Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:21 pm
Dima_K
Как и обещал, выкладываю фотки таблички, где смотреть номер коробки. Табличка расположена на моторном щите над впускным коллектором рядом с МАП-сенсором.
Комментарий к файлу: Общий вид таблички
PIC-6.jpg [ 162.28 КБ | Просмотров: 2014 ]
Комментарий к файлу: Последние 3 символа в нижнем ряду - модель коробки МКПП, в моем случае S54
PIC-7.jpg [ 172.96 КБ | Просмотров: 2016 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 5:44 pm
Дабы не создавать новой темы.
Парни ХЕЛП! Уже не знаю к кому обращаться. Плохо тянет в диапазоне ХХ - 3500, выше вроде лучьше. Иногда проскакивает детонация. Проверено, почищено и промыто: компрессия норм, КХХ, топливная система, КДЗ, датчик абсолютного давления, УОЗ, ГРМ, отрегулирован ДДЗ, зазоры и катушка в трамблёре; поменяно: все фильтра и сеточки, топливный насос, демпфер и регулятор давления, лямбда, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра, конденсатор, уплотнения на форсах. Возможно что-то не дописал. Сегодня обнаружил что не открывается клапан EGR - нет разряжения в трубке ( он должен открываться в данном диапазоне ). Может быть из-за него такая канитель? В какой момент открывается электроклапан системы?
Последний раз редактировалось Иван Д Вт окт 26, 2010 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:30 pm
Парни ХЕЛП! Уже не знаю к кому обращаться. Плохо тянет в диапазоне ХХ - 3500, выше вроде лучьше. Иногда проскакивает детонация. Проверено, почищено и промыто: КХХ, топливная система, КДЗ, датчик абсолютного давления, УОЗ, ГРМ, отрегулирован ДДЗ, зазоры и катушка в трамблёре; поменяно: все фильтра и сеточки, топливный насос, демпфер и регулятор давления, лямбда, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра, конденсатор, уплотнения на форсах. Возможно что-то не дописал. Сегодня обнаружил что не открывается клапан EGR - нет разряжения в трубке ( он должен открываться в данном диапазоне ). Может быть из-за него такая канитель? В какой момент открывается электроклапан системы?
Судя по всему тебе сюда :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 3sfe#99622
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:45 pm
Ewo8
Это всё прочитано и проверено. EGR чистый, просто не открывается, я его и глушил и на него нахально давал вакуум через тройник - вакуума на прямую много, открывает полностью. А машина всё равно тупит. Не срабатывает электроклапан, а не вакуумный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:47 pm
Вот сижу тоже ищу решение этой проблемы. Насос поменял и машинка летала. А щас тупить начала и дергаться :( Но EGR не проверял
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:32 pm
Ewo8
Есть ещё вероятность неправильных показаний датчиков в трамблёре. Завтра попробую снять логи (кабель маленько кривит). Я бы так всё оставил, но бензожор по городу уже достал - 20л на 130 км и эконометр почти всегда оранжевый. На диагностике по сканеру всё норм, только УОЗ убегает до 46 градусов в момент разгона.
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
Антон Иваныч может дадите дельный совет?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Ап
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:05 pm
Иван Д писал(а):
Ewo8
Ап
Вот и у меня та же фигня. жрет 20 на 150 км по городу. Уже год такая фигня. На ноябрьские думаю промыть топливную систему winns-ом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:35 pm
Ewo8
Попробуй промыть. Я мыл - толку мало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:01 pm
Вот сегодня ехал на непрогретой и бежала очень резво и реагировала на газ. Потом остановился воду купить - поехал и уже на 1 передаче опять стала тупить-ну прямо не знаю куда и копать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:15 pm
Такая же фигня :evil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:32 pm
У меня едет резво но последние две заправки по 1к хватило тока на 280 и 290км соответственно.. немогу понять с чем это связано..
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:30 pm
Woolf
вот, кстати, у меня тоже расход что-то бешенный после замены бензонасоса. Причем, я не замерял, но реально ощущается, что высоковат. Думаю, литров 10-12 на сотню будет. Зато летает быстрее сапсана! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:41 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
подскажите и мне пожалуйста,економайзер загорается даже от небольшого нажатия на педаль,и машина идет как то натужно,по тихоньку на гашетку давишь еще как то едет,на пол хода нажмешь,ну ни хватает ей че то,или наоборот в избытке.Помню когда машину брал таких проблем не было,хорошо притапливал,и машина шла и экономайзер редко загорался,как то одним разом все изменилось,что нужно смотреть в первую очередь,подскажите пожалуйста,да кстати,жрет 10 л на 80 км примерно,это при движке то 1,6
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:42 pm
TroY писал(а):
Думаю, литров 10
у меня с прожигом так и есть расход :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:58 pm
была такая канитель... У меня еще и троило и все такое. Вылечил бензонасосом от десятки. :)
извиняюсь, с чем-с чем? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:05 am
Машина: RAV 4
а как проверить работоспособность бензонасоса?ведь прежде чем менять на 10овский наверное нужно точно убедиться что дело в тойотовском )
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:09 am
сложный вопрос... У меня очевидно было: не гудел вообще, либо гудел громко, глох на прогретом двигателе, троил, не тянул и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:16 am
Машина: RAV 4
у меня таких проблем нет,вот еще вопрос кстати,знаю на тазах включается зажигание,включается бензонасос.на карюхе путем прикладывания уха в сторону бензонасоса вычислил что он включается после того как начинает крутить стартер.При зимнем запуске она с первого раза не заводится у меня,приходится делать следующее:повернуть ключ чтобы стартер немного крутанулся,потом слушаю когда остановится бензонасос,со второго раза машина схватывает с пол оборота,правильно ли работает мой бензонасос??и по первому моему вопросу кто нить посоветуйте пожалуйста из специалистов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:29 am
Коды ошибок.
проверить давление в рампе и как держит давление регулятор давления.
на 80 км?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:35 am
Машина: RAV 4
Коды ошибок.
как жаль что я далек от таких вещей ( термин рампа даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:36 am
тогда едь на СТО, дешевле будет.
P.S. Эта тема не про твой мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:38 am
Машина: RAV 4
да,я вкурсе,не хотел плодить просто темы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:02 am
на 80 км?
да нет на 100 выходит,это в городском цикле,а по трассе полный бак хватает на 700-800км
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:24 am
а вы не задумывались о том, что похолодало....
утренние прогревы
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:42 pm
утренние прогревы
У меня круглогодично завышенный расход и нехватка тяги.
По трассе расход тоже не большой, но в городе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
