Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:08 pm
MiXaLbl4 писал(а):
а у меня универсал. двери резать не охота. посоветуйте куда еще сзади динамики запихать можно. за басами не гонюсь, т.к. сабик в багажнике.
никуда. :) не нужны они там.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:42 pm
Mouflon, задние пассажиры жалуются что музыки не слышно
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 7:05 pm
:o это простите как???? Верю что сцены им не видно, но что бы музыки не было слышно - это я не представляю... Усь на переднюю акустику стоит?
PS... у меня убитую подвеску не слышно совсем...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:53 pm
а как снять заднюю полку ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:05 am
кузов седан
сиденья откинул, клипсы вынул, тяну за нее, а ее как-будто кто-то держит за край у стекла заднего
там тоже есть какой-то крепеж который я не вижу ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:26 am
на защелках там сидит, по периметру там несколько штук стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:55 am
как их отщелкнуть, чтобы не сломать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:35 pm
Выложил фотоотчет.
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:22 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
не забываем что еще и ремни безопасности задние в седане через полку проходят! + когда поставите динамики обязательно усиливайте полку иначе начнет скрипеть, хотя может это у меня только :)
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Динамики в заднюю полку???
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:23 pm
Ryaba писал(а):
Уважаемые форумчане,задался целью поставить динамики в заднюю полку,но не могу понять какой там размер...Да и вообще может кто-нибудь ставил туда динамики???Просто саб не хочу,а в задних дверях динамикок нет...
Только выложил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7740
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:22 pm
У меня вот такой вопорс. В задней полке стоят блины неизвестной мне фирмы Velas . . .но на удивление дают неплохой бас. Но хотелось бы лучшего -))) Думаю вот сделать фанерую полку 12мм . . .Стоит ли сделать снизу короб или нет?? ссори просто не особо понимаю в акустике -((( и еще. Когда еду с габаритами и птф все норм, только включаю ближний - на хороших басах музыка вырубается. иногда даже майон гаснет. кондеры надо ставить?? без усила они вообще работают???
З.Ы. Блин чувствую себя блондинокой :lol:
было:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:42 pm
1. Полке - да. динамики должны быть жёстко закреплены.
2. Коробу - нет. блины обычно расчитаны на freeair, так что объём багажника для них - самое то.
3. Без уся всё работает... только хреново... утолщай провода от магнитолы до аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:56 pm
Я так понимаю нужно снять родную полку, на метал.каркас сделать фанеру и потом сверху приделать обратно родную?? или мучаться с фанерой и вырезать ее точно по размеру родной??
было:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:13 pm
У меня универсал, но в бытность свою товарищу в жигули-классику делали новую полку, а штатную выкинули нах. Сверху отделать карпетом и будет симпотно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:44 pm
Tietatter
покажи на фотках защелки, которые у стекла и как их отщелкнуть
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:13 am
Чуваки, у кого хэтч!!! кто как делал музыку назад? Хочу блины положить на полку, только она заводская - пластмассовая. Лучше ли резать новую полку или заводской пользоваться?
...ИМХО полка должна быть тяжеленькая, что б неньше вибрировала и бас лучше отдавать в салон, а не поглощать вибрацией. Кто чего посоветует?
P.S.: не поскупитесь и покажите фотки своих полок в хэтчах
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:17 am
МДФ 22 мм
Что то аналогичное http://airsound.ru/comment_1216653546.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:19 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
чтобы не плодить напишу тут:
захрипели мои старенькие пионеры(((((
хочу купить новые задние овалы
усилка нет и пока не будет
бюджет 2000-2500
что лучше взять
пионер, сони кенвуд? подскажите достойные по звучанию и басу варианты
разжуйте тёмному человеку в чём разница 4,5 полосных и лучше брать овалы на больше ват или всётаки нет- потому что штатная магнитола их не потянет и звук будет хуже чем если бы с меньшей доп. мощностью......(простите но я никогда не сталкивался и незнаю, разжуйте чайнику)))))
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
http://www.ulmart.ru/goods/204969/
http://www.ulmart.ru/goods/221313/
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:53 am
Не совсем понял вопроса..
Если нет усилка куда тебе овалы то?
Звук от этого не поменяется практически, штатные колонки довольно хорошего качества. Без усилка смысла менять их нет. А подключать 5ю и 6ю колонку без усилка не получится если не паралелить их с выходами каких либо их 4х но тогда запаралеленные будут играть слабее пропорционально их мощности..
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:57 am
Головой проще спалить динамики чем усём... Начнётся клиппирование и оппа... превед новый комплект...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:45 am
Двигатель: 1ZZFE
Woolf
не сказал бы... штатных в дверях мало
Mouflon
клиппирования- т е без усилка лучше брать овалы послабее и не наддавать....
а подключено у меня было так: 4 двери -перед овалы - зад
играло нормально, просто овалам уже более 5ти лет было (
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:23 pm
ivan899 писал(а):
Mouflon
Обращай внимание на чувствительность блинов. Ищи что бы было больше или равно 90db. Ну и если слышишь что начинают хрипеть на большой громкости - значит снижай громкость. встроенный усилитель головы не тянет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:32 pm
У меня штатные колонки норм играют. Мафон Сони со встроенным 52*4 ..
А большие 150 ватные Овалы Сонька не потянула совсем.. они через Усилок работают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
Woolf
у меня они с виду бумажные ну их баса нет звука нет они так чуток помогали овалам а они и побасовее были тока стары(
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:03 pm
Мощные - не мощные... есть параметр - чувствительность, который характеризует силу звукового давления на расстоянии 1 м при определённой мощности. Им и надо руководствоваться.
