Текущее время: Вт май 26, 2026 2:57 pm
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:58 pm
давно хотел заняться звуком в машинки не как времени не было сейчас занимаюсь пока сабом следом сдвоенные мидбасы в передние двери и перетяжка салона карпетом....есть еще одна безумная идея но о не немного позже)))
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
еще
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
есще
Комментарий к файлу: пришлось вырезать часть металла
x_8f2ed5ef.jpg [ 49.1 КБ | Просмотров: 9782 ]
Комментарий к файлу: так изночально задумовал но потом передумал
x_324885d7.jpg [ 43.5 КБ | Просмотров: 9778 ]
Комментарий к файлу: на данный момент выглядит так раньше в родной полке были динамики 6Х9...надо убрать 1 проставочное кольцо заодно и проверю как склеивает детали)))
на сайт1.jpg [ 48.37 КБ | Просмотров: 9779 ]
Комментарий к файлу: короб 50 литров под полкой прикреплен 6 болтами к кузову
2.jpg [ 64.5 КБ | Просмотров: 9786 ]
Комментарий к файлу: зазор между проставочными кольцами заделал жидкими гвоздями
на сайт.jpg [ 34.85 КБ | Просмотров: 9776 ]
Последний раз редактировалось Игорек Вс июл 04, 2010 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:05 pm
Выглядит довольно серьезно , литраж ящика вычислял наверно относительно мощности динамика ? В интернете есть специальная программа для этих вычислений , что бы динамик "дышал" на всю . Тоже хотел себе такое сделать , пока дело упирается в деньги . Вся система если более менее серьезная , выйдет тысяч 40 (усилитель , динамик , кондер , провода , динамики в двери , и путный магнитофон с экраном большим ) , а этих денег пока нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:19 pm
через программку JBL вот собственно что получится если верить программе... немного горбатая но на деле выясним если что настройку изменим...
Комментарий к файлу: график усиления в определенной полосе . пологая в закрытом корпусе 35л. др в фазике!!!
x_0404cb88.jpg [ 78.09 КБ | Просмотров: 9797 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:54 am
вид из нутри
Комментарий к файлу: не совсем готово...пока...
x_6d21e756.jpg [ 33.96 КБ | Просмотров: 9786 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:18 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
круть :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:56 pm
оу ребят не стал новую тему создовать,у меня стоит накопитель но у меня возник вопрос правельно ли я его подсоединил? Когда я завожу машину, магнитола сбивается и заново вкл., ну помойму если стоит накопитель она не должна выкл. а потом вкл.?!(ну как система предохранителя стоит поэтому выкл. но по моим догадка питание то постояное с накопителя или может я ошибаюсь)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 5:00 pm
Что за накопитель то? Конденсатор что ли?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 5:34 pm
Машина: Ovensis
Mouflon
Да, похоже про него речь....
serega- mosc
А как именно ты его подсоединил?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 7:56 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
У меня вот так.Только у меня Вуфер фреерный стоит без короба,долбит нормально.
Комментарий к файлу: У меня вот так.
IMG_6536.jpg [ 75.79 КБ | Просмотров: 9766 ]
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:40 pm
Так "кастрировать" богажник :shock:
В нем теперь только дамские сумочки возить :-(
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 4:02 pm
ну да конденсаатор)) ну как между + и - его вставил перед усилком... вроде так!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 4:14 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
serega- mosc
по моему этот конденсатор отвечает за другое, правильно сказать не могу поэтому ничего больше писать не буду.
А магнитола у тебя как подключена? Скорее всего у тебя задействован проводок АСС, вот это этого и происходит выкл/вкл когда заводишь двигатель.
Если я не прав - пусть меня поправят. :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 4:21 pm
Сброс режима магнитолы происходит из за падения напряжения в момент включения стартёра. так как пусковой ток у стартёра в районе 300А, то под такой нагрузкой напряжение падает ниже напряжения необходимого магнитоле для того, что бы продолжать работу. вот она и выпадает в осадок.
Так как конденсатор стоит рядом с усилителем, то он не влияет на поддержание стабильного напряжения на магнитоле в силу большого расстояния цепи от усилителя до конденсатора.
как то так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:44 pm
я так и езжу уже где то пол года, думал все норм так и должно быть))) ну тут мне недавно сказал знакомый что поидее не должен сбрасывать, если стоит конденсатор,вот я и задумался так ли это!!!!.....)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:48 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если аккум уже старенький то кондёр не выровняет большую просадку напруги при работе стартера, хотя смотря какой кондер :)
как то так.
Кстати выравнивает напругу во всей борт сети, просто стартер слишком много просит... а вот без кондера у меня свет тускнел в такт музыке при хороших басах...а с кондером всё гуд
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:14 pm
как то так.
Это да, но согласись что время, на которое включается стартёр существенно больше пиковых моментов, которые отыгрываются динамиками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:18 pm
2 фарада стоит..... наверника бы потянул.... да и акум норм гоняет, той зимой вообще без проблем....
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:19 pm
не все кондёры одинаковы. :( Обычно дешёвые кондёры это и не кондёры, а ионисторы... На блюзмобиле это хорошо разжёвывали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 7:47 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
У меня мафон тухнет при работе стартера, но аккум уже дряхленький...а вот по зиме свои разрядил в ноль и на время зарядки брал у товарища почти новый поюзать - так не тух мафон при заводке, специально весь день обращал внимание .
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:10 pm
В седан отличный вариант устанавливать фриэйр саб, только усилитель должен быть с сабсоником. Не нужно короб делать, только полку хорошую.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:37 pm
Или голова позволяющая снизу обрезать сигнал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:04 am
Многие усилки справятся с подрезкой ! У фришного КПД низкий по сравению с другими оформлениями, у меня с фазиком 12 и то мало... планирую минимум 2 саба в фазике в дальнейшем возможно в банд пассе !!!!машину должно быть сначала слышно потом видно !!!!)))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 8:53 pm
Саба.JPG [ 14.34 КБ | Просмотров: 9743 ]
Carina E 1993 г 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 9:07 pm
Глушитель сними. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 10:36 pm
Mouflon писал(а):
Глушитель сними.
Хорошая идея :D
Меня учили, что при качественной установки музыки, машину не обязательно должно быть слышно за два квартала, а как бы совсем наоборот.
