Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:24 am
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:54 pm
Всем привет! Помогите пожалуйста! Вообщем беда такая,заглушил машину пошел на пол часа в магазин,пришел и не заводится.. В процессе выяснелось что не крутит стартер,Не горит ближний и дальний свет,не работает аварийка и не горит ЧЕК! Прошу помощи так как уже опускаются руки :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:59 pm
Ну ты эта - проверь все предохранители под капотом и в салоне.
СARINA E 7A-FE 107л.c., LB, седан, 96 г, англичанка-блять))
CLK240 w209
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 2:56 pm
проверил! На раз пять! :)
еще щелкает что то под капотом со стороны бардачка..
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
отзовитесь кто нибудь!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:15 pm
За аккумулятором когда ухаживал в последний раз? Клеммы протяни для начала. Не поможет - заряди аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 3:42 pm
Акум хороший,тем более пробывали прикуривать.. Эффект такой же.. Клеймы все проверил перетянул по новой! Что делать? Сегодня еще выяснилось что на Рычаге переключения передач нету минуса.. и провод который шол в магнитолу при включение света становится плюсом и плавится.. Что за геморой? Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 3:49 pm
Похоже массы нет, либо с двига на кузов , либо в кузове на часть проводки. Контрольную лампу в зубы и вперед. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 7:40 pm
Ещё бы знать, какая именно машина и где именно в Красноярске она сломалась. %-)
Автомат, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:45 pm
да,автомат! Карина 93г. двигатель 4s. Я приехал в магазин,оставилна парковке.. Там и сломалась.. Потом от туда на тросе перетащил к дому в студгородок! С масой на кузове и на двигателе вроде все в порядке,с лампочкой проверял..
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:24 pm
У меня отвалился провод к стартеру (около него), восстановили и сразу завелась. Правда механика и заводилась с толкача
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:36 pm
провод который с акума идет? Или от куда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:38 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Вчера тоже после стоянки около 30 минут, машина приказала долго жить.
Чек не загорался фары не проверял. Вообщем бегая с бубном рядом с машиной результата не дал, потом батя случайно задел блок предохранителя рядом с аккумулятором, и чудо чек загорелся. Раскрутил блок а там фишка поплавились, зачистил и поехал дальше. Сегодня посмотрим.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 3:09 pm
сегодня схожу гляну что там.. У кого еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 3:21 pm
Машина: Carina-Ы
Совсем недавно было один в один то же самое!!! Это глюк предохранителя. Если кроме того, что ты перечислил, все работает(стеклоподъемники при включенном зажигании подымались и опускались довольно бодренько), то это и есть мой случай. Около трёх часов пляски с проводкой ничего не дали. Один человек подсказал: взять провод и замкнуть напрямую стартер. Я так и сделал: машина завелась и больше этой проблемы не возникало.
Как замкнуть напрямую стартер: из блока предохранителей под капотом вынимаешь предохранитель стартера (он по-моему не только за стартер отвечает, чем и объясняется отказ света, аварийки и т.д.) и соединяешь контакт в гнезде реле стартера с плюсовой клеммой аккумулятора - стартер крутиться, мотор заводиться (при включенном зажигании, конечно). ЗЫ: я теперь постоянно вожу с собой кусок провода, чтобы при случае воспользоваться этой хитростью... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:13 pm
Спасибо большое! А подскажите кто нибудь,мне с самого начала сказали что это какое то реле и я все реле похожие местами попеременял! Можно ли так делать? И еще вопрос скажите что конкретно,какие предохранители и релюхи отвечают за подсветку салона и приборной панели?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:59 pm
Освещение салона -DOME, подсветка щитка и панели - она же габариты - TAIL
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:09 pm
это предохранители? А из за чего может не работать подсветка панели? И может какие нибудь релюхи на это влияют?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:35 pm
Релюх отдельно для подсветки щитка нет, есть регулятор
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:28 pm
Понятно.. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Предохранитель 10 амперный левых или правых габаритных огней (точно не помню) отвечает и за подсветку приборной панели.Ещё может слететь фишка с регулятора яркости подсветки(колесико около левого колена) :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:14 am
Вот честно на счет регулятора яркости ни когда не слышал и не видел! Даже понятия не имею где его искать! У меня Японка 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:07 am
А япошки недолюбливаюс сей девайс - поэтому у тебя может и не быть
Ц@рь писал(а):
колесико около левого колена :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 8:48 am
ясно,всем спасибо! Понатоящему помог lorhian
все сделал все работает! =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:53 am
Рад что смог помочь :roll:
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:06 am
Машина: Carina-Ы
Как делается сия процедурина? У меня опять началось...
Пошевелю косу проводов к блоку предов по капотом - и всё ОК!
Нада снять блок и искать плохой контакт/переломаный провод...
Подскажите, буду признателен. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 4:36 pm
Двигатель: 4A
Всем привет!
Сегодня днем приехал домой, заглушил поставил на охрану.
Вечером нужно было поехать по магазинам выхожу сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю... стартер чуть крутанул и все потухло...
думал АКБ, проверил все нормально аккум хороший.
Включаю еще раз зажигание и обращаю внимание что контрольные лампы ЧЕК, АКБ,, масленка не горят зато загорелась (!) колодки и стартер не крутит, мафон, печка работает, так же не горит ни ближний ни дальний свет только габариты и туманки задние.
При попытке прокрутить стартером слышен щелчок в районе магнитолы и все. Предохранители все смотрел на раз 5
Что может быть??? :s_o_s: :s_o_s:
Машина TOYOTA Carina E 1995 г механика двигатель 4A
Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
