andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 12:03 pm Сообщения: 15 Откуда: Казахстан, Костанай Репутация: 0 [ ? ]
ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР?
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:11 pm |
Для начала отключи КапсЛок. Для продолжения, будь добр, заполни данные о машине, хотя бы. Посети, пожалуйста, вот эту ссылку: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Сгореть мог диодный мост генератора, например. Поэтому рассказывай подробнее, что и как.
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:44 pm |
А помоги данные заполнить?
у меня Carina E 1994г.в. обьем 1.6
AT190 что это значит? Пожалуйста![/img]
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Re: ЧТО СГОРЕЛО
andrejstepanen писал(а): ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР? [off][/off]
_________________ CARINA E 4AFE Англичанка, 07.94г седан.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:45 pm |
andrejstepanen писал(а): помоги данные заполнить?
VIN номер свой забей вот там: http://japancats.ru/toyota/
Выдаст информацию про машину.
АТ190 означает, что у тебя "Carina E обьем 1.6".
Так что у тебя произошло? По порядку рассказывай.
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:48 pm |
зарядка пропала,перестал работать центр замок
Myth
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
для начала проверь все предохранители
какая зарядка пропала? выражай мысли яснее
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Последний раз редактировалось Myth Вт окт 05, 2010 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:59 pm |
спасибо за помощь
че прям все предохранители надо проверять?
Myth
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:00 pm |
Машина: Toyota Sera
там их не так много
на всякий пожарный, мало ли что могло выбить. Один блок под коленкой под рулем, другой рядом с аккумулятором.
а как так произошло, акум перевернул не так, + с - перепутал?
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:09 pm |
при включенном зажигании горит контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи после запуска двигателя она гаснет
попутал !
KarislaV
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 10:24 am Сообщения: 17 Откуда: Omsk Репутация: 0 [ ? ]
Myth писал(а): выражай мысли яснее
все правльно, так и должно быть
_________________ Карина е 93г. 1,6 4А -ЕF япония лб
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:11 pm |
а как сделать чтоб с низу после сообщения мои данные высвечивались?
ВM1978
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:18 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
andrejstepanen
вот здесь все написано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:19 pm |
В салонном блоке (рядом с левой коленкой) прежде всего проверь предохранитель Gauge на 10 ампер.
Это то общее, что объединяет цепь зарядки и центральный замок.
andrejstepanen
Добавлено: Вт окт 05, 2010 1:40 pm |
Ну пока все спасибо за помощь!
SaiD
Добавлено: Вт окт 05, 2010 3:00 pm |
Beso писал(а): В салонном блоке (рядом с левой коленкой) прежде всего проверь предохранитель Gauge на 10 ампер. Это то общее, что объединяет цепь зарядки и центральный замок.
Gauge - Щиток приборов - раз лампочки горят - пред Gauge жив, при переполюсовке батареи выносит ALT в подкапотном блоке - он от 80 до 120 ампер бывает - т.е. большой, при этом лампа ведет себя адекватно, а зарядки нет, т.к. батарея отключена от гены
Добавлено: Вт окт 05, 2010 3:36 pm |
SaiD
Ну вот как бы всё было бы так, если бы не отказ центрального замка. А лампа контроля заряда не запитывается "плюсом" через предохранитель "gauge"! И как раз если она загорается, а контрольная тормозная лампа не горит, то с этим предохранителем проблема...
Через него не только приборка питается ведь.
А "Alt" стоамперный, ноги под болты, в блоке возле аккумулятора.
SaiD
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:04 pm |
не понял тебя ни черта, схемы под рукой нету, но помню что с Gauge идет возбуд гены (клемма IG), а лампы в щитке вроде все с Gauge. Возле Батарейки два преда ALT должны быть - один маломощный и используется только с денсовским геной, а вот мощный - о котором ты и говоришь - выносит при закорачивании гены, либо при переполюсовке АКБ - о чем и писал автор. Просто при переполюсовке вся мощь АКБ пролетает через мост в прямом направлении диодов , т.е. мост для батареи - короткая цепь
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:09 pm |
SaiD писал(а): Beso не понял тебя ни черта, схемы под рукой нету, но помню что с Gauge идет возбуд гены (клемма IG), а лампы в щитке вроде все с Gauge. Возле Батарейки два преда ALT должны быть - один маломощный и используется только с денсовским геной, а вот мощный - о котором ты и говоришь - выносит при закорачивании гены, либо при переполюсовке АКБ - о чем и писал автор. Просто при переполюсовке вся мощь АКБ пролетает через мост в прямом направлении диодов , т.е. мост для батареи - короткая цепь
Дык вот и обрати внимание, каким образом включена в цепь лампа контроля заряда. Она питается НЕ через предохранитель "гауге". Остальные - да, "плюс" получают именно через него.
Пред АЛЬТ силовой один. А денсовская гена использует ещё цепь "альт-сенс", для обратной связи реле-регулятора...
ЗЫ: иногда АЛЬТ благодаря своей стоамперности выживает, а вот диодный мост в режиме "ничего лишнего, только падение напряжения на 1,2 вольта" - нет. Словом, надо звониться...
SaiD
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:20 pm |
Не спорю - могло и мост вынести, Лампа в принципе - черт с ней - гляну завтра, хотя она запитывается только при включенном зажигании, а ЦЗ работает вне зависимости от положения и наличия ключа - там типа Door Lock пред должен быть, или как- то похоже....
andrejstepanen
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:05 pm |
окозалось то стоамперный то и здох!
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:09 pm |
andrejstepanen
Нудык радуйся, что он спас (скорее всего) твой диодный мост генератора! SaiD в точку попал, значит.
Меняй и проверяй остальное. И больше не хулигань.
andrejstepanen
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:34 pm |
еще такая беда не работает звук включенного света при заглушенной машине!
что отвечает за него не кто не в курсе?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:38 pm |
andrejstepanen писал(а): что отвечает за него не кто не в курсе?
А посмотри темку в аккурат ниже твоей: Подсветка замка зажигания.
SaiD
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:40 pm |
А совсем не давно говорили про эту пищалку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=715& ... c&start=25
Виктор77 писал(а): andrejstepanen писал(а): что отвечает за него не кто не в курсе? А посмотри темку в аккурат ниже твоей: Подсветка замка зажигания.
Взял и опередил однахота
andrejstepanen
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:59 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
