |
Глушитель сними.
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 01, 2011 10:36 pm |
Mouflon писал(а): Глушитель сними.
Хорошая идея
Меня учили, что при качественной установки музыки, машину не обязательно должно быть слышно за два квартала, а как бы совсем наоборот.
