Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите что может стучать
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 4:02 pm
Не могу понять что стучит когда еду по кочкам с небольшой скоростью с левой стороны спереди. Стойки, стабилизаторы стоек, карданчики, наконечники, рулевая колонка в норме. Может рулевую рейку надо подтянуть. Вообщем жду ваших советов.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 5:19 pm
Суппорта ещё могут стучать.У меня такое было.
Carina-e 1994г, 1.6, 107л.с, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 5:27 pm
или колодки... там пружинки мелкие лопаются иногда... у меня такое было.. =( голову сломал ища...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 5:28 pm
У меня тоже стучит,тока справа-рейка,мать её,возраст даёт знать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 5:31 pm
тоже такой стук был ) когда диски с колодками поменял стук ушёл )
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 7:35 pm
Втулки стабилизатора норм? Недавно тоже мучал вопрос со стуками, правда у меня и на скорости стучало, замена втулок помогла.
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:28 pm
У меня рулевая тяга стучала как то...при настройке развала оказалось что она выкручена была сильно..ее вкрутили нормально-перестала стучать...еще был разбит сайлент на нижнем рычаге, с той же правой стороны, в итоге-замена, потому что его повело от удара о камень-валун(поездка на природу). еще может верхняя опора стучать-если разбит ее подшипник или втулка-резинка.вобщем и все.если остальное цело то остается это...а еще посмотри сальники поперечного стаба--резинки-опоры...если износилась то может люфтить и стучать...
Toyota Carina E 1.8 хэчбэк МКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:33 pm
Стук Колодок тормозных выявляется оч легко - достаточно аккуратно прижать тормозную педальку левой ногой при езде по кочкам, если при нажатии стук пропадает - колодки, если нет - что-то другое. Кстати о тягах рулевых вродь не упоминали
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 8:43 pm
Сильно сказано.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 10:52 pm
Спасибо за советы. Да еще забыл сказать что кроме стука немного ведет (тянет) влево, а сам стук какой-то глухой и слышно как по рулю отдает. По-моему это как то связано тока незнаю как. Сегодня снимал колеса подергал что смог :). Заметил что стабилизаторы немного люфтят. Еще заметил что слева суппорт стерт больше чем справа. Колодки наврятли виноваты так менял уже несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 1:52 am
Серега Климов 59
У меня так убитые шаровые стучали на кочках
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:34 am
Суппорт стерт вряд-ли может быть - видимо ты имеешь ввиду колодки, на эту тему на форуме много разговоров - чаще всего виноваты подклинивающие направляющие или сам поршень
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:13 am
Сильно сказано.[/quote]
сам в шоке...что то слово забыл, вот и написал что пришло
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:52 am
Репутация: 101 [ ? ]
Да-это так,но вот в моём случае,оказалось не то и не другое. Вчерась разбирался с этим делом и оказалось,что колодки в посадочное место заходили из по молотка и обратно их тоже фиг вытащить,вот они и не отходили от диска и всё время подклинивали,посадочные места чистые,видимо колодки немного не "формат"пришлось их немного обточить напильником и они легко стали входить. Проблема ушла. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:34 am
Я эту беду решаю болгаркой - частенько попадается особенно на ТАЗах, гораздо хуже когда сами полозья по которым края колодок ходят выработались - на тойотах этого не бывает - там пластинки стальные стоят (если не просохачены конечно), а вот на Чирках видимо обычное явление
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 6:09 pm
Походу точно шаровые. Потому что их не менял и даже не смотрел. Тока почему влево тянет не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:08 pm
От шаровой точно не потянет. тянет иногда от тормозов подклинивающих, а чаще от подушатанных сайлентов - тянет в ту сторону, с которой переднее колесо ближе к задней части колесной арки
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
дядя
а колодки должны совсем легко входить или все таки с натугом пружин? о_О а то я се поставил не то чтоб туго..но руками воткнул...
дядя
смазывать надо было посадочные места колодок или нет? :o
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:31 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alexandr V. Sudakov
Вобще, есть такая тема, как "смазка суппорта" Не в смысле тема на этом форуме, а в смысле нужно посадочные места колодок смызывать, да и сами колодки смазывать, с обратной стороны, есличо :)
Есть номера этих смазок, нужно просто поискать
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:37 pm
Alex27104 писал(а):
Alexandr V. Sudakov
Высказывался вроде уже на эту тему, прощения прошу если повторяюсь: Япошкам хорошо смазывать все, что трется, а у нас на эту смазку пылища поналипает, и получится абразивная паста как для притирки клапанов
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:04 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SaiD
Во вторник придёт всё это хозяйство, сделаю ревизию, потом отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:14 pm
Alex27104 писал(а):
Да тут сам понимаешь дело в том что сразу все будет хорошо, я тоже мазал и колодки, и полозья - жестянки, но вот как они себя будут вести в процессе эксплуатации - не знаю. Пальцы закрыты пыльниками, а колодки ни чем не закрыты. Просто по общему опыту пыль налипающая на смазку хуже чем не смазанный узел. Пример тому мотоциклетная цепь.Открытая цепь вытягивается быстрее если ее смазать. ( В импортных цепях резиновые колечки в каждом звене стоят, поэтому там этот эффект не так заметен)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 am
SaiD
Ты имел ввиду сайленты ступичные которые?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 1:43 pm
Рычаг крепится к подрамнику на двух сайлентах, а что такое ступичные сайленты я не знаю :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:00 pm
SaiD
Да я сам мало что знаю :) Машинку то свою недавно приобрел. Раньше на родительской ездил но не ремонтировал. А сейчас уже понял что придется. Скорее всего ты прав, потому что наврятли когда-то меняли сайленты на рычагах. А это несложная процедура?
