Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЧТО СГОРЕЛО
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:09 pm
ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:11 pm
Для начала отключи КапсЛок. Для продолжения, будь добр, заполни данные о машине, хотя бы. Посети, пожалуйста, вот эту ссылку: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Сгореть мог диодный мост генератора, например. Поэтому рассказывай подробнее, что и как.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:44 pm
А помоги данные заполнить?
у меня Carina E 1994г.в. обьем 1.6
AT190 что это значит? Пожалуйста![/img]
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Re: ЧТО СГОРЕЛО
[off][/off]
CARINA E 4AFE Англичанка, 07.94г седан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:45 pm
VIN номер свой забей вот там: http://japancats.ru/toyota/
Выдаст информацию про машину.
АТ190 означает, что у тебя "Carina E обьем 1.6". :-)
Так что у тебя произошло? По порядку рассказывай.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:48 pm
зарядка пропала,перестал работать центр замок
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:57 pm
Машина: Toyota Sera
для начала проверь все предохранители
какая зарядка пропала? выражай мысли яснее
Последний раз редактировалось Myth Вт окт 05, 2010 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:59 pm
спасибо за помощь
че прям все предохранители надо проверять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:00 pm
Машина: Toyota Sera
там их не так много
на всякий пожарный, мало ли что могло выбить. Один блок под коленкой под рулем, другой рядом с аккумулятором.
а как так произошло, акум перевернул не так, + с - перепутал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:09 pm
при включенном зажигании горит контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи после запуска двигателя она гаснет
попутал ! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:10 pm
Myth писал(а):
выражай мысли яснее
все правльно, так и должно быть
Карина е 93г. 1,6 4А -ЕF япония лб
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:11 pm
а как сделать чтоб с низу после сообщения мои данные высвечивались?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:18 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
andrejstepanen
вот здесь все написано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:19 pm
В салонном блоке (рядом с левой коленкой) прежде всего проверь предохранитель Gauge на 10 ампер.
Это то общее, что объединяет цепь зарядки и центральный замок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:40 pm
Ну пока все спасибо за помощь!
:twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:00 pm
Gauge - Щиток приборов - раз лампочки горят - пред Gauge жив, при переполюсовке батареи выносит ALT в подкапотном блоке - он от 80 до 120 ампер бывает - т.е. большой, при этом лампа ведет себя адекватно, а зарядки нет, т.к. батарея отключена от гены
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:36 pm
SaiD
Ну вот как бы всё было бы так, если бы не отказ центрального замка. А лампа контроля заряда не запитывается "плюсом" через предохранитель "gauge"! И как раз если она загорается, а контрольная тормозная лампа не горит, то с этим предохранителем проблема...
Через него не только приборка питается ведь.
А "Alt" стоамперный, ноги под болты, в блоке возле аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:04 pm
не понял тебя ни черта, схемы под рукой нету, но помню что с Gauge идет возбуд гены (клемма IG), а лампы в щитке вроде все с Gauge. Возле Батарейки два преда ALT должны быть - один маломощный и используется только с денсовским геной, а вот мощный - о котором ты и говоришь - выносит при закорачивании гены, либо при переполюсовке АКБ - о чем и писал автор. Просто при переполюсовке вся мощь АКБ пролетает через мост в прямом направлении диодов , т.е. мост для батареи - короткая цепь
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:09 pm
SaiD писал(а):
Дык вот и обрати внимание, каким образом включена в цепь лампа контроля заряда. Она питается НЕ через предохранитель "гауге". Остальные - да, "плюс" получают именно через него.
Пред АЛЬТ силовой один. А денсовская гена использует ещё цепь "альт-сенс", для обратной связи реле-регулятора...
ЗЫ: иногда АЛЬТ благодаря своей стоамперности выживает, а вот диодный мост в режиме "ничего лишнего, только падение напряжения на 1,2 вольта" - нет. Словом, надо звониться...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:20 pm
Не спорю - могло и мост вынести, Лампа в принципе - черт с ней - гляну завтра, хотя она запитывается только при включенном зажигании, а ЦЗ работает вне зависимости от положения и наличия ключа - там типа Door Lock пред должен быть, или как- то похоже....
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:05 pm
окозалось то стоамперный то и здох!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:09 pm
andrejstepanen
Нудык радуйся, что он спас (скорее всего) твой диодный мост генератора! SaiD в точку попал, значит.
Меняй и проверяй остальное. И больше не хулигань. :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:34 pm
еще такая беда не работает звук включенного света при заглушенной машине!
что отвечает за него не кто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:38 pm
А посмотри темку в аккурат ниже твоей: Подсветка замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:40 pm
А совсем не давно говорили про эту пищалку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=715& ... c&start=25
Взял и опередил однахота :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:59 pm
:oops:
