Текущее время: Чт авг 14, 2025 2:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 4:45 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Кеша
скинь фото руля и торпеды
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:00 pm
Господа! Подскажите плиз... ехал вчера ровно, спокойно...и вдруг загорелась лампа айрбэга!!! До этого лампа после теста гасла, а теперь горит постоянно!!! От чего плясать!? :oops:
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:10 pm
Считать ошибки. Потом и плясать:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:23 pm
С удовольствием, тока ниразу этого не делал! Какая то специальная перемычка нужна!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:23 pm
Beso только вчера ругался что гуглить люди ленятся. Причем именно по этому же поводу:-D
Вот его ссылка: http://www.toyota-club.by/viewarticle.p ... le=srs.php
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Перемычка эта очень специальная,изготовляется по эскизу и спец заказу специально для Кариноводов под большим секретом из обычной канцелярской скребки:-D
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 2:57 pm
MerTV?, на таблице на какую ты кинул ссылку есть коды ошибок например 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) Это значит что лампа должна мигнуть 73 раза!? :o ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 5:58 pm
Чтож так плохо то... Лампа мигнуть должна 7раз,потом,через паузу,еще три раза...
Учите букварь,не всегда в дороге есть кому все разжевывать:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:43 am
MerTV Спасибо! Просто времени нет на это! По моему, проще спросить у знатока сего аппарата! Чем лопатить букварь))) Согласен на все 100, что на дароге это будет необходимо сделать :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:15 pm
Я провел диагностику, но мне выдает частое моргание лампочка с беременным человечком, и все, обнулить почему то не получается.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:19 am
DIMMon
частое мигание говорит об отсутствие ощибок, Дим покури букварь ещё разок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:20 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Кеша писал(а):
А у меня проблема горит лампочка подушки, машину купил 2 недели назад( лампочка SRS была выкручена ). Обнулил коды, погасла, но через какое то время снова загорелась, подскажите с чего начать поиск?
если лампочка была выкручена то ясный пень перед продажой её выкрутили ,что бы горящая красная лампа Айрбэга на приборке -невызывала вопросов, ...если бы ты показал как выглядит накладка на руле можно было бы сказать что делать... если тебе эта подушка не нужна то выкрути лампочку и катайся себе..если нужны подушки то будут требоваться некоторые детали.
возможно где то прервана цепь -это может быть шлейф айрбэга - можно припоять отломавшийся контакты или б/у шлейф айрбэга....может быть где то к самим подушкам или к мозгу контакты отходят, или сам мозг Айрбэга выпендрывается или умер от чего то...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:11 pm
Crazy-Frog писал(а):
DIMMon
После заводки двигуна гореть лампочка-то не перестает, красавчег :D, про отстуствие ошибок я знаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:23 pm
Возможно грёбаный шлейф...сам сижу паяю... второй раз уже... обломался его успокоитель, V образная белая пластмаска...
 Заголовок сообщения: Гудок или подушка безопасности
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:08 pm
Всем добрый день. Не нашел куда впихнуть эту тему и решил спросить тут.
toyota carina e конец 96 года
мотор 1,8\107л.с.
седан
от куда родом машина не знаю. была пригнана из германии. Если нужна от куда узнаю отпишу.
Вся проблема в том, что на машине стоит две подушки безопасности. Обе спереди. одна из них в руле :). каждый раз когда нажимаю на сигнал, появляется не большой страх что П.Б. вылетит. А с учетом ситуаций на дорогах. нервы не железные, по гудку пожно и хорошо ударить.
И тут нарисовывается такая картина: Ударяешь ты по сигналу, а тут открывается П.Б. ... :) На сколько это вероятно?
Заранее всем спасибо
Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:14 pm
Не очкуй, Славик! (с) ... У меня в мице их 8 и ещё ни одна не сработала. Так что жми во всю. А если что, то будешь свидетелем чуда!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:20 pm
если болтаеться, возможно протерелись два круглых болта под тор6
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:23 pm
Репутация: 101 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=643& ... E%F1%F2%E8
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 5:01 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Сашко писал(а):
Ударяешь ты по сигналу, а тут открывается П.Б. ... На сколько это вероятно?
Вероятно на механических подушках...знаю такой случай был на Volvo 940 когда чувак от злости стукнул по рулю ..ну и получил здачи :) ..
на Подушках с электроным управлением это наверно невозможно..там сигнал раскрытие подоётся "электро сигналом" какого либо датчика..
есть машины где можно по бамперу стукнуть сильнее -и подушка раскроется..
вот предлагаю немного посмеятся.. -бывает и такое...
http://www.youtube.com/watch?v=WGs0AJKJJcE
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 5:55 pm
Kraizer спасибо большое.
А как узнать какая подушка безопасности: механика или электро?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:10 pm
Фотку руля выложить, сразу видно будет. ;-)
У тебя пассажирская подушка есть? Если есть, то электроника точно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:15 pm
да есть!
Значит если чо по дудке можно смело долбить? :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:28 pm
Вроде того. Но меру в любом случае знать надо. :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:41 pm
:lol: :x :x
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:58 pm
а такой вопрос у меня. сегодня мне пришел руль с подушкой из владика а вот пассажирский еще не куплен. возможно ли поставить покашта только руль? и интересен порядок действий.
ошибку скидываем
ставим руль и подключаем подушку.
ставим "жучка" в разъем пассажирского аирбега, подключаем акум.
так?
сколько жучок весит в оммах?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:31 pm
Што-то мне подсказывает што оне одинаковы должны быть :)
