Boom
Добавлено: Чт авг 21, 2008 3:01 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 2:56 pm Сообщения: 66 Откуда: Almaty city, Kazakhstan Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!!!
у меня такая трабла - после езды в 10-15 минут (в зависимости как на газ давить) загорается цек
комп выдает 21 ошибку, то есть лямда... лямбду смотрели, нормальная... мастер сказал к электронщикам, но не один чота разобратсо не может...
один знакомы сказал что это болезнь на каринах
авта Carina E, 1993, 1,6 (4A-FE) EFI
комрады, что это может быть?
неисправность надо устранить
Добавлено: Чт авг 21, 2008 3:09 pm |
Boom писал(а): лямбду смотрели, нормальная
и как на нее смотрели?:)
koljamba
Добавлено: Чт авг 21, 2008 4:00 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
они не забыли что на ЛБ немного другой девайс стоит? у тя не написано ЛБ у тя или нет. и если не сам дат4ик зна4ит проводка/соединения.
Добавлено: Чт авг 21, 2008 4:09 pm |
koljamba писал(а): если не сам дат4ик зна4ит проводка/соединения
на ЛБ ошибка 21 означает обрыв цепи обогрева.
И если ошибка 21 не горит это не значит что датчки рабочий:)
Boom
Добавлено: Чт авг 21, 2008 10:56 pm |
2 voldemarik2
хз, он чтото там подключал, говорит нормальная, типа пашет
а комп ошибку 21 выдает
2 koljamba
а какой там девайс стоит? и как узнать ЛБ или нет о_О
да кстати... сегодня заметил что увеличился расход, и бывает что тачка не тянет(
_________________ CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
Leonid80
Добавлено: Чт авг 21, 2008 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Boom
Было бы не плохо подпись заполнить....
Где машинка собрана в Японии или Англии?
Мотор LB или обычный? (на форуме есть большая тема посвященная этому)
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 12:18 am |
Leonid80
я бы с удовольствием подсказал LB у меня или нет, но местный поиск не хочет со мной дружить.
Машина привезена с европы. По ходу англичанка.
по двигу знаю только вот это - объем 1.6, маркирофка 4A-FE, 16 клапаноф, EFI
Leonid80
Добавлено: Пт авг 22, 2008 12:58 am |
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 1:05 am |
по ходу LB...
коллектор такой, и лябда такая
Добавлено: Пт авг 22, 2008 10:33 am |
Boom, но лучше выложи фото движка.
Посомтри как далеко от клапанной крышке проходит топливная рампа.
Хотя если лямда в колллекторе, то очевидно ЛБ но лучше фото, тогда 100%.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 1:20 pm |
voldemarik2 писал(а): на ЛБ ошибка 21 означает обрыв цепи обогрева. И если ошибка 21 не горит это не значит что датчки рабочий:)
Примерно тоже самое пишут и про обычный не LB движок,только редко наверно что-то кроме лямбды выходит из строя...
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 7:42 pm |
пока есть только вот такое фото, завтра щелкну получше...
Добавлено: Пт авг 22, 2008 7:56 pm |
Boom писал(а): пока есть только вот такое фото, завтра щелкну получше
Хватит и этой. Лб у тебя, а значит не кислородный датчик у тебя а датчик обедненки.
И методика проверки не такая как обычного кислородного.
Может у тебя просто цепь обогрева датчика обедненик нарушена.
Привожу методику как проверять, но я неуверен что без подогрева будет правильно.
И про сам датчик.
Теперь скажи они тебе так его проверяли?
Хотя, как я понимаю у тебя японка, может датчик обедненки чуть не такой, без цепи обогрева. Посомтри сколько контактов.
151.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 49188 ]
149.jpg [ 383.14 КБ | Просмотров: 49499 ]
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:12 pm |
операция проверки проходила след. образом:
сначала он мне проверил какая ошибка, комп выдал 21.
сбросили клему, проехался, опять проверили - снова 21.
после он притаранил какой-та аппарат, я подумал вольтметр. повтыкал в разьемы лябды, и сказал что она рабочая.
