Текущее время: Сб фев 21, 2026 11:23 pm
 Заголовок сообщения: Оставлять ли машину на передаче?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:50 pm
Двигатель: 2CТ
У меня первая дизельная машина - :o в дизелях полный 0.
Карина Е 1997г.в., двигатель 2CT 2000CC DIESEL TURBO, комплектация XL TYPE.
Можно оставлять заглушеную машину на передаче, она не заведется, если её толкнут?
Нужно ли перед выключением двигателя пару минут на холостых охлаждать турбину?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Оставлять можно-не заведется в любом случае,если не включено зажигание.
Перед глушением дать двигателю поработать на холостых оборотах 3-5 минут воизбежание преждевременного выхода из строя турбины.А лучше купить и установить труботаймер. :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:24 pm
ага... шоп утром трубы не горели :D
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:56 pm
Ц@рь прав. Сам и забыть можешь масло спустить, а таймер всегда на чеку будет)
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:51 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Не точно не заведётся На 2С\СТ, и вообще на дизелях японских глушилка стоит на ТНВД-э\магнитный клапан. Тока при подачи на него напряжения возможен запуск дизеля
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:12 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Интересно стало.Что значит "масло спустить"?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:53 pm
Двигатель: 2CТ
Всем большое спасибо.
Carina E Wagon CT190L, 2CT, 1997г.в. Дизель, это супер!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:35 am
Да, но это касается только турбин высокого давления, для низкого не обязательно
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:51 pm
Двигатель: 2CТ
А, как узнать, какая турбина?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В корне не верное понимание работы турбонаддува..!Есть два самых ответственных момента в работе турбового двигателя: запуск и
его остановка. При запуске холодного
двигателя масло в нем имеет высокую
вязкость , оно с трудом прокачивается по
зазорам; еще не установились тепловые
зазоры; нагрев разных деталей турбонагнетателя, а
следовательно, и тепловое расширение,
идут с разной скоростью. Поэтому не стоит спешить,нужно дать двигателю и турбонагнетателю
прогреться. Если требуется остановиться-
никогда не глуши двигатель сразу. В
зависимости от режима езды следует дать ему
поработать на холостом ходу 2-5 минут
(зимой можно дольше). За это время вал
турбины снизит обороты до минимальных,
а детали, непосредственно
соприкасающиеся с выхлопными газами,
плавно остынут. В процессе работы
крыльчатка турбины и вал сильно
нагреваются . Масло, поступающее для
смазки подшипников, нагнетается с
большой интенсивностью и успевает снять
нагрев с вала , не успев перегреться само.
При резкой остановке двигателя прокачка
масла прекращается , раскаленная
крыльчатка турбины отдает большую часть
тепла валу , и масляная пленка,
покрывающая детали, разогревается до
температуры горения. Идет интенсивное
нагарообразование в районе
уплотнительного кольца и чуть меньшее - в районе подшипников и на
внутренних поверхностях корпуса турбонагнетателя.
Спасает только то, что масло,
предназначенное для таких движков,
изначально рассчитано на более высокие
температуры , чем обычное. Но и оно имеет
свои пределы.Турботаймер же значительно облегчает жизнь и
продлевает срок службы турбины.Он установлен не на всех автомобилях, но
эта функция есть во многих охранных
сигнализациях. 8)
vad77 у тебя по идее должна стоять СТ-9,если старый хозяин не приколхозил другую
Олег
