CarDriver
Добавлено: Пт июл 11, 2008 10:18 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Кстати,у Рейнс,как и у Элринга есть линейка полностью металлических прокладок ГБЦ. Офигительные. Правда раза в 1.5 дороже обычных. И не знаю,есть ли на наши моторь. На дизеля VW есть на все.
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Zorro
Добавлено: Сб июл 12, 2008 12:05 am |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Помогите разобраться с прокладками купил набор прокладок REINZ. Вот такой и некоторые прокладки не вкурю куда лепить помогите и похоже кое чего не хватает.
 - эти прокладки понятны куда ставить.
 - эта понятна
 -понятно
 - понятно не все.
 - не понятно
 -понятно
я так понял это шайбы клапанной крышки их должно быть 4, а у меня их почему то 3 или так и должно быть.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
kostolom
Добавлено: Сб июл 12, 2008 12:18 am |
я себе двиг на днях закончил перебирать,седня завел,покатался,на счет картинок,где понятно но не все конкретно покажи, что,а то мелко не все видно,а где не понятно подписано справа однозначно с выхлопной,ток их там по тракту на выпускном коллекторе две,и дальше по тракту две стоят,а которая слева вообще не видел такой,к стати на верхней две прокладки на впускной на вроде на лб,у меня другая была.
Zorro
Добавлено: Сб июл 12, 2008 12:53 am |
kostolom
Добавлено: Сб июл 12, 2008 6:12 pm |
картинка 2-снизу слева похоже на уплотнительное кольцо термостата,еще должна на трамблер быть,надо вживую увидеть,на счет остальных не видел у себя таких.
третья картинка-слева сальник коленвала передний,справа скорей всего распредвала,это конечно не есть хорошо,когда не подписано,к стати не могу понять на первой самое левое вверху-прокладка выпускного,почему одна,их там две у меня и вообще что за байда блестящая левее ее,может на лб она подойдет,но у тебя же не лб,как я понял.
diablo
Добавлено: Вс июл 13, 2008 12:49 am |
ставьте куда подойдет.. лишние полюбому останутся, а каких то все равно не будет хватать)) старые не выкидывай, вдруг пригодится что-то))
CarDriver
Добавлено: Чт авг 14, 2008 5:43 pm |
По деталям подвески инфа. Заказали рулевые тяги на Авенсис по Лемфёрдер. Коробка Лемфёрдер, а внутри CTR. Так то вот. Не думаю,что это подмена дилеров и т.п. Просто Лемфёрдеру так удобней. Паковать чужое,вместо расширения ассортимента прозводства. Так в коробках sкf клали Коyo. Но есть и положительная сторона: Значит Лемфёрдер доверяет качеству СТR. Вот тока зачем тогда переплачивать за LMI...?
Frant
Добавлено: Пт авг 15, 2008 1:18 am |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
[quote="Zorro"]
пожоже для крышки, где отверстия под свечи
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Li2n
Добавлено: Пт авг 15, 2008 8:50 pm |
polkovodec у меня ниппартс уже 12 тыщщщ проехали, отлично все, никаких проблем. диски брал по 600р.
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 15, 2008 9:35 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
повезло. ) у меня они тыщ за 5 убились. восьмеркой стали.
kostolom
Добавлено: Чт авг 21, 2008 10:27 am |
подскажите,вот собрался задние тормозные цилиндры поменять,не знаю какой фирмы,может кто подскажет.
Никита
Добавлено: Чт авг 21, 2008 1:06 pm |
Купи б\у от короны!!!
Alf
Добавлено: Пн авг 25, 2008 11:32 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Господа, подскажите по воздушному фильтру, на экзисте выдает по номеру 17801-02040 дофига аналогов, на какие фирмы стоит обратить внимания? или для воздушного фильтра пофигу какой брать?
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 11:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
я брал Малешные (Mahle) и фрамовские, существенного отличия в фильтрах нет, да и по цене 1 $ всего лишь разница...........под капотом есть надпись, что фильтр воздушный менять через каждые 2,5 тыс км. у всех так?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 25, 2008 12:23 pm |
Masuma RU358 Сайлентблок переднего рычага передний
вот что вы скажете по поводу вот этой штуки? на экзисте.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 2:53 pm |
Amangeldy писал(а): под капотом есть надпись, что фильтр воздушный менять через каждые 2,5 тыс км. у всех так? Кто это так пошутил? tj_tosha писал(а): Masuma RU358 Сайлентблок переднего рычага передний вот что вы скажете по поводу вот этой штуки? на экзис
А че не взять тойотовские?
tj_tosha
Добавлено: Пн авг 25, 2008 2:59 pm |
а они есть? это те которые от пикника или авенсиса? аномерок скажи плиз.
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 4:13 pm |
voldemarik2 писал(а): Кто это так пошутил?
это не шутка, я счас сфотал надпись под капотом завтра наверное выложу посмотришь, там написано чистить каждые 2,5 тыс км и пр. инфо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я по песчаным барханам  езжу иногда...........поэтому фильтр воздушный щепетильный вопрос для меня............
Alf
Добавлено: Пн авг 25, 2008 4:24 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Amangeldy писал(а): чистить каждые 2,5 тыс
ну не менять же
Добавлено: Пн авг 25, 2008 5:05 pm |
Может проверять? и то проверять через каждые 10 тыс, например при смене масла. Вроде воздужшный фильтр на 40 тыс расщитан при нормаьной езде. Но если бюджет позволяет менять, то почему бы и нет, чем чише тем лучше воздух проходит.
Amangeldy писал(а): поэтому фильтр воздушный щепетильный вопрос для меня. Ну да, эколог же ты:) tj_tosha писал(а): а они есть? это те которые от пикника или авенсиса? аномерок скажи плиз.
Номер не знаю, спроси у Бесо.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 7:53 am |
voldemarik2 писал(а): Может проверять? и то проверять через каждые
да, оказывается написано проверять через каждые 2,5 тыс км.
как только прверяю так и охота заменить...........
Фото354.jpg [ 63.05 КБ | Просмотров: 8045 ]
Zorro
Добавлено: Вт авг 26, 2008 4:53 pm |
Хотел бы узнать по поводу помпы какую лучше взять. Взор остановил на Asin europe. Слышал что GMB для европеек неделает помпы, хотя аналог на exist мне выдал. И как узнать подойдет мне она по форме улитки говорят что может не подойти были такие случаи.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 5:20 pm |
Zorro писал(а): Хотел бы узнать по поводу помпы какую лучше взять. GMB Zorro писал(а): Слышал что GMB для европеек неделает помпы Мне поставили GMB, но мастер что то напильником делал. Amangeldy писал(а): как только проверяю так и охота заменить...........
Ты главное не выкидывай старые:)
Zorro
Добавлено: Вт авг 26, 2008 6:01 pm |
Цитата: Мне поставили GMB, но мастер что то напильником делал.
А что именно он делал напильником