в чом неисправность он не знает. послал к электронщику. приехал я к тому, он сразу развел руками и сказал что к нему частенько заезжают с такой лабудой, и он не знает как её устранить, мол эта болезнь на Каринах, типа не замарачивайся - машина едит, ну и ездии.
Меня такой расклад не устраивает. Если гвоздь торчит - его надо забить. Если есть неисправность - её надо ликвидировать.
Так вот, я пришол к выводу что стоит заказать новую лябду. Как вы считаете - правильно, или нет? Проблема пропадет?
На сколько я понял - лямбда считается расходником)))
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:15 pm |
Boom писал(а): Так вот, я пришол к выводу что стоит заказать новую лябду. Как вы считаете - правильно, или нет? Проблема пропадет? На сколько я понял - лямбда считается расходником))
Цена свыше 200 баксов.
Проверь по методике, которую я привел, может просто контакта гдето нет.
Когда ты будешь читать, поймешь что он неправильно тебе проверял.
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:29 pm |
у меня знакомый возит оригинал из японии и эмиратов
вот что он мне написал:
Цитата: Там у тебя должно стоят 2 датчика в коллекторе. 1) лямбда (89465-20300) - 100$ с доставкой 2) датчик воздушнотопливной смеси (89463-29045) - 217$ с доставкой
заказывать первый?
дядя
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:34 pm |
второй
Boom
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:39 pm |
вот фак)
тогда лучше проверю по методике
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:52 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
даааа уж. машины у нас классные, но датчики эти просто убивают ))))))) мне как то за него 18000 обьявили. ну ни чего. купил б.у. и все отлично стало,
Добавлено: Сб авг 23, 2008 4:32 pm |
Boom писал(а): вот фак) тогда лучше проверю по методике voldemarik2 писал(а): Цена свыше 200 баксов. Проверь по методике, которую я привел, может просто контакта гдето нет. Когда ты будешь читать, поймешь что он неправильно тебе проверял.
koljamba
Добавлено: Вс авг 24, 2008 12:23 pm |
voldemarik2 писал(а): Boom писал(а): Так вот, я пришол к выводу что стоит заказать новую лябду. Как вы считаете - правильно, или нет? Проблема пропадет? На сколько я понял - лямбда считается расходником)) Цена свыше 200 баксов. Проверь по методике, которую я привел, может просто контакта гдето нет. Когда ты будешь читать, поймешь что он неправильно тебе проверял.
почему неправильно? насколько я понял он проверял компьютерным осцилографом. если график правильный, то сама лямбда рабочая....
"методика" для проверки в домашних условиях при отсутствии сложных приборов
Добавлено: Вс авг 24, 2008 9:50 pm |
koljamba писал(а): насколько я понял он проверял компьютерным осцилографом. Boom писал(а): после он притаранил какой-та аппарат, я подумал вольтметр.
Вольметр и осцилогаф перепутать можно?:)
ДА и не просто подкключить, да и подключать как я понимаю не к разъему датчика обедненки, а в диагностическом разьеме.
ДА и что то писал Белый Гусь, что осцилографом проверить нельзя.
Последний раз редактировалось voldemarik Вс авг 24, 2008 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Вс авг 24, 2008 10:47 pm |
voldemarik2 писал(а): не к разъемы датчкиа Ну когда же, когда будем перечитывать написанное и исправлять опечатки??? Цитата: ДА и что то писал Белый Гусь, что осцилографом проверить нельзя. БелыйГусь писал, что нельзя проверить осциллографом датчик обедненного состава смеси. А обычный датчик кислорода можно.
Проблема в том, что многие мотористы пытаются диагностировать бедный датчик как обычную лямбду и выносят неверный вердикт.
Добавлено: Вс авг 24, 2008 11:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Ну когда же, когда будем перечитывать написанное и исправлять опечатки??? Сказать чесно?:) БелыйГусь писал(а): БелыйГусь писал, что нельзя проверить осциллографом датчик обедненного состава смеси.
Помните, кто то писал, что проверил? Было описано как?
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 25, 2008 12:40 am |
voldemarik2 писал(а): Сказать чесно?:) ЧесТно-чесТно? Когда я начну удалять безграмотные посты?  Цитата: Помните, кто то писал, что проверил? Было описано как? Нет, не помню, память уже не та
